Kolinaa apparin eturenkaasta, missä vika?
Teemu_P
Viesti Kirjoittaja Teemu_P »
Moro
Ongelmahan on seuraavanlainen. Kun ajan pihaan parkkiin auton pienen kynnyksen yli (vinottain tietty) niin apparin eturenkaan kiivetessä kynnyksen yli kuuluu kolahdus ja se tuntuu myös ratissa. Kuskin renkaassa tätä ei ilmene.
Kallistuksen vakaajan kamat on vaihdettu justiinsa ja sen alatukivarren kevytmetalliset helat on uuttavastaavat (ainakin vielä). Iskarit on tiukattu yläpäästä joten niissä ei välystä.
Hyvät neuvot ja vihjeet olis nyt tarpeen. Onko jokin jokin tyyppivika mistä nämä ropposet kilahtaa.. 330tkm lasissa?
Saab 9-5 -99 & 05 2.0T
Seat Ibiza TDI Sport130 -02
Toyota Celica ST -74 (ikuisuusprojekti)
Valoa kardaanitunnelin päässä
G-mies
"Ukkomies"
Re: Kolinaa apparin eturenkaasta, missä vika?
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Alatukivarren takapusla?
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Teemu_P
G-mies kirjoitti:Alatukivarren takapusla?
Matti
Miten tuo on helpointa diagnosoida?
G-mies
"Ukkomies"
Onnistuisikohan siten, että kaveri tarkkailemaan eturenkaiden kohtaa verrattuna lokasuojan kaareen ja sitten kevyesti liikuttelemaan autoa kaasulla ja jarrulla. Jos takapusla alkaa olla tiensä päässä, eturengas liikkuu pyöränkotelossa selvästi pitkittäissuunnassa.
Tai sitten auton alle sorkkaraudan kanssa vääntelemään tukivartta takapäästään sivusuunnassa. Vanha pusla kyllä tuntuu löysälle.
Matti
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Samanlaisia oireita itselläkin, iskarin yläpää kiristetty-> ei auta.. alatukivarren takapuslat vaihdoin viimeviikolla-> ei auttanut... ne alatukivarren alumiinihelat vaihdettu jokunen vuosi sitten ja näyttävät ehjältä... kolina jatkuu silti... seuraavaksi vois katsoa läpi pallonivelet ei siellä muuta voi enään kolista... 8)
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
Teemu_P
patu kirjoitti:Samanlaisia oireita itselläkin, iskarin yläpää kiristetty-> ei auta.. alatukivarren takapuslat vaihdoin viimeviikolla-> ei auttanut... ne alatukivarren alumiinihelat vaihdettu jokunen vuosi sitten ja näyttävät ehjältä... kolina jatkuu silti... seuraavaksi vois katsoa läpi pallonivelet ei siellä muuta voi enään kolista... 8)
Jotenkin on mielessä käynyt sellainenkin vika että siellä hammastangon päissä on ilmeisesti jotkin muoviholkit. Jos näissä on sitä välystä sitten? Onkohan kukaan vaihtanut ikuna näitä (jos niitä nyt on olemassakaan saapissa). Itse vaihdoin ne entiseen corollallallaan sen ja parani tilanne jonkin verran.
Teemu_P
G-mies kirjoitti:Onnistuisikohan siten, että kaveri tarkkailemaan eturenkaiden kohtaa verrattuna lokasuojan kaareen ja sitten kevyesti liikuttelemaan autoa kaasulla ja jarrulla. Jos takapusla alkaa olla tiensä päässä, eturengas liikkuu pyöränkotelossa selvästi pitkittäissuunnassa.
Matti
Taitaa pitää sorkkiksen kanssa ryömiä sinne alle. Kiitti vinkistä :)
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Yksi mahdollinen kolisija on tuo jousen yläpään laakeri :roll:
Minuteman
MacTurbo kirjoitti:Yksi mahdollinen kolisija on tuo jousen yläpään laakeri :roll:
Jep, tämä kolisi itselläkin ja tässäkohtaa kiristely ei auta rakenteesta johtuen.
Samalla kun niitä kolinoita etsii, niin kannattaa myös laittaa kaveri ravistelemaan rattia ja tunnustella raidetankojen sisäpään nivelten välykset puristelemalla suojakumien läpi, niin että pyörä on maassa tai alatukivarsi muuten kuormitettu. Pyörät ilmassa nivel vääntää itsensä välyksettömän tuntuiseksi.
kovasuo
Viesti Kirjoittaja kovasuo »
Alapallonivel piti mulla ääntä montuissa ja kanttareissa. Katsastuksessa tohtori totes väljyyden ja uusi vaihdettiin. Kolina loppui siihen.
--M-B C 180 Kompressor-- Mutta Saabisti ikuisesti joka IloMetreillä!
SAAB 9-5 2.0t Wagon ARC vm. 2001
SAAB 9000 2.0i CD vm. 1997
SAAB 9000 2.0i CC vm. 1988
Teemu_P
Ongelma ratkesi viikonloppuna rasvamontulla.. Raidetangon pää olikin aikas väljä. Se ei paljastunut kun autoa tunkattiin aiemmin kun kulma kääntyi juuri sen verran että klappi hävisi.
Uusi nivel paikallaan ja taas on mukava ajella.
Kiitoksia arvontaan osallistuneille :P
