pohjaanlyöntikumit
usvaa putkeen
pohjaanlyöntikumit
Viesti Kirjoittaja usvaa putkeen »
Tarvitseeko takapäänplyöntikumeja lyhentää käytettäessä madallusjousia?
Etupään kumit on lyhennetty ohjeiden mukaan. Takapäästä ei kukaan ole koskaan mitään kommenttia heittänyt.
prööt
Viesti Kirjoittaja prööt »
Jaahas kerrohan lisää näiden etupään kumien lyhentämisestä :)
Itsellä ainakin motonetin madallusjousien ja vakiorengastuksen kanssa ollut takapäässä pieniä ongelmia suurella lastilla. Jokin ottaa suurissa töyssyissä maantiellä kiinni eli en harkitsisi pohjaanlyöntikumien lyhentämistä takana.
EXÄ: Saab 900c -88 -35mm madallus + kaasut
Kuvia Tampereen miitistä 11.5.2004
saabracing
yleensä niitä korotetaan 8O
usvaa putkeen
Korotetaan, siis takapäänkumeja vai? Oman sarjan asennusohjeissa gmax jouset nimenomaan käskettiin katkaisemaan etupään kumeja 2cm. Takapäänkumeista ei kyllä puhuttu mitään.
Etupään kumien katkaisu liittyy siihen, että etupäässähän ne kumit tulee vakiossakin aika lähelle. Niiden ideana on, että kumilla on jonkinlainen jousivoima ja kumi toimii lisäjousena. Tavallaan siis etupään jousitus on progressiivinen. Madallusjousten kanssa tuo kumin vaikutus alkaa liian pian ja keulasta tulee ilman kumin lyhennystä liian kova. Takapäässä taasen pohjaanlyöntikumia voi joutua korottamaan, kun toisilla rengas yltää lokariin jousen lyödessä pohjaan.
usvaa putkeen
Kiitos asian tarkemmasta analyysistä, asia nyt "ymmärretty".
saabracing
Hei, kerrohhan sitte kokemuksia noista gmaxeista, kun oot typittäny ne...
onko progressiiviset, eli tiheneekö jousi päästä ???
Kaikkea sitä oppii. Ittellä on Lesjön jousten kanssa pohjaanlyöntikumit ihan vakiomittaisina ja hyvin pitäis vissiin toimia. Mulla ei kyllä tullu mitään asennusohjeita mukana, joissa olis jotain "lyhennyksiä" kerrottu :D
