Rattilukkoa ei saa pois päältä?
mittarimato
Viesti Kirjoittaja mittarimato »
Laitoin tuossa alkuillasta viestiä toisella otsikolla, mutta tässä olisi oikea diagnoosi. Mikä avuksi että saadaan auto ns toimintakuntoon? Niin ja lukkopesään oli siis auton omistaja laittanut lukkoöljyä. En minä :roll:
OIREET:
- Avain irtoaa lukkopesästä
- Avain ei käänny lukkopessä yhtään
- Rattilukko on koko päällä
Ja pahoittelut jos esitän toisessa kohdassa, mutta ns väärän otsikon alla saman kysymyksen.
Re: Rattilukkoa ei saa pois päältä?
mittarimato
Juu olen lukenut noita läpi, mutta valitettavasti silmiini ei ole osunut siihen vastausta että saanko lukkopesän ehjänä ulos jos virtalukko on päällä. Vai pitääkö tässä tapauksessa vain porata kylmästi lukkopesä rikki.
mittarimato kirjoitti:saanko lukkopesän ehjänä ulos jos virtalukko on päällä. Vai pitääkö tässä tapauksessa vain porata kylmästi lukkopesä rikki.
Lukkopesä tulee ehjänä ulos vain jos saat lukon kääntymään.
Kääntymiseen voi auttaa, että teetät "korotetun" avaimen.
Tai sitten vaan hakemalla sopivaa otetta ja tuntumaa, ja voimalla.
Poraaminen on aika viimeinen konsti.
