Öljynjäähdytin ei toimi
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
Moro
Onkos kukaan muu törmännyt seuraavaan: Öljy ei kierrä öljynjäähdyttimessä vaan lämpötila nousee ~115 asteen paikkeille öljypohjasta mitattuna. Suodattimen jalassa oleva termostaatti tuli jo vaihdettua mutta ei apua. Ton pitäs olla niin yksinkertanen systeemi että ihmetyttää miten se voi olla toimimatta. Potilas on siis tuo -94 2.3t automaattiunelma. Ja toiseks onko kukaan vaihtanu pitkälohkon kylmempää termaria lyhytlohkoon?
mikkoimp
Re: Öljynjäähdytin ei toimi
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
oletkos kokeillut ettei ole tukossa mikään? toimiiko tuo termari taka-iskuna samalla?
045-6302071
jäsenyys hankittu
JouniCSE
mikkoimp kirjoitti:oletkos kokeillut ettei ole tukossa mikään? toimiiko tuo termari taka-iskuna samalla?
Joo seuraavaks pitää irrottaa koko härpäke ja koittaa putsata. Tätäkään vikaa ei huomaisi jossei olis erillistä öljynlämpömittaria...
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
OT: näin muuten unta yks yö ettei tonnarin öljynjäähdytin toiminu ja porsi koko vehe sen takia :lol:
JouniCSE
j0ne kirjoitti:OT: näin muuten unta yks yö ettei tonnarin öljynjäähdytin toiminu ja porsi koko vehe sen takia :lol:
Voi hyvinki tehdä sen. Ei pysty paljon ajeleen ko autolla. 20km ajon jälkeen maantiellä öljypohjassa olevan anturin lukema on jo 120 astetta. Parin viikon sisään pitäs koittaa päästä purkaan systeemi ja ihmetteleen mikä siellä oikeen on.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Mikäs Jouni sulla oli tässä loppuviimeksi vikana, huomasin meidänkin tonnarista toissapäivänä ajon jälkeen että tuo öljyjäähdytin on aivan jäätävän kylmä.
Vai pitääkö tuo öljyjalan termari kierron jäähdyttimelle kokonaan kiinni näin viileillä ilmoilla ?
tatzkari
Viesti Kirjoittaja tatzkari »
vesa67 kirjoitti:Mikäs Jouni sulla oli tässä loppuviimeksi vikana, huomasin meidänkin tonnarista toissapäivänä ajon jälkeen että tuo öljyjäähdytin on aivan jäätävän kylmä.
Sama homma on omassa tonnarissakin 8O
Saab 9-3 1.9TTiD MY2008 Vector Business
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
itse otin pois koko termarin kansirempan jälkeen ja pesin fortella koko myllyn, mutta ei auta.. lauhdutin vain on kylmä. mutta itsellä näyttää kaupungissa kun pyörii niin max. 95 asteista öljyä.. mikäs on muuten kylmin termari tonnariin?? sais olla kylmempi ku toi 89c.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
scorpio_88 kirjoitti:... mikäs on muuten kylmin termari tonnariin?? sais olla kylmempi ku toi 89c.
82c, en tiedä onko tuon kylmempää tehty koskaan saabiin.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
vesa67
Kolkin osalta WIS sanoo että öljyjalan termostaatti avautuu kun ölja on 105 astetta. Jos tonnari toimii samalla tavalla niin olisko niin että vesijäähdytys ja viileät kelit pitää öljyn riittävän viileänä ettei kierrä ?
Faktoja ?
JouniCSE
G-mies kirjoitti:
Matti
T5 tonnariin ei kylmempää öljytermostaattia taida saada kun tuon 105 asteessa aukeevan. Tilattuna on externaali letkuihin laitettava 82 asteessa aukeeva, semmonen on ens kesäks tarkotus laittaa.
j0ne
Mikä kierre on muuten tonnarin öljynjäähdyttimen letkuliittimissä(öljynsuodattimenjalassa)?
Pitäisi kaverille pistää mitat ja tarvittavat liittimet niin osaisi tehdä uudet letkut. Näkyy tuossa tulevassa kiina öljyjäähyssä olevan 3/4" 16-UNF kierteet...
j0ne
M20x1.5mm
JouniCSE
j0ne kirjoitti:Mikä kierre on muuten tonnarin öljynjäähdyttimen letkuliittimissä(öljynsuodattimenjalassa)?
Tuosta tehokkaammasta jäähdyttimestä ei hirveesti ole hyötyä jossei tolle termarille tee jotain. Orkkistermari tosiaan alkaa aukeamaan 105 ja on täysin auki vasta 120. Se on kuumaa oilia se.
j0ne
No onpahan ainakin kiiltävä öljycooleri ja nätit letkut :P
Missäs kohdin kyseinen termari sijaitsee, öljynsuodattimenjalassa? Mistä saa uusia, millainen kannattaa hommata ja mitä maksaa?
