Vaihteitten säätöä ja naputusta..
Viesti Kirjoittaja 2495 »
Joo eli vaihdoin turbo satkuun koneen.. Oli T16 täyspaineinen, tilalle otin -91 900S:stä koneen turboineen. Nyt on vaihteet persiillään, eli miten niitä nyt säätelen kohdallee? Ja toihan naputtelee nyt aika paljon kun lyö käymään.. semmosta terävää naputusta kuuluu. APC poxin jätin pois..
Saab se miehen tiellä pitää, naisia unohtamatta.
tomaatti
Re: Vaihteitten säätöä ja naputusta..
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Olisiko ihan venttiilinpainimet tuon naputuksen aiheuttaja.Jos se kone on pitkäänkin ollut irrallaan niin kestää jonkun aikaa ennenkuin hiljenee.Jos ei hiljene niin haku toiminnolla löytyy juttua noiden vaihtamisesta/puhdistamisesta.
2495
Joo no onhan se vissiin vuoden verran ollu käyttämättömänä toi kone.. öljyt oli pari kuukautta pois koneesta. Nyt sit vuotaaki toi yks turbon vesiputki.. pari pientä reikää mistä ruiskii.
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Vaihteitten säätö:
Pistä kolmonen pääle. Avaa vaihteensiirtotangon klemmariliitos (13mm mutteri) moottoritilan puolelta niin että vaihekeppi liikkuu vapaasti. Pura keskikonsolia sen verran että saat vaihdekepin juuressa etupuolela olevan reiän näkösile (kepin etupuolela siinä alumiinirungosa ~6mm reikä). Vaihteensiirtotangosa on reikä kans. Työnnä vaikka sopivan kokonen poranterä siihen reikään niin että tanko (ja siis vaihekeppi) pysyy paikallaan. Sitten vaan kiinnität liitoksen moottoritilan puolelta ja homma on valmis :D
