Oireita ja faktoja:
- Kuskin lukosta voi avata ja lukita oven manuaalisesti, muiden ovien lukot eikä bensatankin luukku avaudu.
- Kuskin ovesta voi käsin vetää nupin ylös ja alas, mutta muiden ovien lukot ei reagoi.
- Kokeilin kahdella eri avaimella, mutta mekaniikan osalta kaikki toimii ok.
- Autossa ei ole keskuslukituksen kauko-ohjausta, ihan avaimella toimiva systeemi.
- Tarkistin kaikki olennaiset sulakkeet kuskin oven vierestä ja normaalit sulakkeet moottoritilasta (en isoja sulakkeita eikä releitä, kun en jaksanut selvittää, pitääkö akku napata irti sen takia).
- Edellisestä voi päätellä, että samoissa sulakkeissa majailevat penkinlämmittimet ja vahvistin toimivat, mikä on myös empiirisesti todistettu.
- Ilmeisesti autossa on (Saabin?) häly, koska joskus olen söhlännyt takaluukkua auki pidempään tavaroita käsissä, ja töötti ja vilkut ovat alkaneet huutaa. Tämä keskuslukituksen puute ei ole ainakaan vielä aiheuttanut mitään hämminkiä tuon hälyn kanssa.
- Suihkuttelin CRC:tä etuovien sähköliittimiin, tuloksetta. Kivaa oli.
- Keskusohjauksen ohjausyksikkö pitäis olla jossain apparin lattialla reunalla? Ei löytyny. Eli siis missä?
- Edellistä hipoen, mikä on se musta iso muovimötikkä apparin jalkatilassa vasemmalla puolella? Sekö etsimäni ohjausyksikkö juuri?
- Kun löydän ohjausyksikön, voiko sen nypätä irti / tarkistella liittimiä ilman pelkoa hälyn tai mahdollisen ajoneston laukeamisesta, vai pitääkö tehdä jotain erikoista ensin?
- Millä kuskin oven verhoilumuovin/pahvin saa irti? Oven alareunasta löysin kaksi isompaa torx-ruuvia, mutta niiden avaamisella ei paljon sisäpahvit vielä irtoilleet. Kahvat ja kotelot on todella nerokkaasti muovailtu, missään ei näy yhtään mitään ruuveja tai reikiä, joista tota oven sisusta vois koittaa saada irtoamaan.
etukäteen kiittäen,
t:s
