Tonnari sammuu
kilo
Tonnari sammuu
Viesti Kirjoittaja kilo »
Tonnari sammuu ajossa ja tyhjäkäynnillä. Lähtee käyntii heti startessa. Välillä toimii ihan hyvin voisko olla ohjausyksikkö(moduli) siinä kuskin siiven päällä ?
Kun siihen palikkaa naputtelee niin sammuu. Vai voiko ollasiihen menevä johtonippu jotekin viallinen kun on siinä vähän sellaisella mutkalla. Onko kenelläkään ollut vastaava vikaa kun Saabeissa ei ole yleensä mitään vikaa.
Saab 9000 2.0 CD 1990 AUTOMATIC 8O :roll: :?:
kovasuo
Re: Tonnari sammuu
Viesti Kirjoittaja kovasuo »
kilo kirjoitti:Tonnari sammuu ajossa ja tyhjäkäynnillä. Lähtee käyntii heti startessa. Välillä toimii ihan hyvin voisko olla ohjausyksikkö(moduli) siinä kuskin siiven päällä ?
No, jos olet naputellut kyseistä osaa ja sammuu, niin eiköhän se vika silloin siinä
ole. Muutoin vois epäillä DI-kasettia. Olikos siihen boksiin johtonipulta jokin liitin,
vois puhdistaa sen.
--M-B C 180 Kompressor-- Mutta Saabisti ikuisesti joka IloMetreillä!
SAAB 9-5 2.0t Wagon ARC vm. 2001
SAAB 9000 2.0i CD vm. 1997
SAAB 9000 2.0i CC vm. 1988
AkiZZa
Re: Tonnari sammuu
Viesti Kirjoittaja AkiZZa »
Itsellä on autossa samanlaista vikaa eli 9000 2,3 l Täyspaineinen turbo manuaalina.
Vian paikallistin todennäköisimmin alipainevuodoksi, koska tietääkseni moottorin pitäisi sammua kun koneen käydessä nappaa öljyntäyttökorkin auki, mutta itselläni vain ennestään hiukan pätkivä tyhjäkäynti huononi entisestään. Kattelin että vois johtua niistä läpivientikumeista joiden pitäisi tiivistää huohotin letku venttiilikoppaan, koska kun painoin kädellä letkukaraa paremmin venttiilinkopan läpivienti kumiin niin käynti parani selvästi eikä enään silloin tällöin tussauttanut putkessa. Ne läpivientikumit olivat todella väljän oloiset ja samanlaisia näytti olevan imusarjassa ''tiivistämässä'' alipaineletkujen karat imusarjaan.
Kysynkin että mistä kannattaisi katsella uusia läpivienti kumeja ?
Aion vaihtaa samalla myös imusarjaan tulevat läpivientikumit.
Mietin vaan uusien hintaa sekä kestävyyttä jos jollain on kokemusta niin lukisin mielelläni.
Ja lopuksi täytyy kysyä että kuinka paljon alipainetta pitäisi tulla esim. moottori jarruksessa ? Kun itsellä alipainetta tulee tyhjäkäynnillä ahtopaine mittarin mukaan 0,4 bar ja kovimmassakaan moottori jarrutuksessa ei tule sen enempää.
Sitten vielä hukkaportista sen verran että kuinka paljon sen kuuluisi täyspaineisessa pitää paineita kun sen koeponnistaa ? Eli maksimiahdot 1,08 bar vai pelkät peruspaineet ?
mikkoimp
Re: Tonnari sammuu
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
AkiZZa kirjoitti: Kysynkin että mistä kannattaisi katsella uusia läpivienti kumeja ?
saabilta kumit ehdottomasti, motonet myy tähän paikkaan pelkkää paskaa, ei kestä ne kumit, niinkuin ei moni muukaan motonetin kumi-osa (scantech).
kyllä se pitäisi moottori jarrutuksessa sinne 0,6-0,7 tienoille mennä ainakin.. onko mittarin ja letkujen toimivuus varmistettu mitenkä?
peruspaineet ~puolet maksimi ahdoista yleisesti ottaen karkeasti... tuo sinun lukema siis maksimi ahdot..
045-6302071
jäsenyys hankittu
mikkoimp
Re: Tonnari sammuu
mitä paikkaa meinaat tuolla kuskin siiven päällä?? mikä boksi se on? auto ilmeisesti jo DI?
045-6302071
jäsenyys hankittu
kilo
Re: Tonnari sammuu
Se on siinä akun ja pissapojan säiliön vieressä.
Bosch moduli mikä on pelkkä PÄÄTEASTE. Sellainen kuusinapainen.
Uusi hankittu ja asennettu ja vika korjaantui.
:lol: :lol: :saab:
AkiZZa
Re: Tonnari sammuu
Tiivistin venttiinkopan huohotin lähdön sekä kaikki imusarjan alipainelähdöt mutta siltikään alipainetta imusarjaan ei millään kerry yli 0,4 bar.
Ja sammuileminen jatkuu yhä. Tosin starttaus aika lyheni hieman sekä tyhjäkäynti tasaantui sekä satunnaiset tussahdukset pakoputkesta loppui kokonaan.
lisää vinkkejä alipainevuodon löytymiseksi otetaan mielellään vastaan.
kovasuo
Re: Tonnari sammuu
AkiZZa kirjoitti:
Jostain olin lukevinani, että sumutinpullolla sumuttelee vettä imuletkuille,
ilmeisesti näin saa aikaan jonkinlaista käyntihäiriöö. Vois sillain ainakin saada
paikannettua vian. Joku viisaampi osanee kertoo enemmän.
AkiZZa
Re: Tonnari sammuu
Kävin tänään alipaineletkuja läpi järjestelmällisesti imusarjasta alkaen menemättä kuitenkaan kojelaudan alle.
Koitin imaista myös by-passin alipaine letkusta mutta se ei pitänyt alipainetta yhtään ja kun letkuun puhalsi niin se ei pitänyt myöskään ylipainetta joten onko tämä normaalia vai onko sieltä kalvo tms. paskana ?
kun ongelma on se että auto sammuu silloin tällöin kun laittaa kytkimen pohjaan sekä kaasun pois 3000-4000 kierroksen paikkeilta.
Ja alipainetta ei imusarjaan kunnon moottori jarruksessakaan saa yli 0,4 bar
ja sen verran se on jo tyhjäkäynnillä.
blobbo
Re: Tonnari sammuu
Viesti Kirjoittaja blobbo »
Bypass on rikki, jos se laskee ilmaa läpi.
Tuo sammuminen painettaessa kytkin pohjaan taitaa myös olla se kaikkein yleisin oire bypassin rikkoutumiselle.
AkiZZa
Re: Tonnari sammuu
mistä saisi nopeasti ja mieluusti edullisesti hommattua ehjän by-pass venttiilin ?
puu
Re: Tonnari sammuu
Viesti Kirjoittaja puu »
AkiZZa kirjoitti:mistä saisi nopeasti ja mieluusti edullisesti hommattua ehjän by-pass venttiilin ?
Osto-osioon ilmoitusta niin ei kauaa kestä. Kympillä parillahan noita pitäisi saada käytettynä.
Itselläni oli juurikin samanlaista ongelmaa joskus, ja by-passi oli syypää. Oli siis ilmamassamittarillinen vehjes silloin kyseessä.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
CDTA
Re: Tonnari sammuu
Viesti Kirjoittaja CDTA »
AkiZZa kirjoitti:Vian paikallistin todennäköisimmin alipainevuodoksi, koska tietääkseni moottorin pitäisi sammua kun koneen käydessä nappaa öljyntäyttökorkin auki
TÄH! 8O
Uus pypässi ei ihan hunajaa maksa alkuperäisenäkään saati sitten tarvikkeena :idea:
