cd/mp3-soitin mättää
absynth
Viesti Kirjoittaja absynth »
Elikkäs kyselisin nyt näin uutena saapin omistajana että mikä mahtaisi mp3-soittimessa mättää kun ei radiokanava muisti toimi. Eli aina kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen, häviää muistipaikoille tallennetut kanavat. Sama ongelma myös cd:tä soittaessa, auton uudelleenkäynnistyksen jälkeen soitin aloittaa soittamaan levyä jälleen alusta eikä siis siitä kohtaa mihin on aiemmin päästy.
Kyseessä on vuoden -88 9000 saappi, voiko olla ettei niin vanhaan saappiin saa edes moista toimintoa toimimaan?
absynth
Re: cd/mp3-soitin mättää
Olen liittänyt alkuperäisiin. Sokeripaloilla johdot yhdistelin toisiinsa. Mistä piuhasta se muistivirta tulee? Kun sitä ei ole mihinkään merkitty, piuhoja löytyy kaiuttimille, groundille, powerille sekä +12 V jatkuva ja +12 V sytytyksen kautta. Ei jummarra...
absynth
Eipä tuo lähde toimimaan vaikka hirttosilmukan piuhoista tekisi :evil:
Jatkuva akkujännite on auton johtosarjassa radiolle tulevan piuhanipun punaisessa 2,5 mm2 johdossa, jossa on ainakin ennen liittimen katkaisua lukenut kyljessä numero 340.
Soittimen johtojen värit ja kytkentäohjeet voit opiskella soittimen ohjevihkosesta, jos ei muualta käy ilmi.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 37#p317437
Datariver
Viesti Kirjoittaja Datariver »
Jos ei muu auto niin vedä mankan keltainen ja punainen yhteen ja auton jatkuvaan virtaan kiinni. Sitten vaan joudut sammuttamaan mankan erikseen, eli ei sammu virtalukosta.
Saab 9-3 SS
http://www.cclahti.com" target="_blank
