Og 9-3:n ilmastointi
Saabisti -77
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
Heip!
Käytin saabikkaani vianorissa ilmastoinnin täyttöhuollossa. Tyhjennettäessä järjestemästä vanhoja kylmäaineita ulos ei tullu ku 20 grammaa! No huoltomies tyyrkkäs uutta ainetta 770 grammaa sisään ja sitte testaamaan ilmastointia: Kylmää puhku kyllä mut kompura humppas iltteensä päälle ja pois noin 5 sekunnin välein. No huoltoäijä tyhjens järjestelmän uudestaan, tällä kertaa kylmaainetta tuli ulos 1220 grammaa :!: eli entistä ainetta on järjestelmässä ollu rapiat 400 grammaa.
No sitee uus täyttö 770 grammaa sisään ja testaamaan ilmastoitia: nyt kompura ei humpannu niin usein päälle ja pois, mut kylmyys mittauksessa (automaatti-ilmastointi asetettu LO- asentoon ja sisäilmankierto päällä) lämpötila laski max n. +6 plusasteeseen, nuosten välillä n. +10 asteeseen, kunne taas laski kuuteen asteeseen ku kompura lähti päälle. Huoltomiehen mielestä lämpötilan pitäis laskee lähemmäs nollaa tai pakkasen puolelle, onko näin et pitäis suuttimen eestä mitattuna olla noin alhanen lämpötila :?: Lämpötilan mittauksessa sälli käytti jotain digitaalimittaria, jonka hän tzuumas kohti kabiinin suulaketta n 10 cm päästä.
huoltomies epäili jotain anturivikaa, mites ton automaatti-ilmastoinnin pitäis oikein toimii?
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Saabisti -77
Re: Og 9-3:n ilmastointi
Mimmi kirjoitti:Ohjeen mukaan sisääntulevan ilman lämpötila tulisi olla noin +5´C ja mittaus suoritetaan kojelaudan keskisuuttimesta ilmansuuntauksen ollessa suunnattuna puhaltamaan kojelaudan suuttimista. Mitta-anturi työnetään ritilään (hieman sen sisäpuolelle, jotta pysyy paikallaan).
Asentaja mittasi lämpötilan kojelaudan kuskin puoleisesta suuttimesta. Vaikuttas siltä et kaikki on kunnossa?
Volvo V50 2.0 TD
