Outo ääni konehuoneessa
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Aina tässä romussa riittää ihmeteltävää. :D
Elikä nyt on "ongelmana" se, että konepellin alta kuuluu vähän kummaa ääntä. Ääni alkaa yllättäen siinä vaiheessa kun auton käynnistää ja lakkaa, kun auton sammuttaa. Käyntiaika ei vaikuta mitenkään, vaan se jatkuu koko ajan, vaikka tulisi ajettua parikin sataa kilometriä.
Äänen olen paikantanut konepellin nostamalla takaa katsottuna auton oikealle puolelle. Ääni on sellaista "louskuttavaa" ja kuuluu selvästi matkustamon puolelle. Tosin vieläkin selvemmin äänen kuulee, kun konepellin avaa. Silmämääräisesti en havainnut fikkarin valossa mitään erikoista, eli että jokin osa heiluisi tai kolisisi jotain vasten. Itselläni käväisi kuitenkin mielessä, että onko tuolla puolen mitään sellaista, joka voisi heilua ja kolista jotain toista osaa vasten? Ääni nimittäin antoi ymmärtää jotain sellaista, ainakin oman hifikorvani mukaan (eli erotan juuri ja juuri sumutorven ja huuhkajan äänet toisistaan).
Äänen ilmaantumisen myötä en ole havainnut mitään eroa kulutuksessa enkä tehossa, eli kulkupuoli tuntuu olevan kunnossa. Huolestuin kuitenkin, kun en halua jälleen jäädä tien poskeen Saabin kanssa.
Eli mikähän tuolla tuota ääntä voi synnyttää? Jokin hihna? Moottori nyt tuskin heiluu niin paljon että moista ääntä saisi aikaiseksi.. tai mistäs minä sen tiedän.
Jälleen kerran kiitokset tuhannet jo etukäteen hyvistä veikkauksista näinkin hyvillä ohjeilla. :D
sabatti 96
Re: Outo ääni konehuoneessa
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Azanovix
Ei oikeastaan. Ääni nimittäin kuuluu ihan jatkuvasti.
Mitenkähän tuota nyt kuvailisi... Siis kuulostaa hivenen siltä kuin joku olisi käynyt vaihtamassa bensakoneen tilalle dieselin. Paitsi että ääni on jossain määrin "metallisempi". Öh... Pitänee käyttää jossain huollossa, kun en tosiaan osaa kuvailla...
Niin ja ilmastoinnista kyse ei ainakaan ole, koska ainoa ilmastointi, joka tästä autosta löytyy, toimii tökkäämällä oikean käden sormella ikkunan avauspainiketta. :D
potkuhousu
Kuulostaa jakopää ongelmalta.
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
potkuhousu kirjoitti:Kuulostaa jakopää ongelmalta.
Tarkistaisin kuitenkin ensin apulaitehihnan ja rullien kunnon. Porukoiden kolkissa apulaitehihnan rulla piti jakopäähän viittaavaa kolinaa.
Jos onnistuu, niin kokeile ottaa apulaitehihna pois ja käyttää sitten. Jos meteli poistuu, niin syynä on todennäköisesti hihnapyörät. Myös kiristimen kuoleminen aiheuttaa mitä ihmeellisempiä ääni yhdistelmiä.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Azanovix
Kiitoksia vinkeistä.
Kuitenkin esitän vielä jatkokysymyksen: Kun ihmisellä on peukalo keskellä kämmensyrjää, niin millainenkohan homma tuo tarkistus sun muut on hoitaa tuossa parkkipaikalla talvipakkasilla? Tai no pakkasista en menisi puhumaan, mutta kylmää kuitenkin on.
Kuinka isosta hommasta noin niinkuin ajallisesti ja kaljallisesti on kyse? Ja työkalujakin varmaan tarvitsee... pärjääkö perus torx-/meisselivalikoimalla ja isolla moukarilla (jos menee hermot ja tekee mieli hieman ehostaa auton ulkonäköä)?
:D
potkuhousu
Käy näyttämässä autoasi esim Autohuolto Holbergillä osoitteessa, sillä on ammatitaitoinen asentaja:
VANHA NURMIJÄRVENTIE 83
SS-K #1636 STCF #2
TjK
Viesti Kirjoittaja TjK »
Ei varmaankaan kannata jättää vesipumppua pois epäiltyjen listalta tässä vaiheessa.
TjK #1480
Nyt: Volvo C70 cab, Ford S-max
EXät: Saab x 17, Caddy SRX 4.6, Camaro Z28 Conv, Mitsubishi Pajero 3,2 DI-D, Volvo S802.5T, Volvo S80T6, Jeep G-C x 3, OpelVectra, MB300E, BMW750i, BMW540i + jokunen skoda, joissa VW/audi -merkit.
