Matalapaine tonnari nykii kiihdyttäessä
Kölli
Viesti Kirjoittaja Kölli »
Missähän lienee vika?
Koneesta kuuluu normaalia kovempi ääni ja sitten kun lopettaa nykimisen saab lähtee hyvin ohitse.
suorsa
Re: Matalapaine tonnari nykii kiihdyttäessä
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Tulpat, sytkäkasetti? Jos tulppia ei ole lähiaikoina uusittu niin uusiminen ei paljon maksa eikä ainakaan mene hukkaan.
Kölli
Tulpat ovat uudehkot ja sytytyskasetti kunnossa onko muita ehdotuksia?
josipan
Viesti Kirjoittaja josipan »
Kölli kirjoitti:Missähän lienee vika?
eikös siitä koneesta kuulu kovempi ääni jos kiihdyttää "rajoittimelle". :D
ootko vaihtanut tulpan johdot
suorsa
josipan kirjoitti:ootko vaihtanut tulpan johdot
Ei liene tarpeellista matalapainetonnarissa.
Kölli
Missähän lienee ne tulupan johot kun en ole niitä löytänyt?
Onkohan kalliittii laettoo uuvet?
Miksi ei ole tarpeellista vaihtaa matalapaine tonnariin kestääkö ne niin hyvin?
jara
Viesti Kirjoittaja jara »
Kölli kirjoitti:Missähän lienee ne tulupan johot kun en ole niitä löytänyt?
Ne ei ole vielä kasvaneet sun autoos :lol:
Lada saattais olla sulle passeli peli, näkis ne tulpanjohdot aina kun pellin avaa :mrgreen:
Tai potkukelkka!!! :roll:
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Eipä ole tarpeellista, jos tulpanjohtoja ei ole. Autossasi on nääs suorasytytys. Tuo sytytys- eli DI-kasetti sitten maksaakin reilun 200 euroa, eli kannattaa varmistua että vika on siinä ennen kuin uutta ostaa.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
Kölli
jara kirjoitti:
Pääseekö Ladalla tai potkukelkalla kovempaa kuin saabilla?
Entäs jos vika onkin turbossa!
Kölli
Vaikkapa sellainen pieni vika, jonka takia matalapaine turbosta lähtee liikaa paineita ja sentakia se katkaisee kokonaan polttoaineen syötön, siksi ettei kone hajoaisi.
Kölli
Turbohan voi seota jos se pieni mustaletku turbon alapuolelta menee poikki silloin se lisää paineita ja matalapaine turbo antaa huomattavasti enemmän paineita (pitää löytää emäntä paineita purkamaan) jolloin saab kiihtyy aivan erilailla kunhan lopettaa nykimisen. :idea:
suorsa
Jos kyseessä on fuelcutin aiheuttama nykiminen niin kannattaa tutkia hukkaporttia. Mahdollisesti ruostunut jumiin.
sirhut
Viesti Kirjoittaja sirhut »
Kuulostaa varmaan ihan hölmöltä, mutta polttoaineen suodatin tuli mieleen. Milloin olet vaihtanutt? :-) Tai kaasarissa jotain sontaa.
