9000 automaatti
- timpetti
9000 automaatti
Terve!
On tässä ajatuksena mennä koeajamaan tuollaista -88 turbotonnaria tomaattilaatikolla varustettuna, ja kaipaisin nyt vähän vinkkiä että mitä tuon automaatin suhteen kannattaa tarkkailla, kun ei aiemmin moista ole ollut omissa käyttöautoissa.Ja tietenkin, jos joku on aiemmin tuota Helsingbyssä olevaa autoa käynyt katsomassa, niin kokemuksia, että kannattaako sinne asti edes lähteä.Kiittää.
http://www.nettiauto.com/2033443
Entiset: 14x9000, 11xog900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
marg3
Re: 9000 automaatti
Eiköhän esim se että kun P:ltä siirtää vaikka R:lle niin ei sais hirveästi paukkua. Tai ei mulla ainakaan pauku. Ja vaihtaa nätisti. Enempää en viitti mutuillatimpetti kirjoitti:Terve!
Re: 9000 automaatti
Tuolla jotain vinkkiä:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 32#p371232
Ruostetta näissä yleensä on enemmänkin kuin pikkuisen vaan ovissa ja pyöränkaarissa. Päällisin puolin ja konehuoneesta katsottuna tuo näyttää siistiltä ja alkuperäisen oloiselta.
- timpetti
Re: 9000 automaatti
Ourait,näillä pötkii jo pitkälle.Tänään tarkotus käydä auto kattomassa, jos se on paremmas kunnos koriltaan ku mun entine CC oli,niin taitaa kaupat tulla..jollei se loota ole sitten ihan töhö. Mites noi ABS:t, kuinkas varauksella niihi tulee suhtautua tän ikäses tonnaris?edellises kun ei ollut, vaikka oli samaa vuosimallia.
Re: 9000 automaatti
Mahtaako olla tässäkään, kun jarrunestesäiliö on konehuonekuvan mukaan ainakin ihan perus-lukkiutuvan jarrujärjestelmän säiliön näköinen.timpetti kirjoitti:Mites noi ABS:t, kuinkas varauksella niihi tulee suhtautua tän ikäses tonnaris?edellises kun ei ollut, vaikka oli samaa vuosimallia.
- timpetti
Re: 9000 automaatti
Niinpäs onkin.Hyvä huomio.Illalla selvinnee asia jos toinenkin.
Re: 9000 automaatti
Jos ABS, niin itellä CC:ssä tuli sellanen huomio viime käyttämisellä kun soratienpätkää ajoin, että syttyy merkkivalo.
Mahdollisesti joku anturi pääsee liikahtamaan, tai jossain liittimessä hapettumaa? Kuitenkin virtojen sammuttamisen jälkeen taas toimii normaalisti... Tai sitten ois aika vaihtaa nesteet yms.
Niin siis jos ko. mallissa on ABS, niin kannattaa koittaa soratiellä ajaa kuopista ja katella toimiiko ABS ettei tule "yllätyksenä" oston jälkeen ekassa töyssyssä.
- timpetti
Re: 9000 automaatti
das was total schaisse.olen puhunut.
- timpetti
Re: 9000 automaatti
Eli vielä täsmennän vikalistaa;
lommoja,naarmuja,ruostetta normaaleis paikois (paikoin läpi asti) plus sitten vielä kantavissa rakenteissa sekä tuulilasin reunoilla, laatikko ujelsi, garretti ujelsi, vetarit paukku ja rytisi,laakeri vollotti,vikavalo paloi,ilmastointi haisi ensin siirapille ja sitten ihan vanhalle viinalle,kickdowni toimi epämääräsesti,voimakkaas jarrutukses laatikko paukku,öljyvuotoa laatikon ja koneen välistä,yms., eli kun sanotaan selkosuomella, niin pommihan tuo oli.
marg3
Re: 9000 automaatti
Eli jylhälletimpetti kirjoitti:Eli vielä täsmennän vikalistaa;
Re: 9000 automaatti
Unelma-auto... sellaselle joka haluaa seuraavat 5 vuotta laitella kuntoon
- timpetti
Re: 9000 automaatti
Mutta tulipaha käytyä, ja nyt tietää että ellanenki paikkakunta on olemas
