Olisi kiva tietää...
Carfan
Viesti Kirjoittaja Carfan »
Voisiko joku valistaa tyhmää ja kertoa onko toi kuvan keskellä oleva mötikkä jossa lukee "Bosch" magneettiventtiili ?
Ja sitten vielä: kuvassa näkyvät punainen ja oranssi rele liittyvät valoihin, mitä ne tekevät ?
G-mies
"Ukkomies"
Re: Olisi kiva tietää...
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Ylemmässä kuvassa on by-pass ja alemmassa isompi punainen on valonvaihtorele ja pienempi valojenvalvontarele.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Carfan
Mikä ero by-passilla ja magneettiventtiilillä on ?
#3907
Carfan
Ok, mistä kohtaa konehuoneesta magneettiventtiili löytyy, jos siellä sellainen on.
#3907
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Jos allekirjoitus pitää paikkansa, niin ei kuulukkaan olla, koska tonnarisi on matalapaine malli 170hv.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Carfan
Kyllä se pitää paikkansa, olen ajatellut asentaa/asennuttaa autooni sen magneettiventtiilin, mutta ajattelin tarkistaa asioita ensin, nyt sitten pitäis löytää venttiili jostain ja selvittää mitä muita muutoksia mahdollisesti pitää tehdä jotta sais auton paineistettua ? Mitä neuvoisitte ?
#3907
Carfan
Muistelen että jossakin tällä foorumilla oli topicci jossa puhuttiin T7 venttiilin asentamisesta T5 tilalle, kannattaako ?
#3907
Carfan
Eli onko homma silleen että T7 mankku kiinni ja jos on oliko se nyt ECU koodattu (siis ostan valmiin boksin) sille niin ei muuta kuin nää kiinni ja menoksi vai täytyykö laittaa vielä muutakin ?
#3907
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
T5->T7 mankkuvenamuutos vaa toimenpiteet jotka on kuvattu dokumentissa http://members.home.nl/t5suite/Trionic%205.pdf sivulta 138 alkaen.
Koko dokkarin kokonaan lukeminenkaan ei ole kiellettyä...
Eli lyhyesti ECUn kolvausta + softan säätö + mankkuvenan vaihto
Carfan
Kiitoksia paljon tiedoista, tuli asiassa vähän mietittävää...
#3907
