Automaattilootan erikoisvika
Onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa?
Eli 2.3t -95. Lootan ollessa kylmä vaihtaminen toimii mainiosta, ei edes huomaa vaihtoa.
Kun moottori saavuttaa normaali lämmön, niin 2:lta 3:lle vaihtaminen takeltelee. Ei suostu enää vaihtamaa 3 vaihteelle ilman, että ensin huudattaa konetta 4000-5000 kierroksen korville ja sitten löysää kaasun pois.
Olisko jollain hajua?
Viimeksi muokannut Sabo, Pe Helmi 22, 2008 17:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Re: Atuomaattilootan erikoisvika
Milloin olet viimeksi vaihtanut öljyt..?
Ja etenkin suodattimen.
Mutta veikkaan vian luuraavan matolaatikossa.
Hae sanalla "matolaatikko" niin luulenpa että saat vastauksen ongelmaasi.
Auto on isän. Öljyt vaihdettu 40 000km välein. Suodatin aina puhdistettu, eipä sitä metallista sihvilää tarvine uutta ostaa, ellei se rikki ole.
Kattelin haulla, mutta ei löytynyt mitään vastaavaa vikaa kenelläkään. Tai sitten en löytänyt.
Meillä tuo CD tykkäs vaihtaa nykäsemällä, se kuitenki on nyt rauhottunu eikä oo muuta tehty ku ajettu. Nyt vaihtaa huomaamattomasti lämpösenä, kylmänä vähän nykäsee.
Öljyt tuohon laatikkoon pitäis kyllä kovasti vaihtaa, pistää vaan ihmetyttämään kun alkukesästä vielä oli nykivät vaihdot.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Siis et nähnyt ao..kuvaa ja mainintaa O-renkaasta. ( osassa 26.882 )
Jos tämä O-rengas on rikki, niin vaihtamiset ylöspäin ei onnistu.
( iivarissahan tällaista O-rengasta ei ole ) ja jos vuoto on vähäistä niin
kyllä sen vaihtamisessa huomaa ( ei meinaa toimia oikein )
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 82#p253664
Kiitoksia. Eli tuo voisi aiheuttaa lämpösellä (notkeemmat öljyt) koneella huonot vaihdot ylöspäin. Mites kun tuo kyseinen ongelma on vain 2 ja 3 vaihteen välillä? Vaikuttaako tuo o-rengas kaikkien vaihteiden vaihtoon?
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Valitettavasti asia on näin.
Vaihtamiset ylöspäin ei onnistu, jos ko..o-rengas vuotaa öljyä lävitse.
Ja vuodoilla on taipumus vaan lisääntyä.
Muistaakos kukaan mitä matolaatikon jousisetti maksoi noin suurinpiirtein, ja saatavuus sekä suosituksia ostopaikasta? Tuli hieman ongelmia tännekin...
Onkos kellään tietoa saako/ millä erottas pienten rikkojen 26-460, -470, -480 ja 452 järjestyksen? Tuli mokattu viime kesänä hiukan jousien vaihdossa kun tuli tehtyä ulko muistista ja mato laatikko väärästä völistä auki
No nämä rikat siinä samalla sekaisin ilmeisesti kun nelosen vaihto kohta muuttu...jos joku tietäs....vieläkin
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
rata-auto: 900i -92
Varaajan A ja D jousiako tarkoitat, niitä joista tässä ketjussa puhutaan:Minuteman kirjoitti:Muistaakos kukaan mitä matolaatikon jousisetti maksoi noin suurinpiirtein, ja saatavuus sekä suosituksia ostopaikasta? Tuli hieman ongelmia tännekin...
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=14852
Ostin jouset + keskipakosäätimen O-renkaat ja päätykannen tiivisteen kaksi vuotta sitten PCS:tä, rahteineen 60 eur.
40tkm ajettu jousien vaihdon jälkeen, vielä toimii. Näköjään nyt on jousenvaihtokuvani ja kaikki muutkin Saab-kuvani siivottu pois TKK:n palvelimelta.
Metrosta vaan haet. Ei ne montaa euroo ollu. Ei löytyny suoraan hyllystä, noin viikon toimitusaika. Katot vaan EPC:tä oikeet numerot etukäteen niin ei tartte arpoo tiskillä.Minuteman kirjoitti:Muistaakos kukaan mitä matolaatikon jousisetti maksoi noin suurinpiirtein, ja saatavuus sekä suosituksia ostopaikasta? Tuli hieman ongelmia tännekin...
Kaipa nuo jouset ja O- renkaat täytyy Metrosta hakea, jos sieltä tosiaan jotakin alle satasellla saa. Tuosta jus:in linkin keskustelusta omaani pätee vain oireet liian aikaisesta vaihdosta ja nykäisystä, ja D:lle kytkentä on viivästynyt selvästi ja vaikuttaa siltä että auto ei tahdo ryömittää niin pontevasti mitä ennen. Alaspäinvaihdot sujuvat kuten pitääkin, ja "pakko"vaihteilla kiihdyttäessä kaikki pelaa normaalisti.
Laatikolle menevän paineletkun tarkistinkin jo tuossa syylärin kanssa tapellessani, ja öljynvaihtoväli on puolitettu suositellusta jo aikoja sitten.
Kaiken lisäksi tuo aikainen vaihtokin on välillä ihan sattumanvaraista, välillä häröilee, välillä ei, mutta esikaupunkilaisjärjellä ajatellen katkeilleet jouset voisivat vaikuttaa juuri tuohon.
Epc:tä minulla ei ole mutta luulisi pärjäävän tiedoilla jotka vaihteiston tyyppikilvessä lukevat?
Auton vuosimalli, moottorityyppi ja vaihteiston tyyppikilven tiedot riittävät ainakin tällä sivulla olevien taulukoiden mukaan:Minuteman kirjoitti:Epc:tä minulla ei ole mutta luulisi pärjäävän tiedoilla jotka vaihteiston tyyppikilvessä lukevat?
http://www.townsendimports.com/Web/tran ... -49ksb.htm
Jep kiitos, eiköhän näillä päästä jo pitkälle. Ne keskipakosäätimen O-renkaatkin kävivät mielessä mutta käsittääkseni ne taas vaikuttavat enemmänkin alaspäinvaihtoihin, joissa nyt tosiaan ei ole ongelmaa.
Säätimen o-renkaiten vuodon ensi oire on liian aikainen ylöspäin vaihtaminen!Minuteman kirjoitti:Jep kiitos, eiköhän näillä päästä jo pitkälle. Ne keskipakosäätimen O-renkaatkin kävivät mielessä mutta käsittääkseni ne taas vaikuttavat enemmänkin alaspäinvaihtoihin, joissa nyt tosiaan ei ole ongelmaa.
Viimeksi muokannut ecopower, Ma Loka 22, 2007 10:26. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
