Vakio vai viriboksi?
artako
Viesti Kirjoittaja artako »
Kävin joitain viikkoja sitten koeajamassa 2.3 matalapaine 9-5:n vm. -01. Omaan 2.0t:hen verrattuna kiihtyvyydessä ei tuntunut olevan eroa. Voisiko omassani olla softa vaihdettu vai onko noiden mallien kulussa vaan niin pieni ettei sitä helposti huomaa?
Ohjausboksi näyttää päälle päin alkuperäiseltä, ei siis ole mitään ylimääräisiä merkintöjä.
Miten saisin helpoiten selville onko autossa vakio softa? (En kuitenkaan viitsisi kysellä entisiltä omistajilta)
9-5 Aero wagon M -04, 900 Turbo -90, 96 2-t -65.
artako
Re: Vakio vai viriboksi?
OK. Tämän juuri halusin tietää.
uusi93
Viesti Kirjoittaja uusi93 »
artako kirjoitti:Voisiko omassani olla softa vaihdettu vai onko noiden mallien kulussa vaan niin pieni ettei sitä helposti huomaa?
Sulla voisi olla omassasi Saabin originaali 185hp virisofta, sitä on ymmärtääkseni aika paljon myyty noihin. Sillä luulisi kulkupuolen olevan täysin sama kuin 2.3t(myös 185hp) vakiossa. Jos 2.0t:ssä on jonkun muun virisofta niin sitten pitäisi liikkua paremmin kuin vakio 2.3t.
uusi93
uusi93 kirjoitti:
Sulla voisi olla omassasi Saabin originaali 185hp virisofta, sitä on ymmärtääkseni aika paljon myyty noihin. Sillä luulisi kulkupuolen olevan täysin sama kuin 2.3t(myös 185hp) vakiossa. Jos 2.0t:ssä on jonkun muun virisofta niin sitten pitäisi liikkua paremmin kuin vakio 2.3t. Mikä softa autossa on ei mistään päällisin puolin näe. Valtuutetulla korjaamolla Tech2:lla voidaan katsoa softan numero ja sitä kautta (voi päästä/) pääsee selville mikä softa autossa on.
artako
Täytyypä pyytää tarkistamaan kun on seuraavan kerran asiaa korjaamolle. Voisi ennen sitä kokeilla kiihdytystä sekuntikellon kanssa.
artako
Tuli mitattua matkalla töihin yksi kiihdytys kolmosella 80-120 loivaan ylämäkeen, aikaa meni 5.8s. Muistaakseni vakiolle 2.0t:lle BSR oli mitannut vastaavalle kiihdytykselle 8.6s. En ole nähnyt Saabin antamia virallisia arvoja. Mitähän ne mahtavat olla?
artako
Kokeilin muitakin kiihdytyksiä 3 ja 4 vaihteilla, joille löysin mitattuja arvoja 2.0t vs 2.3t. Oma 2.0t alitti kaikki 2.3t:lle ilmoitetut ajat ja eroa vakio 2.0t:en arvoihin n. 30%. Autossa on siis todennäköisesti jokin virisofta, ehkä juuri saabin oma.
Olen käyttänyt koko ajan (70tkm) vakiotulppia, jotka on toimineet hyvin. Kannattaisiko kuitenkin vaihtaa saabin virisarjan mukaiset tulpat?
En löytänyt haulla saabin oman virin vääntöarvoa, tehoa lienee se +185hp. Olisi mukava tietää sekä ilmoitetut ja mitatut tehot ja väännöt.
Lisävarusteluettelossa kerrotaan näin:
Saabin moottorin virityssarja 2.0t – saatavissa 150 hv:n 2.0t moottoriin. Parantaa
vääntömomenttia laajalla käyntinopeusalueella, joten ohitukset käyvät nopeasti. Saatavana sekä käsivalintaisella että automaattivaihteistolla varustettuihin autoihin. Teho kasvaa 185 hv:aan ja vääntömomentti 280 Nm:iin (pisteviivakäyrä = vakiomoottorin arvot). Saabin moottorin virityssarja on asennettava Saabin teknisten standardien mukaisesti.
http://www.saab.fi/main/image/brochure/ ... 070717.pdf
