Kaasupolkimen vivusto? (99)
Meinasin syödä hattuni, kun kyyristyin jalkatilaan ja ensimmäisen kerran havaitsin oheisen "ylimääräisen pumpun" tuolla polkimien välissä vaikka olen kuluttanut jo viisi tuhatta kilometriä tämän auton kuljettajan paikalla.
http://www.tarzani.com/gallery2/main.ph ... temId=4957
hetken ihmeteltyäni tajusin että tuo pumppuhan kuuluu olla kiinni kaasupolkimen vivustossa:
http://www.tarzani.com/gallery2/main.ph ... temId=4962
mutta mikä sen virka on??
samalla löysin syyn miksi kaasupoljin on niin pirun raskas että jalkapohja meinaa krampata pidemmillä matkoilla: palautusjousi oli tuplattu! tuohon samaan nipukkaan mihin tuo pumppu tulee, kiinnittyy myös vetojousi mutta tuossa niitä oli kaksi, toinen toisen sisässä. irroitin ulomman ja ah mikä ihanuus, kun kaasupolkimesta tuli höyhenen kevyt!
pumppua en saanut nipukkaan painettua kiinni käsivoimalla, mikä sen tarkoitus on?
Re: Kaasupolkimen vivusto? (99)
Palautusjousi näkyy varaosaluettelon kuvassakin tuplattuna, liekö siinä tavoiteltu tasaisempaa vastusta koko polkimen liikkeen pituudelta.
Pumppu on luettelossa nimeltään Throttle control damper=Gasreglagedämpare, kuuluu varustukseen vain käsivaihteisissa autoissa.
heh, aikamoinen innovaatiojus kirjoitti: Pumppu on luettelossa nimeltään Throttle control damper=Gasreglagedämpare, kuuluu varustukseen vain käsivaihteisissa autoissa.
mitähän se haluaa kontrolloida, yrittääkö se tehdä liikkuvuudesta tasaisempaa toimien eräänlaisena "vaimentimena"?
ihmettelen kyllä edelleen noita vetojousia, ei muissa ysiyseissä noin jäykkää kaasupoljinta ollut. ja kaasuttimen vivuston luona olin jo irroittanut sen KOLMANNEN vetojousen joka on toisesta päästään imusarjassa kiinni. meni hermot kun piti pitkillä matkoilla kaasuttaa vasenta jalkaa käyttäen kun oikea oli krampissa
lucaf kirjoitti: samalla löysin syyn miksi kaasupoljin on niin pirun raskas että jalkapohja meinaa krampata pidemmillä matkoilla: palautusjousi oli tuplattu! tuohon samaan nipukkaan mihin tuo pumppu tulee, kiinnittyy myös vetojousi mutta tuossa niitä oli kaksi, toinen toisen sisässä. irroitin ulomman ja ah mikä ihanuus, kun kaasupolkimesta tuli höyhenen kevyt!
Ettei olis bensankulutusta vähentävä innovaatio
Tai sitten tarkoitus on ollut vaimentaa itseään vahvistava nykiminen (siis kun auto nykii, jalkakin heilahtelee kaasupolkimella ja vain vahvistaa rytyytystä).
DIggItaLLr
[OT]Juha96 kirjoitti:Tai sitten tarkoitus on ollut vaimentaa itseään vahvistava nykiminen (siis kun auto nykii, jalkakin heilahtelee kaasupolkimella ja vain vahvistaa rytyytystä).
Jep hauska ilmiö... raiskattiin kaverin vanhaa kadettia tuolla tavalla. Meinasi siinä kyllä itsekin hajota. Semmosta rynkytystä.
Kyllä SAABilla ollaan taas ajateltua kaikkea
[/OT]
Juuri näin. Kyseinen vaimennin löytyy vipuhässäkän kera (ei kaasupolkimen vaijeria) ekasta vuosimallista alkaen. Oliskohan siirtynyt jalkatilaan -72? (Viimeistään -74)Juha96 kirjoitti:Tai sitten tarkoitus on ollut vaimentaa itseään vahvistava nykiminen (siis kun auto nykii, jalkakin heilahtelee kaasupolkimella ja vain vahvistaa rytyytystä).
...toinen on Auran Sinappi ja toinen Saappi.
9-3 Aero Biopower 2009, 9000 CS 1998 & 99 1971
#2342
#2342
Tossa meikun 99 -78:ssa oli kanssa tommonen vaimennin, mutta kun vaihdoin polkimen (ja palan tulipeltiä) -83:sta, niin siinä oi tommosta enää ollut. Olen itsekin nähnyt, että siinä palautusjousessa on itseasiassa kaksi jousta sisäkkäin. Eli ihan orggis asennus se käsittääkseni on.
