vaihteisto kusee, apua kaivataan.
S1mppa_
Viesti Kirjoittaja S1mppa_ »
5-lovinen loota, ajettu noin 250 000. Vaihteisto öljyn mittatikku ei enää kastu sadan ajetun kilometrin jälkeen öljyn lisäyksestä. 8O pahaa vuotoa siis. :oops:
elikkäs, onko näissä vaihdelaatikoissa joku tietty paikka mistä kusee, vai kuseeko joka välistä? ja onko kuinka vaativa remontti itse vaihtaa vaihteistoon tiivisteitä? öljynä olen käyttänyt 10w-30, mitä ohjekirjakin suosittelee.
saab harrastus tunnelin loppupäässä näkyy jo valo...
Re: vaihteisto kusee, apua kaivataan.
pseppä konehuone kerrankin myös alta ja pikku lenkki sen jälkeen ja vuotokohta on selvillä. lähinnä kattelisin vetarien seudut mittarivaijerin kohdan sekä vaihteensiirtotangon seudun siinä muita vuotokohtia silmäillessä
Tiedettävästi loota tyhjenee melko nopeesti kytkinakselin stefasta, jos se on päässyt pettämään. Öljyä siis pitäisi tulla sieltä kytkinkopan seutuvilta melkoista vauhtia. Yksi tarkastamisen arvoinen kohde on se ensiövedon kopan luukku. Onhan se pyöree luukku ensinnäkin paikallaan? Jos on, niin luukku irti ja huohottimen tarkastus. Jos huohotusreikä on tukossa, niin se pitää vaan jollain rautalangalla ronkkia auki ja liotella vaikkapa löpön tai bensiinin kera selväksi. Paineilma on oiva apu.
Toinen yleinen vuotopaikka on nuissa mittatikullisissa se mittatikun o-rengas. Mittatikussa on siinä luukun ja tikun saumassa sellainen kuminen pölysuojus. Tikun voi ottaa pois luukusta ilman mitään rikkoutumis tai muuta vaaraa. Irroittaa vaan sen tikun putken kiinnityspultin pakosarjasta ja vetää tyylysti tikun putkineen päivineen pois. Siinä putken alapäässä on o-rengas ja ura, johon se lukittuu. O-rengas on siis se, mikä pitää öljyn lootassa. Ei se ulospäin näkyvä pölysuoja.
Mahdollinen vuotopaikka on myöskin ne vetonivelien stefat, tosin aika epätodennäköisenä pidän, että loota ihan kusemalla tyhjenisi niiden kautta. Kai kuitenkin on todettu, että loota tyhjenee nimenomaan ajossa, eikä myöskin paikallaan seisottaessa?
Yksi vaihtoehto voisi olla puuttuva maljan laipan pultti. Siitä kyllä loota tyhjenisi melkoista vauhtia.
S1mppa_
Mertmi kirjoitti:Tiedettävästi loota tyhjenee melko nopeesti kytkinakselin stefasta, jos se on päässyt pettämään. Öljyä siis pitäisi tulla sieltä kytkinkopan seutuvilta melkoista vauhtia. Yksi tarkastamisen arvoinen kohde on se ensiövedon kopan luukku. Onhan se pyöree luukku ensinnäkin paikallaan? Jos on, niin luukku irti ja huohottimen tarkastus. Jos huohotusreikä on tukossa, niin se pitää vaan jollain rautalangalla ronkkia auki ja liotella vaikkapa löpön tai bensiinin kera selväksi. Paineilma on oiva apu.
kytkinakselin stefan vaihtoin samalla muun rempan yhteydessä, että en uskoisi vuotavan sieltä. enska vedon luukku on näisti paikallaan ja kuiva. näin silmä määräisesti tutkien, tämä kuseksiminen on enemmänkin laatikon takaosassa..
ja mikä mielenkiintoista, niin laatikko piti entiset öljyt nätisti sisässään, mitä nyt normaalia "hikoilua" esiintyi. (?) tuo mittatikku pitää vielä ottaa tarkempaan katseluun. Auton seistessä lattialle ilmestyy muutama hullu pisara öljyä, eli ajossa ne jonnekkin häviää :?
S1mppa_
mestari kirjoitti:pseppä konehuone kerrankin myös alta ja pikku lenkki sen jälkeen ja vuotokohta on selvillä. lähinnä kattelisin vetarien seudut mittarivaijerin kohdan sekä vaihteensiirtotangon seudun siinä muita vuotokohtia silmäillessä
nyt on pohja pesty ja lenkki heitetty. yllätyin koska vuotokohta e ole mikään näistä oletetuista. vuoto on aivan kampuran hihnapyörän alla laatikossa. 8O eikä pitkään lämpimät öljyt aikaile kun pihalle tulevat. :cry: ei tässä muu auta kun rueta (taas) purkamaan saappia atomeiksi...
kertokaapa uskaltaako tämmöiseen projektiin rueta, vaikkei ole aiempia kokemuksia laatikko hommista...?
Tuleeko se vaihteiston perässä olevasta kannesta? Jos on niin tuosta selviää tiivisteellä.
S1mppa_
kansi ei vuoda, mutta siitä yläpuolelta seuraavasta tiivistepinnasta.
antti.hakamaa
se on sitten moottoriöljyä jos tulee laatikon ja moottorin saumasta.
S1mppa_
niin voisi luulla. vaihteistoöljyt häviää, mutta moottoriöljy tasossa ei ole muutosta mittatikun mukaan (?) näitä saabeja ei voi kohta ymmärtää kun afrikkalainen poppamies. :o
väärin eikös se alkuperäinen vika ollut se että vaihteisto öljy ei pysy lootassa...niin jos koneen ja lootan välinen tiiviste ei pidä, niin ei se lootasta jölyjä vie....jokin ei täsmää nyt....
Villi veikkaus. Takana vuotaa moottoriöljyä moottorista, ei paljoa mutta sen verran, että näkyy. Ja itse vuoto on jossain muualla, esim. kovan vuodon aiheuttaa viallinen enskan kannessa olevan pikkukannen O-rengas (osa# 87 13 216). Mulla pukkasi 99:ssä kytkimen vaihdon jälkeen toista litraa reilussa 20 kilsan matkalla tuolta ulos.
S1mppa_
hetkonen, itse tein kytkinrempan vasta äskettäin... :? ja sitä ennen ei vuoto ollut noin rajua. en yhtään ihmettele jos on tullut vahingossa sorhattua joku o-rengas entiseksi.. :oops: ja jos vielä sen verran valoittaisitte selkokielellä, että missä tuo kyseinen o-rengas tarkalleen sijaitsee?
antti.hakamaa
sen peltisen kannen tiiviste josta kytkin akseli vedetään pois.
Jep, sama tiiviste. Vanhetuessaan turpoaa kuten kaikki öljyn kanssa kosketuksissa olevat tiivisteet (kun taas lämmön kanssa tekemisissä olevat jostain kumman syystä kutistuvat ja kovettuvat).
Eli eli, ei sitä tarvi sohia rikki millään lailla. Se vain ei enään istu paikoilleen ja vaikka se tulee sillä jäykällä metallilangalla se kansi kiinni niin silti sinne jää rakoa josta öljyt tulee ulos.
Joo. Meikäläinenkin on useammista tapauksista laittanut sen enskan pyöreen peltiluukun tiivisteliiman kera paikalleen kytkinrempan yhteydessä.
