Ilmastointi
aero t7
Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja aero t7 »
Tervehdys.
Ilmastointi antaa kalibroitaessa näyttöön koodiksi 02??
Mitähän tämä tarkoittaa?
Ei tule kylmää vaikka laittaisi jäähdytyksen täysille, korkeintaan viileää pukkaa. Lulen että kompurakaan ei kynnisty. Eikös se pitäisi ihan selkeästi kierroksissakin näkyä?
Vien viikolla vianorille auton ilmastointi huoltoon varmuudeksi.
v###u onneks on Saab (taas on saabistilla saab)
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex-99viggen e85 nappe st3,2
ex -00 93aero
vesa67
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
02 on wissin mukaan matkustamon lämpötila-anturin vika (katkos tai oikosulku).
Olisko konsolissa joku liikehdintä/asentelu irrottanut piuhoja ?
aero t7
Re: Ilmastointi
Eikös se ole se värkki mikä on siinä penkinlämmittimien nappien vieressä vai välissä ja joka muistaakseni makso jotakuinkin 100e :evil:
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex -00 93aero
vesa67
Re: Ilmastointi
Juuri se. Kallis se on uutena. Foorumilaisilla saattaa olla purkuautoja joista osa löytyy, joka tapauksessa itse korjaamalla varmaan kannattaisi kokeilla jonkun ehjää anturia mikäli se anturi oikeasti on mennyt rikki (en tiedä miten herkkiä ne on rikkoutumaan). Liitinvikaa tutkisin itse ensin koska tuo katkos voi olla siis liitoksissakin.
pade
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja pade »
Mulla sama vika mutta lienee siitä, kun vahingossa mursin palasen jostain piirilevystä kun sen anturin kanssa jumppasin :D
Eli ehkä ei ihme ettei ilmastointi tunnu pelittävän ihan täysin :P
aero t7
Re: Ilmastointi
Jepulista.
Tossa ihmettelin sitä anturia ja vähän koitin nytkytellä ja eiköhän siitä perskelen piirilevystä irronnut toinen kolvauksista :twisted:
Pitää yrittää kolvailla takas.. No nyt se anturi on ainakin paskana :lol:
Pitäsköhän paden kanssa perustaa :saab: ilmastointi huolto :mrgreen:
Onkoha kuinka vaikea purkaa sen verran että pääsisi kolvaamaan. Kuskin paikalta katsottuna se oli se oikean puoleinen kolviliitos minkä onnistuin särkemään.. :?:
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex -00 93aero
vesa67
Re: Ilmastointi
Tonnarissa purkasin (tarpeettomasti/mielenkiinnosta) sen anturin koteloinnista. Muutama johto piti sieltä takapäässä olevan liittimen nastoista juotella irti (johdot meni piirilevylle ja esti paketin purkamisen) että sen casen sai vedettyä erilleen ja se pyöreä piirilevy tuli esille. Silloin ne propellin pölyt sai perusteellisesti putsattua mutta tuon jälkeen olen vain laittanut tipan öljyä siihen akseliin paineilmaputsauksen jälkeen niin pärinät on loppuneet vuosiksi. Pistä muistiin mikä johto menee mihinkin ...
Jos se anturin ilmakanavassa oleva lämpötilaa mittaava komponentti on vielä tallessa niin kyllä sen pitäisi pystyä langoittamaan uudestaan kiinni, ei se mitään mikroelektroniikkaa ole.
hasha
Re: Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja hasha »
Tuli kolkin anturikin tutkittua kun antoi vikakoodin 02.
Joku ilmeisesti myös tökkinyt anturia jollain kun koko vastus oli hävinnyt jonnekkin.
Tutkailin hieman nettiä ja löysin partco:lta kaksi 0.1w NTC vastusta jotka siis samaa mallia kuin mikä anturissa on. Partco myy 10k Ohm ja 100k Ohm vastusta hintaan 1.48€/kpl. Tonnarin anturista mittasin n. 10k Ohm huoneenlämmössä joten eikun tuollainen 10K Partcon vastus kiinni kolkin anturiin ja toimii :D samalla tietysti propellin puhdistus ja rasvaus. Halpa korjaus verrattuna uuden hankkimiseen.
Edit: Tonnarissa on siis täysin sama anturi samalla osanumerolla.
#2359 Ex: 9000CC T16 M90/88 Black, Ex: 900 GL T8 M86, Ex: 9000 Aero M96 Black
EX: 9-5 Aero Sedan M04 Espresso Black, EX: 9-3 SE Sport Coupé M99 Black
Saab 9-3 SS 2.0T BP Aero M08 Snow Silver, 9-3 SC 2.0t BP Vector M08 Black
