Saab 9000 2.0 vm. 1987
jorkke
Viesti Kirjoittaja jorkke »
Haluaisin tietää seuraavaa Saab 9000 -87.
Olin ostamassa autoa,,ja mietin edelleenkin sen ostamista. Mutta minua huolestutti muutamat tekniset asiat ko. autossa.
Auton käydessä,,takaluukun kohdalta kuuluin jatkuva voimakas surina,,pensapumppuko vai mikä menossa hajalle..
Auton moottoritila,,jakopään puolelta kuului ikäänkuin rikkoutuneen laakerin ääni,,niinkuin esim. laturin laakeri,,vesipumppu ääntäisi..huolestuin. Nostin kierroksia kaasarista ja ääni lakkasi,,mikä moinen..
Vistalukko ihmeellinen,,avain kun ei yllättäen kääntynytkään mihinkään,,aivan kuin avain olisi väärä,, monta minuttia taistelin ja varoin etten katkaise avainta..laitoin avaimen syvälle,,puolisyvälle tai yritin tunkea sen moottoriin asti niin ei mikään auttanut.
En siis osannut tehdä ostopäätöstä..olikohan päätös järkevä. Hinta oli houkutteleva reilusti alle 1000 ekeä.
Beagle
Re: Saab 9000 2.0 vm. 1987
Viesti Kirjoittaja Beagle »
Suosittelen että unohdat nuo vanhat alle tonnin pommit, kyllähän se näyttää hyvältä nettiautossa että alle tonnilla lähtee ja on herkkuja, mutta jos tuollaisia oireita jo näkyvissä, niin remonttia siinä tulee olemaan.
Pistät toisen tonnin lisää hintaa ja osta tuo minun ruhmu poies :wink:
Ei Saabia enää...
Volvo V70 2.5TDI
VW Passat 1.8
Jäsen: 3124
jorkke kirjoitti:Auton käydessä,,takaluukun kohdalta kuuluin jatkuva voimakas surina,,pensapumppuko vai mikä menossa hajalle..
Bensapumppu varmaan. Varsinainen ruiskupumppu alkaa pitää meteliä jos siirtopumppu siinä vieressä ei nosta bensaa lähelle. Kyllä sieltä jonkunlainen pumpun ääni pitääkin kuulua, muttei kuulu erottua moottorin käydessä kuskin penkillä istuessa, ainakaan ovet kiinni ja takapenkki paikallaan.
Syytäkin huolestua ainakin sen verran että selvittää mistä ääni tulee. Yksi helpoin ja halvin vikamahdollisuus on hihnankiristimen rullan laakeri. Hihnan voi irrottaa ja käyttää hetken moottoria ilman apulaitteita, varmistut että vika ei ole moottorin sisällä.
Virtalukon haitat kuluneet, aiheuttaa aluksi sen, että avain on joka kerta vedettävä ulos sammuttamisen jälkeen, nolla-asentoon kääntämisen jälkeen lukko ei enää käänny jos lukkopesä on "alhaalla". Vedä avain ulos, lukkopesä tulee "ylös" ja avaimen kääntäminen onnistuu. Tuollaisena lukkoa voi käyttää ehkä pitkäänkin, mutta lopulta se lakkaa kääntymästä kokonaan, tai ainakin lukossa alkaa toimia aika monenlaiset avaimet.
Bensapumput 45 + 84 eur, hihnankiristinrulla 40 eur, laturi 100 eur. Virtalukon haitat 25 eur, avain 20 eur. Nuo ja todennäköisesti paljon muutakin pitäisi osata itse vaihtaa, jotta ostopäätös olisi järkevä, korjaamolla laitatettuna voi tulla kallis lasku.
Yleensä tämänikäiset vaativat myös uutta peltiä.
Mikä vaan em. vioista voi olla myös parin tonnin tonnarissa.
UKT: Ostajan opas:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=11829
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=28403
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=6111
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=11626
jorkke
Kiitoksia todella hyvistä ja asiantuntevista neuvoista...
harkitsen ja mietin edelleen saab 9000 hankintaa..
