H-moottorin kannekiristys
petromies
99 -84 H-moottorin kansipahvi meni. Mikä on kannenpulttien kireys, muistaakseni ensin kiloja ja sitten asteita. Ja miten jälkikiristys. Haulla en päässyt luotettavaan lopputulokseen.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Jope
Re: H-moottorin kannekiristys
Viesti Kirjoittaja Jope »
Onko sulla E-torxipultit vai normaalit kuusiokantaiset?
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
petromies
Normaalilla kannalla ovat
neville
Viesti Kirjoittaja neville »
Korjaamon käsikirja vm 79-84 antaa 17mm pultille kiristysohjeeksi: 1.=60nm 2.=95nm 3.=käytä lämpimäksi,anna jäähtyä 30min.Löysennä ja kiristä monenttiin 95nm.
Kiristä sen ohjeen mukaan mitä tiivisteen valmistaja ilmoittaa. Itse laitoin 99:n H-kannen 60Nm-80Nm-90astetta monta vuotta sitten, hyvin on pysynyt, en ole jälkikiristänyt.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 23#p419123
Kovin monenlaisia on noita "uusiakin" ohjeita liikkeellä, ainakin nykysaabien kannenpulteille.
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Pultit venyvät siinä viimeisessä 90 asteen vedossa. En ole koskaan uusinut pultteja kannentiivisteen vaihdon yhteydessä ja siksi jätin suosiolla tuon viimeisen 90 astetta pois. Muistaakseni tuon 95 nm viimeisellä kerralla ja hyvin toimi. Samalla reseptillä kasattiin -89 Audin 1,8E syksyllä ja toimii.
neville
Olettaisin 15mm eli Torx-kantaisien pulttien olevan suunniteltu venymään,sen vuoksi niille tuo 1/4 kierros lopuksi.Tätä ei saa tehdä normaali 17mm kantaisille pulteille.
petromies
Vedin 6kg ja sitten 9,5kg. Eli tuolla Nevillen ohjeella.
rr
Kymmenkunta kantta noilla arvoilla olen kiristänyt ja kaikki toimineet moitteetta, turbossakin.
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Noh,itse kyllä silti tekisin ohjeen mukaan 2 jälkikiristystä.En väitä että tarvitsee mutta kuitenkin koska ohjeissa näin sanotaan. :roll:
Jope
Eipä olla jälkikiristyksiä tehty torxipultillisiin saappeihin, hyvin on pitäneet.
En väitä että nyt niin kauhean montaa kansiremppaa olisin vielä tehnyt, mutta jokusen kuitenkin.
Ville Jouppi #1780
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
jus kirjoitti:Kiristä sen ohjeen mukaan mitä tiivisteen valmistaja ilmoittaa. Itse laitoin 99:n H-kannen 60Nm-80Nm-90astetta monta vuotta sitten, hyvin on pysynyt, en ole jälkikiristänyt.
60-80-90 pätee täälläkin, itseltä kun tuntuu pahvit palavan jatkuvasti :D
MB W203 '04 200 CDI
PyryR
Viesti Kirjoittaja PyryR »
Onkos nuo torx -kantaiset pulit B201 koneessa (-84 99) venyvää sorttia eli valmistajan ohjeen mukaan vaihdettavat vai ei? Ainakaan Alfamerin korjausopas ei neuvo vaihtamaan..
-84 99 GL, -71 96, -96 og 900i 5d Combi Coupe, Opel Ampera -12. Edellieset: Fiat Brava s -96, Opel Kadett 2d Sedan -71, -85 og 900i 2d sedan, -89 og 900 16i Combi, -96 ng 900 s #6347
Uteip
Viesti Kirjoittaja Uteip »
Ainakaan Pro Car Servicellä eivät pari vuotta sitten pitäneet välttämättömänä pulttien vaihtoa ja vanhoilla kasasin. Ei ongelmia vielä ainakaan tässä tapauksessa.. Jos on tiedossa, että on aikaisemmin jo availtu saattaisin vaihtaa, sen verta miehekäs tuo loppumomentti kuitenkin mutupohjalta on.
Niin ja jälkikiristin vielä varmuudeksi vaikka nykyisillä asbestittomilla tiivisteillä se ei ohjeeseen käsittääkseni kuulukaan.
Ex:Saab 90i -86
Pulttien vertaaminen keskenään riittää.
