Mikä letku?
Mikä letku?
Kyseessä 900i 16V vm-91. Mikä letku kulkee venttiilikopasta imusarjaan ja on semmoisen pari senttiä paksun letkunsuojuksen sisällä. Letku on mennyt niin haperoksi, että murenee kun hiukan taittaa. Miten ko.letku vaikuttaa moottorin toimintaan? Voiko letkua ostaa ihan metritavarana ja pitääkö sen olla jotain tiettyä materiaalia?
-9³ SC 1.8t A5 BioPower Stage1 vm-07-
-900i 16V vm-91-
-900i 16V vm-91-
Re: Mikä letku?
Huohotusletku, vaikuttaa ainakin siten, että imee ilmaa sieltä sekaan ja sotkee seoksen. Seos ei kohdallaan, tyhjäkäyntinopeus ei välttämättä kohdallaan, lisäksi imee pölyä ym. joka nopeuttaa moottorin kulumista. Autotarvikeliikkeissä myytävä musta alipaineletkun tai polttoaineletkun nimellä myytävä letku käy. Esimerkiksi Motonetistä tai Biltemasta löytyy.
Re: Mikä letku?
Nonii...uusi letku hommattu motonetistä ja samaan syssyyn otin myös uudet tiivisteholkit letkunippoihin... ja kas kummaa, tarvikeosa ei istu kunnolla
. Imusarjaan tuleva holkki on eri kokoinen kuin alkuperäinen, pyörii tyhjää siinä reijässä ja nippa ei mahdu siihen holkkiin. Onneksi säilyi se vanha holkki ehjänä, kun nypin sitä irti. Ja maanantaina nojataan taas marmoritiskillä...
-900i 16V vm-91-
-900i 16V vm-91-
Re: Mikä letku?
Letku piru otti ja meni poikki. Tietysti aivan siitä venttiilikopan kulman juuresta eli ei oikein saa nyt ranetettuakaan millään ilveellä. Pitäisi siis löytää jostain uusi kulma. Mätänetistä löytyy statuksella "tilattavissa, saattaa kuitenkin kestää". Mistä näitä muualta saattais löytää?
Ajossa: -99 9-3 2.0i
#5588
#5588
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Mikä letku?
eikö letkua saa muualtakin ku motonetista
Re: Mikä letku?
Letkuahan saa toki mutta se kulma mulla on tässä lähinnä hakusessa.
#5588
#5588
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Mikä letku?
aha letku meni poikki ei kerro että muovinen kulmanippa on kaput.
marmoritiski saattaa palvella.
Re: Mikä letku?
PCS tai tämän foorumin Saab-markkinat.
Re: Mikä letku?
tiivisteen saa marmorilta ja on aina ollut jopa hyllyssä kun olen tarvinnut. hinta ja sopivuus hyvät.
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Re: Mikä letku?
Jos tuosta ässästä se huohottimen kulma poikki, niin varovaisesti sitten sen ison huohotinletkun kanssa. Eli sen, joka kiertää sieltä imusarjan alta turbon imupuolelle, ja siinä on vielä vesilämmityskin. Ainakin mulla se oli aika kovettunut, sekä hauras ja meni poikki.vmt kirjoitti:Letkuahan saa toki mutta se kulma mulla on tässä lähinnä hakusessa.
NG9-3 Aero MY05
