Tonnari sahauttaa...
YuZzI
Viesti Kirjoittaja YuZzI »
Elikkäs allekirjoituksen autoa joutuu toisinaan "sahaamaan" käyntiin, myös lämpimänä, Toooodella pitkään ja toisinaan lähtee aivan normaalisti. Ikinä ennen ei tälläista ole auton historian aikana tapahtunut ja koko tämän päivän auto on v**tuillut. Mistäköhän moinen voi johtua? Kilometrejäkin on vasta noin 270000.. :?
Firges9000
Re: Tonnari sahauttaa...
Herää kysymys, saakos bensaa , saakos sähköä.
Jos käynnistettäessä ei ole bensanpaineita, ei starttaa kunnolla.
Bensasuti uusiksi ihan ensiksi.
jk. >koko tämän päivän auto on v**tuillut< = 13:s päivä :idea:
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Jontse
Viesti Kirjoittaja Jontse »
Mulla tekee kanssa saamaa jos tankissa vähän bensaa ja keula alaalla ollut parkissa.
9000 2.3T -95 Tonttu
93 ss Aero -03 facelift kolkki
jmt
Viesti Kirjoittaja jmt »
Pitkä starttausaika usein liittyy polttoaineen paluuputken venttiiliin. Tai sen toimimattomuuteen.
Alla pari linkkiä, missä aiheesta keskustellaan:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... paluuputki
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
YuZzI
Eiköhän tuo bensa saa kun käy ihan normaalisti kun vain saa käyntiin ja on vedotkin tallella, eikä yski eikä pätki. Tankissakin on bentsoolia reilu puolitankkia... Uuden akun vaihdoin eilen, että kyllä pyörittää ainakin jaksaa mutta pitää yrittää kattoa että antaako kunnolla kipinää. :?
neville
Viesti Kirjoittaja neville »
Omastani en jaksanut uskoa etteikö bensanpaineet olisi riittävät,olihan polttoainepumppu uusittu vain muutama kuukausi sitten.Sen vuoksi tuli hankittua erilaista osaa,turhaan,aivan turhaan.Viimein oli nöyryttävä mittaamaan,ja eihän siellä riittäviä paineita ollut.Pahinta tapauksessa oli ns.sahata ihmisten nähden ja kuullen julkisilla paikoilla.
YuZzI
Tänään se sitten porsi lopullisesti.. ei yritäkkään käyntiin..
Bensapumppu korkannut kun ei tule koneelle menovettä enää lainkaan ja komeesti antaa kipinää. Huomenna lähtee pumppu tilaukseen..
Juu, yhdyn tuohon.. Todella noloa, oli tänään erään liikkeen pihassa sahata käyntiin ja pelti pystyssä vaihella tulppia.. Ja loppujen lopuksi hinauksella kotiin.. :oops:
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Jos omistan vielä josku yli 200tkm ajetun Saabin, johon ei ole vaihdettu bensapumppu, niin käyn ostamassa sen seuraavana päivänä auton hankinnasta :lol: .
Jos alle 100€ kustannuksella onnistuu välttämää edes yhden tielle jäämisen, niin ei ole mielestäni iso uhraus.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Julkku
Viesti Kirjoittaja Julkku »
Saako ton pumpun vaihettua aeroon ilman, että ottaa penkkejä irti?
9000LPT
Saa.
Tavaratilan lattia pitää ottaa pois.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
YuZzI
Orkkis pumppu hinnaltaan 595€ saabintiskiltä (ryöstöhinta, en käsitä mikä tuossa voi maksaa), tarvikkeen saa 5-kertaa halvemmalla mutta ei sillä kuulemma mitään tee. Näin kuulin äijältä joka on ollu 30-vuotta Saabin asentajana..
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
En minäkään käsitä asentajan mielipidettä. Saabilla tuohon hintaan saa koko ämpärin, jossa on myös polttoaineen tasoanturi ym hilut, Motonetin 88€ pumppu on pelkkä pumppu, mutta kun siinäkin pumpussa lukee Walbro. Ainoastaan työtä joutuu tekemään hieman enemmän, kun vaihtaa sen pumpun sinne ämpäriin. KÄytännössä ei mitään järkeä maksaa melkein 600€ tuosta kokonaisuudesta, samalla rahalla saa jo 6 kpl Walbro-pumppuja erikseen ostettuna, jos omalle työlle ei laske hintaa. Luulisi niillä jo ajelevan. Helpoimman korjaussarjan saat kuitenkin PCS:ltä Jyväskylästä. Pyydät mukaan sopivaa bensaletkua ja tarvikkeet, ei tarvitse itse juosta pikkuosien perässä.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
9000LPT
G-mies kirjoitti:En minäkään käsitä asentajan mielipidettä. Saabilla tuohon hintaan saa koko ämpärin, jossa on myös polttoaineen tasoanturi ym hilut, Motonetin 88€ pumppu on pelkkä pumppu, mutta kun siinäkin pumpussa lukee Walbro. Ainoastaan työtä joutuu tekemään hieman enemmän, kun vaihtaa sen pumpun sinne ämpäriin. KÄytännössä ei mitään järkeä maksaa melkein 600€ tuosta kokonaisuudesta, samalla rahalla saa jo 6 kpl Walbro-pumppuja erikseen ostettuna, jos omalle työlle ei laske hintaa. Luulisi niillä jo ajelevan. Helpoimman korjaussarjan saat kuitenkin PCS:ltä Jyväskylästä. Pyydät mukaan sopivaa bensaletkua ja tarvikkeet, ei tarvitse itse juosta pikkuosien perässä.
Matti
Aikoinaan pumpun vaihto maksoi PCS:llä hieman yli 200€, nykyään varmaan pikkuisen enemmän.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Matti
Jees... mitäs kaikkea ylimääräistä tarttee tuon pumpun lisäksi? Pitäs kohta alkaa vaihtelemaan kunhan viedään hinurilla saappi tallille :twisted:
femma jos toinenkin
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Kaide kirjoitti: Jees... mitäs kaikkea ylimääräistä tarttee tuon pumpun lisäksi? Pitäs kohta alkaa vaihtelemaan kunhan viedään hinurilla saappi tallille :twisted:
Jos et ole tarkkana, niin takaiskuventtiilit siihen pumpun kanteen...hajoavat aika herkästi jos niitä kampeaa väärällä tavalla väkivaltaisesti irti. Sitten ehkä vähän jotn pientä klemmarii, että saa pumpun liitokset pitämään, ne kovamuoviset putket siellä "ämpärissä" on vähän ikäviä saada kunnolla paikoilleen.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
