9000 ostamassa!?
Antzah
9000 ostamassa!?
Viesti Kirjoittaja Antzah »
Itselläni ei kokemusta tonnarista, jonka vuoksi kaipailisin tietoa.
Työkaveri kauppaisi Saab 9000CD 2.3t Aut. -91, ajettu 180 000km.
Mitä tuosta kannattaisi maksaa? Ulkoa auto on siisti. Pikaisesti katsottuna ei ruostetta ja pellit muutenkin ehjät. Sisältä samaten, vaikka on kuskattu takapenkillä koiria.
Mitä tulisi ottaa huomioon? Onko jotain helpoiten ruostuvia paikkoja? Mitä tulisi tarkkailla koeajossa? Saan varmaan ensi viikolla koeajoon. Tuo kone kestää varmaan ajaa huoletta ainakin 500 000km!? Miten automaatin kesto?
marg3
Re: 9000 ostamassa!?
Viesti Kirjoittaja marg3 »
Automaattivaihteiston arvioinnista jotain tuolla:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 32#p371232
900Caasutin
Viesti Kirjoittaja 900Caasutin »
Kannattaa varmaan selvittää, miten on huollettu + mitä on vaihdettu/korjattu. Löytyykö korjauksista / osista kuitit yms. Kilometrimäärähän ei sinänsä kerro kaikkea. Tuon ikäinen CD ei ole sinkityllä korilla, joten ruostetta saattaa olla. Omassa -97 mallissa on sinkitty kori, mutta ovet ja takaluukku eivät.
#3142
9-3 SC TTid A -08 ja Nissan Leaf 40 kWh 2020
Famnium
Viesti Kirjoittaja Famnium »
itse myin juuri automaattilaatikolla varustetun tonnarin kun kyllästyin automaattiin, sekä myös pois tieltä uuden cse manuaali projektini alta, autohan on mitä mainioin ja kilometrimäärä on varsin pieni mikä nostaa jälleenmyyntiarvoa.
mutta elegantistihan tuo saabin automaatti vie eteenpäin, mutta ei siitä radalle ole :wink:
Saab 9000i ´88
Volvo V70 2.5T AWD ´98
kena
Viesti Kirjoittaja kena »
Onko automaatin sellainen ontohko ulina normaalia siinä kakkosvaihteen vetoalueen alapäässä? En oikein osaa kuvailla ääntä, eikä taida olla vertailukohtaa kyseiseen autoon, tuppaavat tuttujen tonnarit olemaan keppihämmenteisiä.
Audi urS4 kevyt huora
9000 CD TA 1989 - R.I.P. (rotting in paali)
Volvo C70 T5 GT 1998
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
kena kirjoitti:Onko automaatin sellainen ontohko ulina normaalia siinä kakkosvaihteen vetoalueen alapäässä? En oikein osaa kuvailla ääntä, eikä taida olla vertailukohtaa kyseiseen autoon, tuppaavat tuttujen tonnarit olemaan keppihämmenteisiä.
En tiedä kakkosvaihteesta, mutta ykkösvaihteella liikkeelle lähtiessä on normaalia. :?
