16" aero vanteet
16" aero vanteet
jossakin oli kunnostus kuvia ja värisävyt..... eli nettilinkki... oliko peräti klubilaisen?
hene-
Re: 16" aero vanteet
Viesti Kirjoittaja hene- »
Saab 900 i8
Audi S4
http://hpkuva.com
ISO KIITOS:....
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Väri on mielestäni tonnarin Platana Grey, 228
Ville Jouppi #1780
mites tuollaisten vanteiden täys kunnostus....kuka tekee vai tekiskö itse?
nitromorssilla vanha maali+lakka pois ja uudelleen maalaus. vanteissa vikana pieleen menneet paikkamaalaukset.
myös 3kpl keskilätkiä hakusessa tai myyn tuon yhden. tarjoa/kysy,.
Jope
Jos haluaa 16" aeroihin kiiltävän reunan entisöidä, niin kannattaa jättää ne lasikuulat puhaltamatta..
Itselläni on yksi 16" aerosatsi motivaatiokuopassa lasikuulan jälkeen, täällä foorumilla kehuttiin että ei riko pintaa niin pahasti.
Kyllähän sen siitä sileäksi saa, mutta hidasta puuhaa se on. En tiedä koska innostun taas. :-)
Ville Jouppi #1780
sen verta tasainen pinta noissa ettei mikään puhalluskäynyt mielessäkään. kevyt pinta remontti. kuvia projekti osiolla....
maalinpoistoaineella vanha pinta pois,reunojen suojaus,uusi maali+lakka pintaan.
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Jope kirjoitti:
Kannattaisi varmaan laittaa sorviin kiinni.
haulla löytyy hyvä vinkki laittaa se napaan kiinni ja tyhjäkäynnillä vaihdepäällä antaa vanteen pyöriä ilmassa.... höh. juu konstit on monet sano akka ku kissalla pöytää pyyhki...... vinkkejä hyvästä maalarista lappeenrannan alueella otetaan vastaan-... kelpaa myös "viikonloppumaalarit".....
Jope
Tri-Lo kirjoitti:Kannattaisi varmaan laittaa sorviin kiinni.
Käyn pohjanmaalla usein, sopiiko että otan ensi kerralla vannesatsin mukaan ja soittelen sulle niin sorvataan ne kirkkaiksi? Olisi kyllä tosi hyvä juttu tuo.
(toistaiseksi sopivan ison sorvin etsintä on ollut tuloksetonta, vinkkejä saa heittää)
nalleolut kirjoitti:haulla löytyy hyvä vinkki laittaa se napaan kiinni ja tyhjäkäynnillä vaihdepäällä antaa vanteen pyöriä ilmassa....
Joo toi tuli itellänikin mieleen että vois testata.
Joku sen tyrmäsikin, mutta kokeileminen on suhteellisen halpaa. Voi olla, että tasauspyörstö tekee tehtävänsä. Mulla ei lukkoa ole missään autossa. :-)
Ville Jouppi #1780
Tri-Lo
Jope kirjoitti:
Työpaikalla löytyy kyllä vanha ryssäsorvi jota en osaa enkä haluakaan käyttää, valitettavasti. Sitäkään en osaa sanoa menisivätkö sinne. Lähinnä ajatus siis, mutta sen muistan että noin olen kuullut jonkun tehneen.
Jope kirjoitti:
Noin teki kaverikin tallissa kerran, kiillotti bemarin vannesarjan reunoja, bemarissa tietysti. Kauan kesti mutta onnistuihan se kuitenkin. Taitaa toimia suht. huonosti Saabissa tuo vaan. :?
axtec
Viesti Kirjoittaja axtec »
Miksi ei onnistuisi kiillottaa vannetta autolla pyörittämällä??
Nostaa vain toisen eturenkaan ilmaan niin varmasti pyörii, sopivan isoa vaihdetta vaan peliin niin ei kulu koko viikonloppua vanteiden kanssa.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Tri-Lo kirjoitti:
Jope kirjoitti:
Kyllä tuo oikeasti toimii. Nimim. aeron vanteita kiillotellut.
Jope
carimat kirjoitti:Toivottavasti en oo minä kehunu ja neuvonu...aiemmin
Tosi moni on ollut tuota mieltä, siispä vein pokkana vanteet puhallettavaksi.. Ei ollutkaan sitten niin kauhean sileä lopputulos.
axtec kirjoitti:Nostaa vain toisen eturenkaan ilmaan niin varmasti pyörii, sopivan isoa vaihdetta vaan peliin niin ei kulu koko viikonloppua vanteiden kanssa.
No silleenhän se pitää tehdä. Toinen rengas maahan olikin ihan hyvä idea.
Tykkääkö tasauspyörästö kuinka pahaa tuollaisesta kiusanteosta?
Ville Jouppi #1780
wla
Viesti Kirjoittaja wla »
Jope kirjoitti:
Ettehän ihan oikeasti ole noita kiilloittamassa tällä menetelmällä?
Saattaa lopputuloksena olla kirjaimellisesti kädetöntä jälkeä.
t.vellu
Aina joku Saabbi...
