Hukkiksen kello.. Mistä?
Mistä löydän jäykemmän tai uuden veroisen kellon tohon 900S:n mitsun ahtimeen..? Proturbolla olis joku kello mutta onko hyvä?
Saab se miehen tiellä pitää, naisia unohtamatta.
Re: Hukkiksen kello.. Mistä?
Jos halvemmalla haluat päästä niin ulkoinen lisäjousi voisi olla ihan hyvä ratkaisu..
itsellä on käytössä 2 turbosatkussa,T-8 ja T-16.
Eihän noilla mitään katu-uskottavuutta saa mutta toimii silti.
Halvin on tosiaan lisäjousi tai sitten T3 garrettin kello jos jostain ahtimenraadosta sellaisen halvalla saa. Sopii pikkumodauksella.
Lisäjousta kehiin. En ainakaan ite maksais hunttia uudesta kellosta ton paskaturbon kylkeen. Ilman jousta ahto max. 0.5bar, pirun jäykkä jousi nyt ja ahtaa 5000rpm asti 0.9bar.
Mistäs noita jousia löytää? Ja kuinka jäykkä sen pitää olla?
MazdaSpeed6
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=53034#p53034nd4spd kirjoitti:Mistäs noita jousia löytää? Ja kuinka jäykkä sen pitää olla?
Vähän mistä sattuu. Itellä ajettavan ruohonleikkurin muovisuojasta(mistä ruoho lentää ulos) jousi, joka pitää tuota alhaalla. Sen verran jäykkä ettei käsin saa paria milliä enempää pitenemään. Ensin oli kytkinpolkimen palautinjousi, hiukan hepposta tekoa mutta auttaa sekin vähän.
Ite laitoin aikoinaan uuden turpon kaveriksi tollasen "Pro Turbo" hukkaportin kellon, ihan pirun hieno ja toimiva laite. Saapi vaihdella mukana tulevia jousia sen sisään oman painetarpeen mukaan.
http://www.proturbo.fi/tarvikkeet/tarvike.htm
http://kuvablogi.com/nayta/1938657/
Tein vanhan löystyneen jousen lisäksi tällaisen säädettävän jousen. jousen alapää puristuu metallilätkän ja aktuaattorin kannakkeen väliin ja toisen pään prikka on puristettu kahden mutterin väliin. Tankoon vain vähän lisää kierrettä.
9-5 2,3t -98
Kyllä se on melkosta sohlaamista noiden lisäjousien kanssa. Aika tarkkana saa olla että jousi antaa sopivan lisävastuksen jonka tarve taas riippuu siitä kuinka kulahtanut aktu on.
Koitin joskus tossa tonnarissa säädellä moisen kanssa ja peruspaineiden saaminen haluttuun haarukkan oli ihan täysin toivoton homma, aina ampu yli rankasti kun jousi oli liian paksua kamaa tai liian lyhyt ja milloin mitäkin.
Ranetukset on ranetuksia !
Kytkimen palautusjousi on osoittautunut varsin hyväksi 99:ssä. Omaan tein toisenpään kiinnitykseen sellaisen reikäkiskon, jossa on 3mm reikiä noin 6-7mm välein. Säädin peruspaineen siirtämällä jousen koukkua reiästä toiseen.
