Venttiilit väärinpäin
kopote12
Viesti Kirjoittaja kopote12 »
Moi!
Oli kansiremppa tässä ja kaikki meni hyvin kunnes yritin käynnistää. Käynnistäessä moottori pyörii niin herkästi eikä vastapainetta tunnu olevan. Kansipahvi ei vuoda, männänrenkaat eivät fuskaa. Nokka-akseleita olen vaihdellut ja nostimia vaihdellut. Voiko enää kyseessä olla se että olen venttiileitä asentaessa laittanut imu ja pakoventtiilit väärin päin? Voi v**tu sentään! Voiko niitä vaihtaa ilman kannen aukaisua...huoh. Niin ja itse pannu on joku -87 2,0T ja kansi -85 2,0T. Miksi minä taas :cry:
Saab 9-5 2,0t -1999
G-mies
"Ukkomies"
Re: Venttiilit väärinpäin
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Riittää, jos olet irrotellut venttiileitä laittamatta niitä samassa järjestyksessä takaisin. Jokainen venttiili sovitetaan omalle paikalleen ja vaikka et välttämättä olisi sekoittanut imu- ja pakoventtiileitä keskenään, niin venttiili laitetaan aina sille paikalle mistä se on irrotettukin. Muutoin saa tehdä venttiilien sovitustyön, jolla venttiilit asettuvat tiiviisti paikoilleen. Joku muukin taisi pohtia asiaa tässä hiljattain...
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
G-mies kirjoitti:Riittää, jos olet irrotellut venttiileitä laittamatta niitä samassa järjestyksessä takaisin.
Juurikin noin.
Tulee venttiilien hionta eteen.
Sitäpaitsi, eikös nuo imu- ja pakoventtiilit ole eri halkaisijaiset?
kopote12
No voi perkele! Eikö ne ajan kanssa hioudu paikoilleen vaikka olisivat väärässä paikassa mutta kuitenkin niin että imuventtiilit imupaikoissa ja pakoventtiilit pakopaikoissa? Paljon lien maksaa uusi sovitustyö vai pääsenkö sillä että ostan uudet venttiilit niin saavat rauhassa muotoutua. Voi itku tätä elämää...
Saab 9-5 2,0t -1999
kopote12
Ei helevetti...en kestä tätä kohta enää! Mulla ois kyllä tuohon 2,0T pannuun vaparin (- 90 2,0) kansi jossa ois venttiilit oikeilla paikoillaan. Oisko ideaa et lyön turbon nokat tuohon vapariin ja plaanauksen kautta koneeseen kiinni?
Saab 9-5 2,0t -1999
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
kopote12 kirjoitti:Oisko ideaa et lyön turbon nokat tuohon vapariin ja plaanauksen kautta koneeseen kiinni?
Olisi.
kopote12
Käytän kannen siis plaanissa. Venttiileihin en koske tuossa vaparikannessa mutta onko mitä ainetta jolla ne saa sit puhtaaks jos karstaa löytyy. Virtaukset taitaa olla melko samat vapari ja turbo kannessa..palotilassa oli jotain eroa mutta olkoon! Kohta itken ja nauran yhtä aikaa saatana! :cry:
Saab 9-5 2,0t -1999
suorsa
kopote12 kirjoitti:Käytän kannen siis plaanissa. Venttiileihin en koske tuossa vaparikannessa mutta onko mitä ainetta jolla ne saa sit puhtaaks jos karstaa löytyy. Virtaukset taitaa olla melko samat vapari ja turbo kannessa..palotilassa oli jotain eroa mutta olkoon! Kohta itken ja nauran yhtä aikaa saatana! :cry:
Eroavaisuudet kansissasi johtuu vuosimalli eroista. Kun puhutaan samanikäisistä kansista on turbossa ja vaparissa sama kansi.
16v kansi on harvoin kiero. Plaanauksen hyöty on lähinnä se, että saa tiivistepinnan täysin puhtaaksi.
ah79
Viesti Kirjoittaja ah79 »
kopote12 kirjoitti:Venttiileihin en koske tuossa vaparikannessa
Kun kyseessä kuitenkin on käytetty kansi, niin eikö ne venttiilit kannattaisi joka tapauksessa läpätä ja tarkistaa tiiveys? Ei se ole loppujen lopuksi iso homma.
