Mukiteline kojelautaan
Re: Mukiteline kojelautaan
Siis melkein kaikille eli 03-06 autoihin tuolla numerolla - (sisustus muuttui hieman -07).
VM07 autoille sama osa löytyy osanumerolla 12 764 386, mutta eikö tuo nyt ole suurimmassa osassa uudempia autoja, ellei peräti kaikissa?
VM08 autoille on myös eri osanumero 12 774 395.
Niin, mikäs on telineen hinta?
Entäs asennus, ilmeisesti joku peitelevy pois ja teline tilalle, vai?
Elkpartsilla 58,44€
http://www.elkparts.com/product_info.ph ... cts_id/473
Saab 9-5 Wagon 2008 2.3t A Linear Performance
Edelliset:Saab 9-3 SC 2008 1.9TTID A6 Vector Business, Saab 9-3SS 1.8t -04, Saab 9-3SE 2.0i -98
Jaaha, ei ihan halpa mun mielestä. Vaikka alennuksessa olikin
Jonkun 20e olisin voinut maksaa mutta nyt jää hankkimatta...
Toi on eri osa eli SmartSlot- kupinpidike. Nyt oli puhe siitä radion ja rammarin väliin tulevasta härvelistä, jota muuten minullakaan ei oleHetero kirjoitti:Elkpartsilla 58,44€
V-P
#2160
toistaiseksi ei Saabia
Hups. Niinpä onkin.vppelt68 kirjoitti:Toi on eri osa eli SmartSlot- kupinpidike. Nyt oli puhe siitä radion ja rammarin väliin tulevasta härvelistä, jota muuten minullakaan ei oleHetero kirjoitti:Elkpartsilla 58,44€
http://www.elkparts.com/product_info.ph ... cts_id/473![]()
V-P
Saako tuota oikeaa muualta kuin Saabilta?
Kuriiri-Kusti polki äsken työpaikalle kojelautaan tulevan mukitelineen. Osa löytyi Signalenilta ylempänä olevalla osanumerolla. Toimitus Trollin kautta. Hintaa 450 ruotsin kruunua + rahdit.
Onko kellään kokemusta tuon asentamisesta? Saako peitelevyn helposti pois? Vai pitääkö purkaa muuta pois edestä?
Mukiteline on kiinni pienillä muoviklipseillä, joita hieman murjoen se lähtee irti. Kannattaa käyttää irroittamiseen verhoilutyökaluja, joita saa ostettua esim. Motonetista, niin ei tule naarmuja kojelautaan.
Edit: mitä tuossa itse olen joutunut askartelemaan vm. 2005 ja 2009 autojen mukipidikkeiden kanssa, niin ne ovat ainakin hieman eri korkeudella kojelaudassa. Sitä en sitten tiedä, onko kyseessä yksi ja sama mukipidike, vaikkakin varaosanumero on vaihtunut. Mm. TEL1:n HF -puhelinjohdon varaosanumero on myös vaihtunut, mutta kyseessä on silti sama johto.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Joskus katselin wis:stä että jos mukitelineen haluaa iroittaa. Pitäis ottaa poppikoneet ja puoli koelautaa irti
Kiinitys kilpsit näytti olevan aika hankalassa paikassa
Turbo Sensonic kirjoitti:Mukiteline on kiinni pienillä muoviklipseillä, joita hieman murjoen se lähtee irti. Kannattaa käyttää irroittamiseen verhoilutyökaluja, joita saa ostettua esim. Motonetista, niin ei tule naarmuja kojelautaan.
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Ne ovat aika hankalassa paikassa, mutta ei siinä muistaakseni tarvinnut sentään kojelautaa alkaa purkamaan. Katsoin tuon homman WISsistä muutama päivä sitten, kun uuden 9-3 SC:n kojelaudan mukiteline ei toimi moitteettomastikalle37 kirjoitti:Joskus katselin wis:stä että jos mukitelineen haluaa iroittaa. Pitäis ottaa poppikoneet ja puoli koelautaa irti![]()
#1438
Jos peitelevy lähtee irti vetämällä niin miksi mittariston kehys pitää irrottaa? Eikö teline mene muuten paikalleen, vai? Mukiteline näytti päällepäin siltä, että se voisi mennä paikalleen suoraan työntämällä.Mimmi kirjoitti:Peitelevy lähtee vetämällä pois.
Sitä ennen joudut irrottamaan mittariston kehyksen ja keskimmäisen + vas. laidan ilmasuuttimen. Aloita suuttimien irrottamisella.
Mä muistelisin että sekä peitelevy että mukiteline menevät kiinni / lähtevät irti, ihan vetämällä. Eli tuo mittariston kehyksen irroittaminen on turhaa. Tosin kun vetää raa'asti peitelevyn pois se ei välttämättä lähde ehjänä, kun ei saa klipsejä painettua, mutta toisaalta tekeekö pelkällä peitelevyllä mitään?Hetero kirjoitti:Jos peitelevy lähtee irti vetämällä niin miksi mittariston kehys pitää irrottaa? Eikö teline mene muuten paikalleen, vai? Mukiteline näytti päällepäin siltä, että se voisi mennä paikalleen suoraan työntämällä.Mimmi kirjoitti:Peitelevy lähtee vetämällä pois.
Olisi se kuitenkin hyvä vähän painella niitä klipsejä, että ei ihan väkivallalla yritä ottaa sitä irti.uusi93 kirjoitti:Mä muistelisin että sekä peitelevy että mukiteline menevät kiinni / lähtevät irti, ihan vetämällä. Eli tuo mittariston kehyksen irroittaminen on turhaa. Tosin kun vetää raa'asti peitelevyn pois se ei välttämättä lähde ehjänä, kun ei saa klipsejä painettua, mutta toisaalta tekeekö pelkällä peitelevyllä mitään?
Mulla on yksi tuollainen ehjä peitelevy kaapissa, joten jos joku tarvitsee, niin ei muuta kuin ottamaan yhteyttä
#1438
Missä kohdissa ja montako klipsiä peitelevyssä on? Ei tarvitsisi sokkona yrittää painella...Turbo Sensonic kirjoitti:[
