Lämppärin kenno vuotaa?!?
Tämä lienee jo kaukaa haettua mutta vuotaisiko mun turbossa lämmityslaitteen kenno, lue siis seuraavat "päätelmät ja tutkielmat" tjsp.
Ihan aluksi pitänee pohjustaa tarinaa niin, että autosta ei vuoda nestettä maahan, ei kesällä eikä talvella. Mutta, nesteen vajoaminen alkaa ilmojen kylmetessä eli nyt hiljattain jouduin lisäämään, kun joskus loppukeväästä lisäsin viimeksi. Mystistä.
Toinen seikka mihin olen hiljan kiinnittänyt huomiota on takalasissa oleva ihmeellinen liman näköinen kosteus. Voi tietenkin olla, että lasi on likainen ja kosteiden ilmojen myötä näyttää kummalliselta. Kuitenkin ilmestys lasissa näyttää samantapaiselta kuin oli, kun 99:n lämppärin kenno vuoti. 99:ssä vuodon sitten lopulta näki, kun lämppärin pömpelin juorurei'istä alkoi tulemaan matskua. Satkussa taas kenno on kojelaudan sisällä eikä OSM:n mukaan vaihtokaan mikään maata kaatava operaario ole.
Kolmanta seikkana ihmetyttää se, että mihin se vuotava neste menee vai puhaltaako puhallin se sisäilmaan? Lattialla ei näy nestettä, ei edes ihan karvamaton edessä eli siellä missä matto nousee tuliseinää ylös. Eikä monolla ilmesty nestettä ajaessa (lämppärin vena siis lienee ehjä). Sanottakoon kuitenkin, että nestettä ei mene mitenkään suuria määriä vaan nestettä on mennyt parina talvena kerran parissa kuukaudessa.
Asianhan voisi varmistaa sillä, että avaa lämppärin kotelon ja tarkistaa kennon kunnon. Jos kenno vuotaa niin hiihaalomalla Rollossa käydessä voisi hommata uuden kennon. Siellä oli yhdellä kennokorjaajalla joku ihme kennotyyppi myynnissä jossa oli tuplasti kennoa vakioon verrattuna. Kyllä, itse näin ja olin hieman 8O .
Tsiikailut jatkuu ja ei muuta kuin kovaa ajoa...
JL
Re: Lämppärin kenno vuotaa?!?
Viesti Kirjoittaja JL »
Kyllä luulisi vettä olevan karvamatolla jos sisälle vuotaisi, kennosta tai lämmityslaitteen hanasta.
Ongelma ilmenee siis vain talvisin? Käytätkö lohkolämmitintä aktiivisesti? Lohkolämmitintä jos käyttää niin voi talven aikaa syödä hiemän nestettä. En tiedä mistä johtuu mutta näin tuntuu olevan.
Kojelaudan alle kurkistelemalla selviää jo melko helposti jos vuotaa jostain lämmityslaitteen osista.
-Jouni Lappalainen- #2795-
Boxer KA -97, 900i/T8 4d -88, Audi 100 2.2Tic Quattro
JL kirjoitti:Kyllä luulisi vettä olevan karvamatolla jos sisälle vuotaisi, kennosta tai lämmityslaitteen hanasta.
Matolla tosiaan ei näy muuta kuin mitä kengät kantaa. Ja kyllä käytän lohkolämppäriä, talvella oikeastaan aina pari tuntia ennen starttia. Pitänee siis kurkkia kojelaudan sisään jahka noi ilmat paranee.
JL
Ettei syyläri hieman mehisi? Itsellä ainakin pari syyläriä (motonet,2v vanhoja) olleet sellaisia että näkyvää vuotoa ei ollut ja syyläri muuten kuin uusi mutta ala reuna tuntui olevan aina hieman kostea. Ja jos pysähtyi vaikka kaupungissa liikenne valoihin niin konepellin alta nousi peinoinen höyry kun lämmin vesi tihkui pakkas ilmaan.. Vuoto oli todellakin pieni mutta nestettä vaan hävisi.
Kuiva on. Vaihdettiin kylläkin viime keväänä takuuseen, kun viime vuonna laitettu Nissensin tyhjennysproppua ei saanut pitämään.
Yksi vikapaikka voisi olla lohkolämppärin vastus joka vuotaa nestettä läpi. Isällä muistaakseni teki niin eikä siihen auttanut kuin uusia lohkolämppärin vastus.
Teukka.k
Viesti Kirjoittaja Teukka.k »
Kannentiiviste?
Saab 9-3 2.2Tid -99 475tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 485tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 240tkm Varaosiksi
Enpä tiedä. Ei nostele lämpöjä eikä tule lämpöpiikkejä.
Voipi muuten olla ihan puhtaasti tuo rähmä lasissa siitä, että lasi sisältä likainen ja nyt on Ilmatieteenlaitoksen mukaan melko kovat kosteudet, tälläkin hetkellä 90% ja vielä pari tuntia sitten oli 96%.
Pitääpä siis pestä lasit ja laittaa uusi lämppärin vastus ostoslistalle ajovalojen lasien kaveriksi seuraavaan huoltoon.
Teukka.k
dimebak kirjoitti:Enpä tiedä. Ei nostele lämpöjä eikä tule lämpöpiikkejä.
Ei mullakaan nostele lämpöjä eikä muutenkaan lämmöt temppuile, ainoa oire on, että lähtee 3 pytyllä käymään joskus kylmänä, eli ilmeisesti hiukan tihkuu seisoessaan nestettä männän päälle. Paisarin pikkuletkustakaan ei tule kuplia. Olen ajellu jo 2 vuotta paisarin korkki rakosellaan niin nesteet kestää paremmin sisällä. Viime aikoina ei juurikaan ole tarvinnut lisäillä. Tosin mulla on 2.1 kone, on hiukan eri asia, eikä viimeiseen 140tkm ole kansipahvia räpläily, jos nyt sitä ennenkään, ei ainakaan ole dokumenttia.
JL
En tiedä miten 16valvessa mutta 8v koneen imusarjassa 3-4 pytyn imukanavan alla vesikanava ja tietysti imusarjan tiiviste menee juuri siitä nestekanavan kohdalta -> vuotaa seisoessaan vettä 3-4 pyttyyn eikä lähde kaikilla käymään heti. Tosin en tiedä miten 16v vesi kanavat menee mutta ei siinä ainakaan ole tuota vesiletkun paikkaa.
Pidemmänkin seisonnan jälkeen (2-3päivää) lähtee kaikilla käyntiin.
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Itselläkin ässässä kannentiiviste vuoti, niin kylmänä kävi kolmella ja nesteitä sai vähän väliä lisäillä, mutta muuten ei toimintaa haitannut.
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
JL
Juu ajattelin vaan kun Teukka.K pohti tuota käyntiin lähtemistä.