#1970
Ken-1
Viesti Kirjoittaja Ken-1 »
Tarkista jollain alkoholilla, esim. Sinolilla vuotaako venttiilit. Laita kansi semmoiseen asentoon että on mahdollista kaataa alkoholia kanaviin, jos venttiilien ulkoreunat pysyvät kuivana ja alkoholi pysyy kanavissa kansi on käyttökelpoinen ilman venttiilien irrotusta.
Terv Kenneth
9-5 -00, Aero
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Kansia ei sitten kannata plaanailla, jos on vähemmän kierossa kuin; pituussuuntaan 0.8 milliä tai poikittaissuunnassa 0,3 mm.
96 M75 i12 5-speed ;)
kopote12
Voi v**tu että pitää olla ihmisen tyhmä kuin kasa paskaa! Olin sitten laittanut imu ja pakoventtiilit väärinpäin :cry: No tuosta selviää tiivisteiden vaihdolla koska venat näytti kunnossa olevan muutenkin. Mietin että kuinka ne voisi itse tahnan kanssa läpätä? Niksejä?
Ainiin onko teille käynyt tuollaista..kansia olen purkanut ja eka jossa venat päin helvettiä 8O
Saab 9-5 2,0t -1999
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
kopote12 kirjoitti: Ainiin onko teille käynyt tuollaista..kansia olen purkanut ja eka jossa venat päin helvettiä 8O
Ei. Jotta tuosta kannen vaihdosta tulis edes kohtuullinen vaatis pirummoisen naputtelun nyt... mutta oliskos kuitenkin parempi jos perehtyisit asiaan ihan oikeesti vaikka ajan kanssa? Se maksaa ajassa itsensä kyllä takaisin ja jää noita tietämättömyys aukkoja vähemmä joita sitten kyllä on helpompi avustaa ja kommentoida. En tosiaan ole ilkeä vaan tulkitsen topiikin kirjoitusta. Jos ei nyt napaa niin paiskaa se kansi suoruuden ja puhdistuksen jälkeen paikalleen ja väsäät sitten tiedon kanssa sen nykyisen kannen entistä ehommaksi.
V-M
ah79
kopote12 kirjoitti:Mietin että kuinka ne voisi itse tahnan kanssa läpätä? Niksejä?
Kaupasta saa ihan tarkoitukseen tehtyjä käsityökaluja, joissa on yksinkertainen imukuppi ja puuvarsi. Sillä pyörittelee lautasesta, ensin karkealla tahnalla ja perään hienommalla, kunnes venan reuna ja seetipinta kannessa ovat hioutunet koko ympärykseltään. Lautanen pitää puhdistaa hyvin, että imukuppi tarttuu.
Jos jokin venttiili on niin ketuillaan, että imukupilla hionta menee liian työlääksi tai ei muuten vain huvita, niin etsi jostain pätkä tukevaa muoviletkua (siis jotain tällaista), joka sisähalkaisijaltaan menee juuri venttiilin varren ympärille. Sitten laitat toiseen päähän letkua pienen pultin letkuklemmarin kanssa, toinen pää kannessa olevan venttiilin varteen niin ikään letkuklemmarin kanssa ja lopuksi pultin pää akkuporakoneeseen, niin koneella voi pyöritellä venttiiliä ja samalla pitää se tiukasti kiinni kannessa. Hiljaisella nopeudella ja välillä suuntaa vaihdellen.
Tiiveyden voi tarkastaa alkoholilla, kuten joku mainitsi, tai toinen kotikonsti on kaataa kansi ylösalaisin, täyttää palotilat vedellä ja puhaltaa paineilmaa kanavien kautta vuorotellen kunkin venttiilin juureen. Jos kuplii, niin venttiili ei ole tiivis.
#1970
Zebe
Viesti Kirjoittaja Zebe »
Hahhhaahaha, kiitos kun pelastit päivän ! :lol: :lol: :lol:
