Turvatyynyn deaktivointi
Henke
Viesti Kirjoittaja Henke »
Matkustajan turvatyyny tapahtuu siis (täältä saamieni tietojen mukaan) tekillä ja vastuksella pajalla ja maksanee noin 100 euroa(?). Mutta:
Voiko tuohon deaktivointiin oikeasti luottaa? Haulla löysin keskustelua aiheesta, mutta en onnistunut löytämään yhtään dokumentoitua tapausta, jossa airbag olisi lauennut, vaikka se piti olla deaktvoitu. Onko tällaisia tapauksia sattunut? Onko epäluottamus toimenpidettä kohtaan vainoharhaisuutta vai tervettä skepsistä, joka on paikallaan kaikkien sähkömaagisten laitteden kohdalla?
Tuli vaan mieleen, että jos se deaktivoitu tyyny laukeaa esim oikosulun seurauksena, niin kai niitä on lauennut samasta syystä sellaisissakin tapauksissa, että vastusta ei ole asennettu. Tai ainakin luulisi voivan laueta.
Tammikuussa arvioitu laskeutumisaika jälkikasvulla, kaikkea se pistää miettimään... :roll:
#5609 -*- Elämä on epävarmaa - syö jälkiruoka ensin -*-
Saab 900 2,1i-16 1992 - OE
Ford Focus 1.8 Wagon 2000 - tällä kuljetaan kun Saabit ei toimi...
Ja vielä M-B E320 cdi T A 2000 ... maantielaiva.
Jamppa
Re: Turvatyynyn deaktivointi
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
mitens sen bägin saa räjähtämään, jos sieltä kerta otetaan piuhat irti :roll:
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
Jamppa kirjoitti:mitens sen bägin saa räjähtämään, jos sieltä kerta otetaan piuhat irti :roll:
Bommilla :?: :mrgreen:
Henke
Tulkitsen vastausten polveilua niin, ettei "vahingossa" räjähtäneistä, deaktivoiduista tyynyistä ole ainakaan kovin montaa dokumentoitua tapausta. Uskaltanen siis huolettomasti istuttaa 6-v:n etuistuimelle nenä menosuuntaan. Onneksi :saab: issa on tilaa ja etuistuinta voi siirtää taaksepäin ilman että takapenkki muuttuu käyttökelvottomaksi.
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Henke kirjoitti:Uskaltanen siis huolettomasti istuttaa 6-v:n etuistuimelle nenä menosuuntaan.
Mikäs tuossa yleensä on vaarallista noin päin istuttaessa? Pää osuu väärässä asennossa turvatyynyyn tai jotain :roll:
Insignia A ja B
Henke
JKen kirjoitti:
Tätä mieltä tuntuvat liikenneturvallisuusasiantuntijat olevan. Sivun alareunassa todetaan, että alle 135 cm pitkille tyynystä voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä.
Ks. http://www.liikenneturva.fi/fi/turvalai ... /index.php
Kannattaa varmistaa että käytettävissä on riittävän pitkään sopivankokoinen istuin, joka myös sopii etupenkin muotoihin kasvot eteenpäin asennettuna. Esim. niskatuki voi aiheuttaa ongelmia.
http://www.autoliitto.fi/@Bin/1562580/t ... 071204.pdf
