Ei virtaa Bensapumpulle
TonnariOnni
Viesti Kirjoittaja TonnariOnni »
Missä vika kun auto toimi moitteetta vielä kun jätin sen parkkiin, parin tunnin päästä ei lähtenyt käyntiin. Selvis et pumpulle ei tule virtaa edes hyppyjohdon kanssa (on nimenomaan testattu liittimestä mittarin kanssa). En löytäny haulla yhtään vastaavaa ongelmaa :cry:
Auto on 2.3T -92
Viimeksi muokannut TonnariOnni, Pe Elo 22, 2008 21:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kovasuo
Re: Ei virtaa Bensapumpulle
Viesti Kirjoittaja kovasuo »
TonnariOnni kirjoitti:Missä vika kun auto toimi moitteetta vielä kun jätin sen parkkiin, parin tunnin päästä ei lähtenyt käyntiin. Selvis et pumpulle ei tule virtaa edes hyppyjohdon kanssa (on nimenomaan testattu liittimestä mittarin kanssa). En löytäny haulla yhtään vastaavaa ongelmaa :cry:
Sulake?
--M-B C 180 Kompressor-- Mutta Saabisti ikuisesti joka IloMetreillä!
SAAB 9-5 2.0t Wagon ARC vm. 2001
SAAB 9000 2.0i CD vm. 1997
SAAB 9000 2.0i CC vm. 1988
TonnariOnni
Pitäiskö sielt löytyä muualtakin sulake kuin taulusta?
kovasuo
TonnariOnni kirjoitti:Pitäiskö sielt löytyä muualtakin sulake kuin taulusta?
En nyt ihan tarkkaan muista, mutt lienee helppo tsekata kun lukee sulake "bokseissa" mikä on mikäkin sulake. Ootko kuitenkin tarkastanut jo tuon sulakkeen
hanskalokerosta?
TonnariOnni
Jep! Tarkastettu on... Pumpun sulakkeelle(mikä on hanskalokerossa) tulee kyl virta startatessa eli releen pitäis olla ehjä.
kovasuo
TonnariOnni kirjoitti:Jep! Tarkastettu on... Pumpun sulakkeelle(mikä on hanskalokerossa) tulee kyl virta startatessa eli releen pitäis olla ehjä.
Jeps, eli se on kunnossa. Ja nimen omaan tuo virta tulee tonnarissa vasta
startatessa.
Ootko koettanut "kopautella" pumppua startatessa? Tarvitaan tosin yks
starttaamaan ja toinen "potkimaan"?
Vois olla pumppu jumissa, mulla kävi niin ja tuo "koputtelu" auttoi... Mutt
pumppu kuitenkin vaihtoon heti kun ehdin kiireiltäni.
Osaako joku muu sanoo onko sulakkeita/releitä myös tuolla konehuoneen puolella??? Muistaakseni ei ole :oops:
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Kokeilitko jollain toisella sulakkeella? Tai mittasitko sulakkeen "yli".
hatami
Viesti Kirjoittaja hatami »
painekytkin sökönä.
kovasuo
hatami kirjoitti:painekytkin sökönä.
Ennemmin epäilen itse bensapumppua. Mutt jostain täytyy aloittaa :o
Missä muuten toi painekytkin sijaitsee tarkemmin? :oops:
Ei ole painekatkaisinta -92:ssa. Pumpun sulakkeelta menee kaikissa tontuissa suora johto pumpulle. Jos sulakkeella on jännite, mutta pumpulla ei, vika on sulakkeessa tai johdoissa.
TonnariOnni
Nyt auto käy!
Onko tonnaris bensapumpun tyhjänä pyörinnän esto?=Bensa mittari näytti nollaa, ei tullu virtaa pumpulle, pienen "säätö" työn jälkeen sain mittarin toimimaan ja johan tuli virtaa pumpulle 8O
-IHAN SEKOPÄÄ-
