Vetokoukun vaihto
nupa
Vetokoukun vaihto
Viesti Kirjoittaja nupa »
Elikkä tuossa 9-3 oli ostettaessa tuo alkuperäinen kiinteä koukku. Olisi tarve saada sen tilalle irroitettava malli. Missä hinnoissa nuo irroitettavat koukut pyörivät ja mahtaako vaihto olla helppoa? Ei välttämättä tarvitse olla alkuperäinen kunhan on siistinnäköinen ilman koukkua suojan kanssa.
9-5 XWD Aero -11, 96 V4 -72, 99 LEA -73, 96 2-t -65
Bob
Re: Vetokoukun vaihto
Viesti Kirjoittaja Bob »
Alkuperäinen irroitettava n. 600 euroa.
Sähkösarja käy kiinteästä kokousta - muut osat vaihtoon.
Oma mielipiteeni: irroitettavastakin tulee kiinteä ennen pitkää...
Bob
Ai niin, alkuperäisen irroitettavan koukun mukana tulee takahelman muotoja myötäilevä suoja, joka ei kyllä välttämättä kestä varomattomia talvisia irroituksia/kiinnityksiä (muovia siis).
tomtom
Viesti Kirjoittaja tomtom »
Itse en ymmärrä miksi irroitettavasta tulisi kiinteä... Varsinkaan niinkin hyvin toimivasta kuin alkuperäisasennus Bosal on. Noin minuutti menee asennukseen, jos joutuu vähän arpomaan. Ja irroitettava on mainio, jos koukulle on käyttöä ehkä kaksi kertaa vuodessa. Se suojamuovi on kyllä irtoilevaa sorttia. Oma on tiivistetty paikalleen pienellä kankaanpalalla asennuskolossa.
EX-9-3 SS 1,8t BSR Stage 2 + OEM Isot Jarrut
orkkisjarrut myytävänä!!
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
En minäkään, mutta minullekin kävi noin Vectrassa...
...ja Vectrassa oli minusta sentään hieno irroitetava. Kun koukun otti pois, niin ei näkyny lainkaan mitään koukun koloja eikä tarttenu puljata suojuksien kanssa.
Niin, on minulla nytkin irroitettava...
Bob
tomtom kirjoitti:Itse en ymmärrä miksi irroitettavasta tulisi kiinteä... Varsinkaan niinkin hyvin toimivasta kuin alkuperäisasennus Bosal on. Noin minuutti menee asennukseen, jos joutuu vähän arpomaan. Ja irroitettava on mainio, jos koukulle on käyttöä ehkä kaksi kertaa vuodessa. Se suojamuovi on kyllä irtoilevaa sorttia. Oma on tiivistetty paikalleen pienellä kankaanpalalla asennuskolossa.
Jos irroitettavan koukun tosiaankin irroittaa heti käytön jälkeen ja viitsii voidella mekanismia säännöllisesti, niin kyllähän se toimii. Mutta jos unohdat sen joksikin aikaa ainakin näissä etelän suolatalvissa paikoilleen, niin ei sitä saa hetken päästä irti "lekallakaan".
966
Viesti Kirjoittaja 966 »
-06 SC:ssäni on "kiinkeä" koukku josta varsinainen koukku irtoaa kahdella pultilla noin minuutissa.Irrotin sen nopeammin kuin kaveri ns. irrotettavansa, jos koukkua tarvii pari kertaa vuodessa ei irrotus ole paha rasti ja irtoaa myös ilman väkivaltaa.
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
zenga
Viesti Kirjoittaja zenga »
966 kirjoitti:-06 SC:ssäni on "kiinkeä" koukku josta varsinainen koukku irtoaa kahdella pultilla noin minuutissa.Irrotin sen nopeammin kuin kaveri ns. irrotettavansa, jos koukkua tarvii pari kertaa vuodessa ei irrotus ole paha rasti ja irtoaa myös ilman väkivaltaa.
Näin näyttäisi olevan myös -08 SC:ssä, mutta osaako joku sanoa että saako koukun tilalle jotain suojusta tähän kiinteään versioon, joka ehkä peittäisi myös spoilerin loven?
9-3 SC 1.8t M5 -08 "BioPower stage1"