Azanovix
Käynpä tässä siis näyttämässä tuolla tutulla korjaajalla, eli juurikin Holmbergillä autoa. Olihan sinne jo muutenkin asiaa. :D
Eniten pelottaa juuri tuon jakopään puolesta, sillä jos siellä joku laakeri korkkaa ja hihnat katkeavat, niin eiköhän mun tuurilla aika nopeasti ole venttiilit männässä ja siinä vaiheessa lähdetään autokauppaan ostamaan uutta sutta alle. Ei välttämättä sekään ihan huono siis. :lol:
Teukka.k
Viesti Kirjoittaja Teukka.k »
Azanovix kirjoitti:Eniten pelottaa juuri tuon jakopään puolesta, sillä jos siellä joku laakeri korkkaa ja hihnat katkeavat,
Jakopään hihnan katkeamista tuskin kannattaa pelätä jos auto tuo allekirjoituksen 900S 2.0 on käsittääkseni ketjulla tuo jakopää. Toki voihan sekin hajota joten kannattaa tarkastaa/tarkistuttaa äänen aiheuttaja.
Saab 9-3 2.2Tid -99 475tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 485tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 240tkm Varaosiksi
Azanovix
Teukka.k kirjoitti:
Termit nyt on aina ollut hallussa...
Siis kyllä, auto on nimenomaan tuo turboässä.
Joku pieni ääni sisälläni sanoo, että tuo vika kannattaa korjata, ennenkuin jotain menee enemmän rikki. Täytynee tuo huoltokirja vielä selata läpi, että onko tuonne suunnalle tehty mitään remontteja näiden 307 000 kilometrin aikana.
Azanovix
Holmbergilla eilen käydessäni hän kuuntelemalla ja tökkimällä epäili ensisijaisesti vesipumppua. Tosin mainitsi myös, ettei ollut aiemmin kuullut moista ääntä, joten ei ihan varmaksi uskaltanut sanoa.
Nyt sitten pitäisi ilmeisesti keksiä jokin vaihtoehtoinen kulkine siksi aikaa, että saan tuon vempeleen huolletuksi. Vesipumpun laukeaminen tien päällä ei kuulosta parhaalta mahdolliselta skenaariolta.
Mikähän siinä on, että tämän yksilön kanssa eläminen on yhtä jatkuvaa taistelua. :D
9000LPT
Azanovix kirjoitti:Holmbergilla eilen käydessäni hän kuuntelemalla ja tökkimällä epäili ensisijaisesti vesipumppua. Tosin mainitsi myös, ettei ollut aiemmin kuullut moista ääntä, joten ei ihan varmaksi uskaltanut sanoa.
Onko sinulla ollut vielä onnea näiden Saabbien kanssa :?: Toistaiseksi tämä yksilö on ollut kohtuullisen halpa korjattava, verattuna edellisen kustannusarvioihin :wink:
Käsittämättömän huonoa laatua, kun ei tahdo 13vuotta ja 300tkm toimia ilman osien vaihtoa :mrgreen:
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Azanovix
Eihän tuota onnea vielä kauheasti ole ollut. Tosin hyvähän tuo on ajaa, siitä ei pääse yli eikä ympäri.
Kieltämättä kummaa, kun kaikkea pitää koko ajan vaihtaa ja korjata... Ajelin taannoin yli kaksikymmentä vuotta vanhalla escortilla, jossa mittari oli kertaalleen pyörähtänyt ympäri (missä lie 400 000km kohdalla?) ja noiden muutaman kuukauden aikana ainoa rasite oli pyyhkimien vaihto. No rehellisyyden nimissä täytyy sanoa, että venttiilikopasta kuului nakutusta, tuulilasi oli halki repsikan puolelta ja kytkimestä ei ollut juuri mitään jäljellä. :wink:
Onneksi ovat olleet kohtalaisen halpoja nämä remontit, siinä olet oikeassa. Ei ole vielä sen dieselpumpun laukeamisen voittanutta kustannusarvioissa. Sitäkin odotellessa. :D
Jos vaikka sitten jossain vaiheessa vielä vaihtaisi nuo letkut tuolta pellin alta sellaisiin ei-vuotaviin yksilöihin. No syssymmällä sitten... ei opiskelu ja työnteko jätä ihan hirveän montaa vapaata hetkeä auton kanssa taisteluun, ja silloinkin kun olisi aikaa löytyy aina jokin mahtava tekosyy olla tekemättä mitään. :D
mursu
Viesti Kirjoittaja mursu »
Siis puhutaanko tässä siitä kolkotuksesta joka kabiinissa tuntuu kuuluvan apukuskin jalkotilasta? Välillä tuntuu kuuluvan kovempaa, välillä hiljempaa. Kumminkaan ajossa sitä ei kuule, vaan tyhjäkäynnillä paikallaan seistessä.
On kuulunu jo monta vuotta ja kuuluu edelleen, uskoisin sen tulevan jostain hihnan rullista, kompurasta, vesipumpusta... korjataan sitten kun porsii, jos porsii :)
Jos jokaisesta pienestä surinasta tai naputuksesta menettää hermonsa, niin saappi on väärä valinta :)
