rämisee liikkeelle lähdettäessä
sivakkalla
Viesti Kirjoittaja sivakkalla »
Elikkä auto on saab 9-5 2,3t vector vm.2002 ja ajettu 180tkm. Olen siis vasta hankkinut auton.
Autosta kuuluu peltinen räminä liikkeelle lähdettäestä. Räminän kuulee vain sillon jos ikkuna on auki. Räminä kuulostaa siltä että jokin peltilevy resosnoisi. kuulostaisi siltä että räminä kuuluu joko moottorin edestä tai moottorin alta. Räminää ei kuulu jos lähtee liikkeelle reippaammalla kaasulla.
Sellainen vielä askarruttaa kun on tätä foorumia tullut kahlattua aika ahkeraan läpi, niin onkos kunnossaolevassa saabin moottorissa kuinka nätti käyntiääni? Itselläni käyntiääni on tasainen, mutta ei kuitenkaan mikään hiljainen (niin kuin esim. ranskalaisissa "autoissa"). Vaikea kuvailla käyntiääntä, mutta se kuullostaa hieman sirittävältä ja taas toisaalta rosoiselta.
artako
Re: rämisee liikkeelle lähdettäessä
Viesti Kirjoittaja artako »
Särkynyt katalysaattori aihettaa joskus kuvailemaasi ääntä.
9-5 Aero wagon M -04, 900 Turbo -90, 96 2-t -65.
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
sivakkalla kirjoitti:Elikkä auto on saab 9-5 2,3t vector vm.2002 ja ajettu 180tkm. Olen siis vasta hankkinut auton.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=76982
mites tuo, eli itsellä kävi tuollanen tapaus...nää äänihommat on sinänsä vaikeita, että ihmiset käyttää vähän eri adjektiiveja äänten kuvaamiseen..mutta lukase ainaskii läpi tuo ketju...
peltinen rahina ei kyllä itselläni ollut kyseessä...
miten olisi käyttö/jakohihna?
#5179
sivakkalla
Kiitos, mutta ei ihan tuolta kuitenkaan ongelmani kuulosta, vaikka eihän sitä tiedä...
Soitin myyjäliikkeeseen "viasta" ja epäilivät pakoputkea tai katalysaattoria...
No vein auton autokeskukselle (takuu huolto) huoltoon tänä aamuna äänen takia. Ja huomasinpa tuossa vielä semmoisenkin jutun että kylmänä käynnistettäessä pölläyttää sinisen savupilven, josta myös mainitsin. Turbovikako?
Sanoivat saavansa auton kuntoon päivässä. Mutta äsken tuli soitto että menee huomiseen. Ja kun tiedustelin äänen alkulähdettä, niin epäilivät äänen tulevan vaihteistosta. 8O :oops:
Mikä siellä voisi pitää meteliä? Mielestäni laatikko pelitti moitettomasti. :oops:
Kiitos jo etukäteen vastauksista.
sivakkalla
Täältä löysinki ainakin esimerkki tapauksen parinvuoden takaa:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... delaatikko
Mutta jos laatikko on tosiaan vaihtokunnossa niin osaatteko sanoa että olisiko minun hyvä tietää jotain muuta mahdollisista viallisen vaihdelaatikon aiheuttamista vauriopaikoista?
veini siekkinen
Viesti Kirjoittaja veini siekkinen »
Räminä lähtee takapöntön suojapellistä joka on ruostunut irti.korjata voi esim.itseporaavalla ruuvilla.
sivakkalla
veini siekkinen kirjoitti:Räminä lähtee takapöntön suojapellistä joka on ruostunut irti.korjata voi esim.itseporaavalla ruuvilla.
