Patterin vaihto avaimeen
pipsa09
Viesti Kirjoittaja pipsa09 »
Hei,
SID herjaa patterin vaihtoa avaimeen. Sisältyykö vaihtoon jotain suurempaa mystiikkaa, kun ohjekirja opastaa kääntymään huollon puoleen ? Aiempien viestien mukaan lienee kannen auki saaminen haaste !? Mika on oikea patterin tyyppi?
:saab:
pipsa09
Re: Patterin vaihto avaimeen
Kiitos nopeasta vastauksesta. Minulla on 2002:n 9-5 avain. Aiempia keskusteluja seuranneena, oletan, että minulla on ns. isompi avain.
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Nyt lienee sitten patterinvaihtoviikot menossa kun omassakin valitti paristosta. Sama juttu tuli myös toisella avaimella melkein saman tien.
Toisen avaimen luukku oli niin tiukassa että meinas jäädä aukeamtta koko mokoma. Tuntui olevan aika jäykkä tuo muovikynsi.
CR1632 oli tuon avaimessa olevan pariston tyyppi.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
UAZ
Viesti Kirjoittaja UAZ »
Toivottavasti ei käy kuten meikäläiselle. Vaihatin pariston
paikallisessa kelloliikkeessä ja en tiiä oisko sitten avain
ollut liian kauan auki ilman paristoa, vai mikä lie tuli, kun sen jälkeen ei sitten
toiminut. Tällä hetkellä ollaan yhden avaimen varassa :roll:
Tarvii meinaan sitten molemmat avaimet viedä uudestaan
koodattavaksi kunhan tässä liikkuu Jyväskylän seudulla.
Saab 9-5 2.0 185hv Linear Wagon vm. 2003
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Neljä kertaa täytyy painaa avausnappia avaimesta, niin avain rupeaa taas toimimaan. =)
Autot nyt:
Korruptio
Viesti Kirjoittaja Korruptio »
LR kirjoitti:Neljä kertaa täytyy painaa avausnappia avaimesta, niin avain rupeaa taas toimimaan. =)
Ei se neljä välttämättä riitä tai sitten painelin itse liian tiheään, toinen avain vaati 6 ja toinen meni neljällä, vaihdatin patterit samaan aikaan.
Siihen vaan auton viereen painelemaan avausnappia, kyllä se ennenpitkää herää jos laitteet on ylipäätään enää toimintakuntoiset.
9-5 '02 (Lunastettu), 9-3 SS '03 (Ajossa), KTM 990 Adventure '06 matkamöhkö
UAZ
Jep, on muuten paineltu 1-20 välistä, mutta ei vaan
toimi ei :cry:
Ei jaksa enään, tulee peukku kipeäksi :mrgreen: :saab:
