Tonnikalan takaiskarin pultin kestävyysvaatimus!
9000 CD 2.0
Viesti Kirjoittaja 9000 CD 2.0 »
Nyt olis hankittu Tonnarin iskareitten vaihtoon tarvittavat työkalut ja tuhdisti OLUTTA!! Mites se on käy/kestääkö tavallinen 8.8 pultti takaiskari/kallistuksenvakaajassa? Vai pitäsisikö hankkia ruostumattomat/10.9 12.0???
pevi
Re: Tonnikalan takaiskarin pultin kestävyysvaatimus!
Viesti Kirjoittaja pevi »
Itse laitoin 8.8 RUOSTUMATTOMAN. Jotenkin olisi vielä sellainen muistikuva, että tarkistin jostain normaalilujuuden riittävyyden.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Henkka_
Viesti Kirjoittaja Henkka_ »
Ruostumaton pultti saattaisi auttaa seuraavassa iskarinvaihdossa... Ei ainakaan se iskarinholkki ja pultti ruostuisi toisiinsa kiinni... ja tietysti, kunnon vaseliinin kera kaikki pultit takasin paikalleen.
Henri Mertanen #2892
<9-3 Aero -02> <99 GL Turbo -83,PR> <99 GL Petro,K>
Firges9000
Henkka_ kirjoitti:Ruostumaton pultti saattaisi auttaa seuraavassa iskarinvaihdossa... Ei ainakaan se iskarinholkki ja pultti ruostuisi toisiinsa kiinni... ja tietysti, kunnon vaseliinin kera kaikki pultit takasin paikalleen.
Saanen pilata unelman, aukeavasta pultista.
Tuon pultin päälle tulevan kumiholkin sisällä oleva metallihylsy on se se joka krymppääntyessään estää pultin vaihdon, ei ruoste.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Pe Helmi 25, 2011 14:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Firges9000
Risto kirjoitti: Aikoinaan ryvetin pultin kuparitahnassa iskarinvaihdon yhteydessä ja seuraava vaihto sujui täysin ongelmitta.
Et siis kiristänyt pulttia hampaat irvessä, kuin on maan tapa. :idea:
Momentti, oiskos jossain itä-suomessa :lol:
Jäsen 1124
Risto
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Pe Helmi 25, 2011 14:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Firges9000
Risto kirjoitti:
Firges9000 kirjoitti:
Sen verran on tullut nuorempana pultteja katkottua, että nykyään kiristän aina vasemmalla kädellä ja varovasti.
Mulla oli aikoinaan Fiiatteja , paljon erilaisia, olin silloin mestariluokan pinnapultinkatkoja.
Ostin Momenttiavaimen ja paikat pysyy kasassa. :idea:
Jäsen 1124
Henkka_
Viimeksi kun jouduin katkomaan iskarin/kallistuksenvakaajan pultit kaverin tonnarista, niin totesin että pultti ja se iskarinholkki oli ruostunut toisiinsa kiinni. tästä päättelin jotta ruostumaton pultti VOIS estää tuon onkelman.(myös kunnon vaseliini, kuparitahna tjsp) :D toki ymmärrän, että lahotessaan (laajetessaan, sisähalkaisijan pienentyessä) se iskarin holkki jumiutuu varmasti aika tanakasti kiinni siihen pultin ympärille, olipahan se pultti vaikka titaanija. :D
Risto kirjoitti:
Juu, itsekin käytän aina kuparitahnaa kaikkien pulttejen kanssa, jos on pienikin vaara että jumiutuu... Toiset käyttää jonkin sortin muuta vaseliinia, väittäävät että on sama, mutta siihen en osaa ottaa kantaa. :wink:
