Eli autan perhetuttuani. Itse olen noiden jenkki-GM ruiskujen ja tietokoneohjattujen kaasarimoottoreiden kanssa pelaillut.. Oireet;
Vilkuttelee "Engine"-valoa yli 100 km/h nopeuksissa ja kuluttaa liikaa.
Toinen ongelma äskettäin ilmestynyt on tyhjäkäynnin heiluminen ja käynnistysongelmat ja sammuminen..
Voisiko joku auttaa vahaa eläkeläis-saabimiestä, jolle tietokoneohjatut järjestelmät ovat ei- niin tuttuja?
Itse GM-systeemeistä epäilisin , että joku anturi antaa väärää tietoa , ehkä tps, ehkä map? Ehkä vss? Tai tyhjäkäyntimoottori jumii, mutta se ei selittäisi tuota "Engine"-valoa yli satasen nopeuksissa.
Jos auto olisi 80-90-l US GM, minulla olisi tietokoneohjelmisto vianhakuun , tai sitten klemmarilla maadoittaen pari terminaalia tuo "Engine"-valo vilkuttalisi vikakoodit, jotka voisin listasta tarkistaa.
Sama lienee Saabissa? Tämä perhetuttu korjaa kaasariongelmat tuosta vain, mutta on sormisuussa tietokoneohjauksen kanssa. Saab-liikkeen palvelut maksanevat puolen 1989 saabin verran?
Eli onko netissä ohjeita vikakoodien lukemiseen ilman analysaattoria/ koodien purkamislistaa? Tai jollain saab-harrastajalla hyvää tahtoa ja suuri sydän + vikaanalysaattori jossain Kuopion lähellä ja halua auttaa vahaa saab-miestä?
1989 900 sedan 16v automaatti
Re: 1989 900 sedan 16v automaatti
Tuolta löytyy vikakoodien lukuohjeet Saabin Bosch LH-jet ruiskuille:
http://www.swedishwrench.com/flashcode.htm
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
vikaa kannattaa lähteä hakemaan hapettuneista maadoituksista korissa/moottorissa ja lämpötilaanturista.
uusi anturi motonetissä ei paljoa maksa. että voi ostaa vaikka kokeeksi.
paljonko syö, meidän saman mallin automaatti juo reilun 12 l tuollaisessa lähinnä 7 km pätkiä ajossa, manuaali menee n. 10 litralla vastaavassa ajossa näillä keleillä.kent kirjoitti: Oireet;
Jo 10 vuotta sitten oli maadoitus automaatissamme niin huono, jotta hyppi kuin kenguru, viimevuonna kaikki runkomaadoitusnipussa olevat johdot syöpyivät ihan katkatki-poikki, tinailin ne uusiksi. Myös laturin maadoitus ja laturin piuha ovat värinästä menneet ihan katkipoikki . Ilmamassamittarin liitäntää voi myös nitkutella/ putsailla kontaktin parantamiseksi em. lisäksi.Toi lämpötila-anturi on tosiaan aika yleinen risaaja , yleismittarilla voi kyteksiä muuttuuko sen vastus järkevästi lämmön mukaan.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
