Kännyn lataus?
Eesau
Kännyn lataus?
Viesti Kirjoittaja Eesau »
Eikös näissä nykyautoissa enää pysty latailemaan kännyä tupakansytyttimestä ollenkaan? Omassani (9-3 2.0t 2001) ei ainakaan moinen onnistu. Olen kokeillut paria kolmea eri autolaturimallia, mut kun ei niin ei. En tiiä liittyykö mitenkään mihinkään, mutta kun ostin auton, siinä ei ollut varsinaista sytytinosaa ollenkaan, vaan pelkkä "reikä". Virtaa tuntuu tulevan, ihan noin näppituntumalla kokeilemalla (sormi reikään ja ZÄP!!!). Kuka tietää (mut ei kerro)? -EL-
Rommitommi
Kyllä minulla ainakin onnistuu, kuhan on virrat sen verran päällä, että ajovalotkin palavat :roll:
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
Kaikilla latureilla on onnistunut.
Ja virtaa ei tule kun ainoastaan virrat päällä.
Eesau
Joo, virta päällä kokeilin. Merkkikorjaamon setä selitti jotain nykyisten tupakansytyttimien koosta (syvyydestä?), et sen takia ei sit sais kosketusta. Tai jotain sinnepäin. Pitäis kokeilla ja käännellä eri asennoissa kuulemma. No, ainakaan tähän Siemensiin ei tuu virtaa missään asennossa. Täytynee tarkistuttaa kunnolla moinen sytytin. Onkos noissa ollut vikoja, muistatteko? -EL-
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Ainakin Nokian alkuperäislaturi toimii moitteetta. Toimiiko sytyttimen ympärillä oleva valorengas, meinaan vain että tuleeko siihen ollenkaan virtaa :?:
BMW 320dA Coupe LCI
Hallu
Siemens M55: sen laturi pelittää ok.
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Tuuppaa se kunnolla syvälle asti.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Eesau
Kokeile itse huvikses. Vaimo nimittäin kokeili ja todistin itse vieressä kun räpsähti. Oli viime kesän mökkiloman kohokohtia, voin sanoa! Hehheh! Eihän siihen kuole, mutta hauskaa oli kuiteskin. Eiks se oo muuten 12V. EL
Eesau
En tiiä sit, onko värkissä joku vika, mutta FAKTA on joka tapauksessa se, että sieltä räpsähti sormille kuulemma ihan tuntuvasti. Voisihan se periaatteessa kai olla hankaussähköäkin, mene tiedä. Sekin joskus räpsäyttää ihan mukavasti. Ei ruveta väittelemään tästä tään enempää. Ihan sama jos joku epäilee. Muuten, eikös se sähkötekniikassa mene jotenkin niin, että virran määrä (ampeerit) on ratkaiseva tekijä, sen suhteen, mikä on ihmiskeholle tuntuvaa tai vaarallista. Jännitettä (voltteja) voi kai olla aika paljonkin sinänsä, ilman vaaraa, jos virtamäärä on pieni. No, oli miten oli...... EL
Eesau
Joo, oon kyllä tosiaan taipuvainen uskomaan tuohon hankaussähköteoriaan. Ei vaan tullu mieleen moinen vaihtoehto, kun hirveellä viiveellä vasta. Siinä vaan olosuhteet ja ajoitukset puhuivat ensin ihan tavallisen sähköiskun puolesta, kun just sillon räpsähti kun sormi tungettiin sisään. Jeps, kiitokset osanotosta!
