Valot jäi päälle, todennäköiset vikapaikat?
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Aiheesta ei Etsi-toiminto löytänyt juurikaan mitään.
Sattui tässä kun CC:tä lämmittelin kosteuden vähentämiseksi, käytin valoja päällä ja kokeilin takasumuvaloa (jonka toimintaa en huomannut, ei päivällä erottanut onko kuskinpuoleinen takakulma kirkkaampi), laitoin valot pois ja kiertelin autoa ulkopuolelta ja ihmettelin mistä lähtien DRL-toiminto on CC:ssäni ollut (ei DRL-relettä, eikä myöskään sulakkeelle 31 kuin toinen piuha kytkettynä) kun valot olivat päällä.
0-asennossa etu- ja takaparkit sekä ajovalot, kuten kuuluisi olla ajovalo-asennossa.
Parkki-asennossa myöskin ajovalot päällä.
Jos jätti valokytkimen kahden asennon väliin (sai muutamia kertoja yrittää, mutta onnistui), paloivat vain ajovalot.
Koitin katsella valokytkintä, liittimissä ei näkynyt kosteutta mutta itse kytkimen sisällä mahdollisesti kondensoitunutta kosteutta.
Ajovaloille menee ihan tehtaan piuhat, ei mitään ranetuksia.
Ja kertauksen vuoksi (kun lainaus/viestinkirjoitus-toiminnolla signature ei näy) kyseessä siis 9000i vm89, ilman minkäänlaisiapäiväajo/huomiovalokytkentöjä.
Olisiko se tuo valokytkin, jonka läpikuultavan vihreän muovin sisällä kuparilevyt ovat, syyllinen? Eli kosteutta kuparilevyjen välissä.
Ongelma korjautunee itsekseen kun kosteus haihtuu. Talven ajan ollut akkukaapeli kytkettynä vain autoa tyhjäkäyttäessä ja lämmittäessä, viime kerralla kun lämmittelin kaikki toimi ok.
Ehdotelkaapas muita mahdollisia vikapaikkoja!
(Mimmi vastaa kuitenkin kyllä :))
liteFun
Re: Valot jäi päälle, todennäköiset vikapaikat?
Takavalot on ok kyllä.
Viikonlopun aikana jos kattelis sen valokytkimen ja föönais sitä.
liteFun
Laitoin akkukaapelin kiinni ja valot eivät syttyneet. Kosteus lähtenyt sieltä missä sitä oli, tai jäätynyt :)
Eilen laitoin autossa jo ennestään olevien omien silicagel-patenttien seuraksi kaupallisen Torrbollenin, joka sisältää suolaa, imemään lisää kosteutta.
Suuntaa-antava kosteusmittari sanoo tällä hetkellä 100% ja lämpömittari 10°C. Eilen 20°C lämmössä kosteusmittari sanoi 85%, lämmin talli olisi kyllä pop.
Valokytkimen voisi irrottaa ja katsella tarkemmasti voisiko sitä parantaa, silicagel-pussin jos valokytkimen sisään saisi niin se voisi hieman auttaa.
liteFun kirjoitti:Laitoin akkukaapelin kiinni ja valot eivät syttyneet.
Olennaista tuossa olisi ollut kokeilla laittaa virrat päälle ja valot päälle ja havainnoida vasta sitten osaavatko sammua paremmin kuin edellisellä kerralla.
Vääränlaisilla polttimoilla väärissä paikoissa ei välttämättä mitään oireita esiinny käynnistäessä ja valoja sytyttäessä, mutta sammuttamisessa voi olla ongelmaa, esim. moottori ei sammu avaimesta jos on valot tai jarruvalot päällä sammuttaessa.
liteFun
Kun tuo kosteusongelma tuli, ja valot jäivät päälle, akkukaapelin irrottaminen ja takaisin laitto heti perään tai 2h myöhemmin antoi saman tuloksen, valot syttyvät.
Lauantain kun kokeilin, kaikki toimi kuten pitää, kun kosteutta ei ollut enää valokytkimen kuparien välissä niin paljoa että olisi oikosulkenut oman mielensä mukaan.
Mistään vääränlaisista polttimoista ei ole kyse. Kaikki polttimot toimivat, käyttämättä tosin ovat olleet pitkään kun auto seisoo pihassa.
