Mankkuvenan vaihdon jälkeen ei ahda?
Harrimatias
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
Otsikon mukaista ongelmaa. Ei ahda, ei sitten millään, keltaisen puoleen väliin suurinpiirtein menee.
Letkut näin amatöörin mielestä kaikki hyvin paikallaan.
Any ideas?
Saab 900 2.0t Cab -97
NG900T
Re: Mankkuvenan vaihdon jälkeen ei ahda?
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Uus vena vai syyskokouksen rompetorilta ostettu vitosen vena?
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
Harrimatias
NG900T kirjoitti:Uus vena vai syyskokouksen rompetorilta ostettu vitosen vena?
Käytettynä ostettu kyllä clubin ostetaan/myydää tarvikkeita yms.
Yksi kokenut automies tältäkin foorumilta epäili suoraan, että tuokin käytetty olisi jumissa kun ei ahda peruspaineita enempiä suurinpiirtein jos edes sitäkään.
Harrimatias
Interesting, jälleen toimii kun laittoi vanhan venan takaisin. Useampia vetoja eikä pätki.
Siinä samalla kun vaihdoin vanhan venan takaisin, kokeilin di-kassun ruuvien tiukkuuden ja yksi oli löysällä. Ei kai vain olisi mahdollista, että tuon yhden löysän ruuvin takia voisi myös pätkiä kovassa kiihdytyksessä? (Stagetetulla)
Tai sitten tuo oli vain jotain auton elämää, josko se sitten taas toimisi, mutta kuinka kauan.