Jep täytyy katsastaa toi paikka kunhan tulee tuomio tosta vaihdelaatikosta.
sivakkalla
Hain auton tänään huollosta. Olivat vaihtaneet vaihteisto öljyt ja ääni oli kadonnut. Mikäli oikein ymmärsin niin laatikossa oli ollut jäljellä 3dl öljyä, eikä kuulemma vuoda mistään. 8O
Onko mahdollista? Mitäs olette mieltä riittääkö tuo pelkkä öljyjen vaihto kun laatikko on jo pitänyt meteliä?
Ja sinisen pilven pölläyttely on kuulemma normaalia. Onko?
Pilvi on tosin aika pieni (halkaisijaltaan noin 40cm), eikä aina edes pölläytä.
Hirveästi taas kysymyksiä, mutta olen tietämätön enkä muuta voi kun kysyä viisaammiltani.
sivakkalla
9-5T kirjoitti:
sivakkalla kirjoitti:Onko mahdollista? Mitäs olette mieltä riittääkö tuo pelkkä öljyjen vaihto kun laatikko on jo pitänyt meteliä?
3dl ei kuulosta mitenkään mahdolliseslta jos autolla pystyi ajamaan.
Sininen pilvi on ehkä "normaalia" kun ihmiset ei korjaa autojaan ajoissa mutta oikeasti se ei ole normaalia. huohotinpäivitys, huohotuskanavien putsaus venttiilikopasta, takaiskuvent, ahdin, männänrenkaat siinä mahdollisia vika kohteita joten halvallakin voi saada kuntoon.
Iso kiitos!
Jep, ehkä se olikin sitten niin päin että olikin 3dl vajetta niissä vaihteisto-öljyissä.
Joo no pitää tuo huohotinpäivitys tehdä ensitilassa. Ja turbon saa ilmeisesti tarkastettua sillätavalla että irrottaa turbolle menevän ahtoputken tai vaikka yhden tulpan ja katsoo onko kummassakaan paikassa öljyä? Nuo muut sitten onkin vissiin pikkasen hankalampia tarkastaa vai?
sivakkalla
9-5T kirjoitti:Jos huohotin päivitys tekemättä tee se ja avaa venttiilikoppa huohotin putkien todennäköistä avausta varten.
Kuuluukos tuo huohotin päivitys tuohon GM:n vapaaehtoisen huolenpitosopimuksen piiriin? Mitenkäs tuo venttiilikopan avaus, onko se iso homma? Mitä kaikkea pitää ottaa irti että kannen saa auki? Entä millaisia työkaluja tarvitaan?
pahoittelen taas kysymysten määrää. :)
sivakkalla
Mimmi kirjoitti:
sivakkalla kirjoitti:Kuuluukos tuo huohotin päivitys tuohon GM:n vapaaehtoisen huolenpitosopimuksen piiriin? Mitenkäs tuo venttiilikopan avaus, onko se iso homma? Mitä kaikkea pitää ottaa irti että kannen saa auki? Entä millaisia työkaluja tarvitaan?
Ei.
Ei, muovin joutuu ottamaan päältä pois, kuten DI-kasetinkin.
Normaalit käsityökalut riittävät.
Kiitos Mimmille!
Katsoin äsken tuon muovikannen alle, ajatuksenani tarkistaa että onko öljyntäyttösuppilon kylkeen tulevan letkun liitäntä metallinen vai muovinen, mutta eihän siihen edes tullut minkäänlaista letkua. Ilmeisesti ei ole päivitetty huohotusta koskaan?
No täytyy ruveta itse tuota huohtin päivitystä tekemään.
Vai tietääkö joku jonkun paikan läheltä pääkaupunkiseutua, missä sen saisi teetettyä edullisesti? Eikös osat maksa tuon noin 100€?
sivakkalla
Hei onkos kukaan tilannut tuolta (http://www.eeuroparts.com) mitään? Tarvikeletkuilla tuon täydellisen huohotuspäivityksen hinta olisi vajaa 78€ ja saab letkuilla vajaa 101€. Letkuissa ei kai kauheasti eroja ole, että uskaltaa tuota tarvikeletkuakin ottaa?
