ABS TAAS !
ABS TAAS !
Noniin... anturin johto oli poikki, selvä juttu. Vika ei vaan korjaantunut. Nyt homma menee niin että kun auton käynnistää ABS valo sammuu, heti kun polkasee jarrua niin valo syttyy. Tämä siis käynnistyksen jälkeen paikallaan vaikkei auto ole liikkunut senttiäkään. Missäs nyt mättää ?
Re: ABS TAAS !
Riaknoosin helpottamiseksi pitäis suorittaa seuraava manööveri:
Auto sopivaan alamäkeen, käkkäri kiinni, auto käyntiin, käkkäri auki-> autoliikkuu (tarttis mennä ainaki 10-20kmph) syttyykö valo? (kyllä/ei) -> painaa jarrua-> syttyykö valo?
Jos valo syttyy vasta jarrua painaessa, on syy todennäköisesti paineanturissa, jarruvalokytkimessä tai sitten paluupumppu ei tuota painetta (moottori ei pyöri tms).
Kaikki ABSiin liittyvät sulakkeet pitäis myös tarkistaa...
Olikos tässä nyt semmonen järjestelmä, jossa ei ole alipainetehostinta...?
-------------------------8<----------->8--------
#1395
#1395
Re: ABS TAAS !
Käy kaikki anturi liitokset läpi, jos et halua käydä luetuttamassa vikakoodeja. Omissa tonnareissa valon syttyminen on johtunut ABS-anturista, ABS-pumpun tilapäinen häiriö ja poljinanturin tilapäinen häiriö.
Korjauksena on ollut liitosten putsaus, ABS yksikön liittimien hapettumat ja poljinanturin vaihto. Lisäksi olen kerran saanut ABS johdon sisustan osien väliin ja se aiheutti ABS valon palamista.
Tuosta löytyy kytkennä ABS systeemiin, joten pystyy boksin liittimestä mittaamaan pyörän anturit
http://faq.saabnet.ru/_9000/electro-sch ... 97/abs.pdf
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Re: ABS TAAS !
Tarkennusta:
Valo syttyy siinä vaiheesa kun poljin nousee ylös, ei vielä silloin kun jarrua painaa. Jarruvalot toimivat normaalisti, mutta olikos tuolla joku toinenkin anturi polkimessa ?
Valo ei syty jos auto rullaa eteenpäin, vasta kun jarrupoljinta käyttää
Re: ABS TAAS !
Poljin anturi on jarrutehostajassa ja on suhteellisen v-mäinen vaihtaa, joten suosittelen luetuttamaan vikakoodit.Kaide kirjoitti:Tarkennusta:
Tarkista ensimmäisenä boksin liittimet. Omassa oli ainakin maadoituksen liitin hapettunut (Kytkentäkaaviosta näkee nastan). Myös pumpun liittimissä on ollut hapettumia, mutta ovat myös erittäin mielenkiintoisessa paikassa.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Re: ABS TAAS !
Hei löytyykö valokuvia mitä tarkoitat boksin liittimillä missä sijaitsee.Mikä on moottorin keulassa rintapellissä oleva pyöreä liitin???
Omistamani SAABIT
SAAB 99 vm-71
SAAB 90 vm-86
SAAB 900 vm-89
SAAB 9000 CS vm-97
SAAB 99 vm-71
SAAB 90 vm-86
SAAB 900 vm-89
SAAB 9000 CS vm-97
Re: ABS TAAS !
Boksi on akvaariokotelossa ja liittimessä näkyy johdin numerot. Muistaakseni boksissa lukee ATE.lastrom kirjoitti:Hei löytyykö valokuvia mitä tarkoitat boksin liittimillä missä sijaitsee.Mikä on moottorin keulassa rintapellissä oleva pyöreä liitin???
Pyöreä liitin on etupään johtosarjan liitin eli mm. ajovalot, ajovalojen pesurit, pissapojansäiliö, ulkolämpötilaanturi ja ilmastoinnin kompura ja painekytkin.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Re: ABS TAAS !
Missäs pk.seudulla nois luetuttaa noi koodit, siis muualla kuin länkkärissä joka haluaa 50 euroa ko. hommasta ! ?9000LPT kirjoitti:
Re: ABS TAAS !
Poljin anturi olisi uutena maksanut pikkuisen yli 300€, joten vikakoodien luku saattaa olla halpaa lysti. Onneksi meillä on Keski-Suomessa PCSKaide kirjoitti:Missäs pk.seudulla nois luetuttaa noi koodit, siis muualla kuin länkkärissä joka haluaa 50 euroa ko. hommasta ! ?9000LPT kirjoitti:
Jos haluat itse tutkia ensin muita vaihtoehtoja, niin mittaisin anturit ja tarkastaisin boksin liittimen ja ABS-pumpun liittimen. Helpommalla tosin pääsee, jos löytää jostakin inhimillisen hintaisen vikakoodien luku paikan.
Eikös sinulla ollut jotakin ongelmia pyörän anturin kanssa?
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Re: ABS TAAS !
Kannattaa käydä hyvinkäällä vähämaan autopalvelussa,ite kävin siellä kanssa ABS-vian takia luetuttamassa,huimat 20e ottiKaide kirjoitti:Missäs pk.seudulla nois luetuttaa noi koodit, siis muualla kuin länkkärissä joka haluaa 50 euroa ko. hommasta ! ?9000LPT kirjoitti:
Saab 9000 Aero -93
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Re: ABS TAAS !
Re: ABS TAAS !
Eivät sitten suostuneet länkkärissä ( magneetti ) lukemaan edes vikakoodeja.
" Mitä sä meinaat sillä tiedolla tehdä ? Et meinaatsä ite vaihtaa osia?" Totesin että " KYLLÄ !" Johon huoltopäällikkö "ei me lueta niitä koodeja, kyl meidän pitää varata tolta sähkäriltä pari tuntia aikaa kun ei se vikakoodi kerro mitään kuitenkaan"
No, ei sit
No, ei sit
Re: ABS TAAS !
Aika röyhkeää... Ei tuota voi edes palveluksi kutsua. Haluavat nyhtää sinulta rahaa ihan selvästi ja oikein kunnolla.Kaide kirjoitti:Eivät sitten suostuneet länkkärissä ( magneetti ) lukemaan edes vikakoodeja.
No, ei sit
Re: ABS TAAS !
Eipä se juuri mitään kerroKaide kirjoitti:Eivät sitten suostuneet länkkärissä ( magneetti ) lukemaan edes vikakoodeja.
No, ei sit
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Re: ABS TAAS !
Tuo olisi hullunhauska kommentti, jos ei tietäisi sen olevan monessa paikassa totta.Kaide kirjoitti: "kun ei se vikakoodi kerro mitään kuitenkaan"
Vaikka ne saakin ulos numerosarjan, ne ei enää tiedä mitä sillä tekisivät
Ikävää
