Apua, perkele!!!! Kipinä hukassa!!!
samisalama
Viesti Kirjoittaja samisalama »
Saab 90, -87. Kipinä hävisi kesken ajon. Puola ok, kärjettömän sytytyksen ohjainyksikkö ok. (kokeiltu UUSILLA osilla). Pyörittää, saa bensaa (mag.venttiili ok, hyvin liikkuu löpö) ei edes lupaa, kun ei anna minkäänlaista kipinää. Jakajan sisällä kaikki näyttää olevan kunnossa. Auttakaa joku, tai saab menee metallipuristimeen! :evil:
900i
juuhups
Viesti Kirjoittaja 900i »
Et ole jakajaa toista kokeillu? Hall anturi siellä sisällä vois olla rikki. Tuleeko puolalle jännite? Maadoitukset kannattaa vanhas autos katella vaikkei vikaa oliskaa siellä ,esim jäähyttimen vieres oikealla maadoitus yms!?
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Olisko päässyt vaan kastelemaan tulpat ja sylinterit pahemman kerran? Ota sytytystulpat pois ja tuuleta konetta ilman sytytystulppia startilla. Voi olla hyvä irroittaa sytytysyksikön johto pois ko. tempun ajaksi. Sen jälkeen tulpat kiinni, piuhat kiinni ja uutta starttiyritystä.
Oletko todennut kipinän puutteen laittamalla tulpanjohtoon sytytystulpan ja kaveri starttaamaan?
samisalama
Mertmi kirjoitti:Olisko päässyt vaan kastelemaan tulpat ja sylinterit pahemman kerran? Ota sytytystulpat pois ja tuuleta konetta ilman sytytystulppia startilla. Voi olla hyvä irroittaa sytytysyksikön johto pois ko. tempun ajaksi. Sen jälkeen tulpat kiinni, piuhat kiinni ja uutta starttiyritystä.
Jep,jep. En ole eilen syntynyt, mutta kiitos kuitenkin. :D
Perusasiat aina ensin.
-->Onko puola releohjauksessa? pärinää ei kuulu, mutta puolalle tuleva + jännite pätkii tiuhalla taajuudella. Kipinää ei tule minkäänlaista.
Puolalle tulee jatkuva plussa, ja toisen nastan miinusta pätkitään. Sytytysyksikkö siis maadoittaa puolan (puola "varautuu"), ja kun se päästää puolan miinuksen "ylös", kipinä lyö sytytystulpassa. Onhan puola ehjä? Toivottavasti käytössäsi on esim. niinkin perus opus, kuin Alfamerin tai vastaava saabin korjausopas. Sieltä löytyy muunmuassa ohjeet kuinka puolan kunto mitataan jne.
samisalama
Mertmi kirjoitti:Onhan puola ehjä? Toivottavasti käytössäsi on esim. niinkin perus opus, kuin Alfamerin tai vastaava saabin korjausopas. Sieltä löytyy muunmuassa ohjeet kuinka puolan kunto mitataan jne.
Puola on ehjä.
Piti vetää uudet + piuhat puolalle, jossakin oli katkos. Nyt pelittää.
