Antenni ongelma.
är.jii
Antenni ongelma.
Viesti Kirjoittaja är.jii »
Sähköantennista tietoa. Meni sisäruoto poikki, hain motonetista uuden, kuinka sen saa kelattua sisään :?:
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
Psychocowboy
Re: Antenni ongelma.
är.jii kirjoitti:Sähköantennista tietoa. Meni sisäruoto poikki, hain motonetista uuden, kuinka sen saa kelattua sisään :?:
Mä ite tein niin että tunkin sitä valkoista hammastettua muovi "letkua" sisäänpäin niin paljon kun meni ja sitten menin laittamaan stereot pois päältä. Ja takasin antennille ohjailemaan sisään. Helpompaa toki jos saat kevarin apuun niin ei tule kiire :wink:
är.jii
Kiitoksia vinkeistä. Koko antenni on mun pikku kätösissä purettuna, ruodot poistettuna. Onko niin että antennin runko on - ja noihin napoihin kumpaankin tulee virta, toiseen radiosta heräte :?: .Käsin sitä ei kierrä naapurin erkkikään.
900 cab -95
9-3 se -01
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
är.jii kirjoitti:Kiitoksia vinkeistä. Koko antenni on mun pikku kätösissä purettuna, ruodot poistettuna. Onko niin että antennin runko on - ja noihin napoihin kumpaankin tulee virta, toiseen radiosta heräte :?: .Käsin sitä ei kierrä naapurin erkkikään.
Ite sain sen kelattua sisälle, kun sähköllä pikkusen matkaa avitti ja lopun kelasin kotelon sisältä. Kelatessa ei tietenkään saa olla piuhat kiinni, ettei se työnnä sitä ulos samanaikaisesti.
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Minulla on ruoto ehjä mutta antenni napsuu toimiessaan, ilmeisesti ruodon hammastus hyppii rummulla? Antenni on kyllä hieman taipunut eikä liiku kovin kevyesti vaikka sitä puhdistin.
Onko kokemuksia toimivasta tarvikeantennista? Bilteman sähköantennilla ei tehnyt yhtään mitään.
BMW 320dA Coupe LCI
Psychocowboy
AC kirjoitti:Minulla on ruoto ehjä mutta antenni napsuu toimiessaan, ilmeisesti ruodon hammastus hyppii rummulla? Antenni on kyllä hieman taipunut eikä liiku kovin kevyesti vaikka sitä puhdistin.
Mulla on se Motonetin antenni (9000:n versio) ja hyvin on toiminut jo yli vuoden päivät. Oma vanha oli kanssa semmoinen raksuttelija että mielenterveyden takia oli vaihdettava uuteen.
pocky
Viesti Kirjoittaja pocky »
Onkos muuten näin alkutalvesta monella ollut tuo jäässä?
Ensin kun on ollut vähän kosteeta ja sitten yöllä pakastunut, niin ei sitten kuunnellakkaan aamulla radiota ;)
#3431
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
pocky kirjoitti:Onkos muuten näin alkutalvesta monella ollut tuo jäässä?
Kyllä havaittu sama vika ensimmäisillä pakkasilla! Voitelin antennin WD40 monitoimiöljyllä ja taas toimii kuin uusi. :)
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
AC
hz81 kirjoitti:
Jäässähän tuo jo oli, irrotin virtapistokkeen ja jätin yläasentoon näin ensi hätään. Tuota antennia ei sitten kannata voidella "liikaa" tai ainakin kannattaa välillä puhdistaa se. Muuten lika ja öljy muodostavat sellaista töhnää tuonne ruotojen väliin että se jää jumiin hiljakseen. Omassani on tosiaan ruoto väärässä ja napsuu, lienee järkevintä vaihtaa koko antenni.
BMW 320dA Coupe LCI
tnt
Viesti Kirjoittaja tnt »
oma ratkaisu oli ottaa pois käytöstä tämä alkuperäisantenni ja laitoin tilalle sisäantennin...Eipähän tarvi enää kuunnella raksustusta.
9-3Aero-01
TeppoY
Viesti Kirjoittaja TeppoY »
Minä laitoin sähköantennin tilalle kiinteän piiskan maksoi Saabin tiskillä 47e. Hyvin kuuluu ja pelaa :)
Entiset Saabit:90 -85/-86, OG900 -89, OG9-3 Turbo Sport -99
Nykyinen:Saab 9-3 SC 2,0t Vector -08 E85
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
hz81 kirjoitti:
Minä olen "voidellut" antennin aina jäähdytysnesteellä, raa'alla sellaisella. Eikä ole jäätynyt.
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Mitenkäs tollanen sisäantenni toteutetaan? tääl olis kiinnostusta sellaselle .
#3272
sisäantenni... pätkä johtoa ja antenni hattuhyllylle--heh
niitä lasiin liimattavia löytyy joka puljusta jotka myy autotarvikkeita.
tuuli tai takalasiin makuasia. piuha radiolle ja jotkut noista vaatii sen +12v- asennustapa vapaa.... kuuluvuus??? en tiedä
sisse
Viesti Kirjoittaja sisse »
Mulla ei noussut tuo NG900 moottoroitu antenni(taisi olla joku tarvike kun hepposesti kiinnikin) ja vuosi vedet sisään. 2h koetin korjata, mutta ei suostunut toimimaan/olemaan tiiviisti paikoillaan niin heitin mäkeen ja laitoin hetkeks palan teippiä reiän päälle.
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=47-1279
Onko joku hakenut tuommoisen ja mikä tuo sitten on? Kokonainen antenni vai pelkkä piiska vai mikä? Itse en sitä moottorisoitua välttämättä tarvi, kunhas saisi tiiviiksi nyt sen antennin reiän.
Saab NG900T-96, Stage1;''tää vinkuu''.
Saab 9000CS2.3T-92;suhisejapuhise-EX
''Sain kolme heppaa kahella hepalla''
