Tonnarin mittarivalaistus
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Nyt kun koko kojelauta pitää purkaa 70% pimenneiden polttimoiden takia niin: Sattuuko jollakulla olemaan varma havainto että kaikkia kojelaudan polttimoita saisi esim punertavina ? Tarkoitus siis vaihtaa valaistuksen sävyä, jos mahdollista.
femma jos toinenkin
Re: Tonnarin mittarivalaistus
Kaikki polttimot ovat kirkkaita. Sikäli kun mittaristoavalaistus nyt minkään väristä (vihertävää?) on, niin väri tulee mittariston taustapleksistä, jonka läpi valo kulkee.
Raimo Miettinen
Kaide
Raimo Miettinen kirjoitti:Tällainen on tullut vastaan. http://www.garaget.org/?car=56471&image=518028
Juuri tuollaista ideaa ajattelin, tosin väri voisi olla punertava. Onkohan tuon toteutustavasta tietoa ? Matkamittarin ympäriltä kuitenkin hohtaa vielä se alkuperäinen väri.
femma jos toinenkin
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Jos se on repinyt pleksin mittariston takaa kuuseen...
Raimo Miettinen
Tuha kirjoitti:Jos se on repinyt pleksin mittariston takaa kuuseen...
mutta sitä kuusta ei kannata laittaa mielestäni mittarin taakse, sillä tuo ruotsinpojan joulukuusi on aika mauton. Mahtaako olla vilkkumallia vieläpä? :)
