Mistä johtuu
Mistä johtuu
kun välillä pöläyttää sinistä,kun moottori on kylmä.Lämpimänä ei savuta huohotin päivitetty vuosi sitten,turboon huollettu samalla.Autolla aj.205000 matalapaineturbo -01.Olisko huohotin miten sen voisi tarkistaa itse?
Re: Mistä johtuu
Turbo on kunnossa,olisko sittenkin huohotin taas vaikka vuosi sitten vaihdettu.
Re: Mistä johtuu
Turbo huollossa käytin.Onko kellään tämä uusi huohotinpäivitys temppuillu?Tosiaan olen ajannu turbo/huohotin huollon jälkeen vaan 9000km!
Re: Mistä johtuu
Hyvin on parikymmentä tonnia toiminut mutta kone on todettu muutenkin terveeksi ja puhtaaksi, tosin kilsoja on vaan puolet noista sun lukemista. Ei savuta eikä kuluta tai mustaa öljyä ennen aikojaan. Noilla sun kilometreillä voi olla jo kaikenlaista aiheutunut muutenkin?
9000CS 2,3
Re: Mistä johtuu
No meillä tämä huohotuksen päivitys ei kyllä mitenkään muuttanut autoa (9-3 -02). Välillä hiukan sinertävää savua käynnistyksessä, ja lievää öljyn kulutusta. Toisaalta alkuperäisellä houhotussysteemillä toimi aivan yhtä hyvin, ja öljyt pysyi 10000km asiallisen oloisena. Turbossa ei "pitäisi" olla vikaa, ja ajettu alle 140tkm.
Re: Mistä johtuu
Meikän Saabista hävis satunnaiset sinertävät kylmäkäynnistyspöllyttelyt huohotinpäivityksen jälkeen. Oiskohan ollu 110tkm huolto, kun jakopää uusittiin takuuna ja samalla tuli toi huohotinpäivitys.
