aero tonnarin bpumppu
santikko
Viesti Kirjoittaja santikko »
terveeks vaan, piti tännekkin rekisteröityy. tuosta aerotonnarin pumpusta koitin searchilla tietoo hakee mutta ei ottanu silmään, jotta paljonkohan se virtaa? olikos se walbron valmistama?
JouniCSE
Re: aero tonnarin bpumppu
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
santikko kirjoitti:terveeks vaan, piti tännekkin rekisteröityy. tuosta aerotonnarin pumpusta koitin searchilla tietoo hakee mutta ei ottanu silmään, jotta paljonkohan se virtaa? olikos se walbron valmistama?
Sama walbro on kaikis T5 tontuis. Stage hommiin pukkaa ihan tarpeeks.
santikko
mikäköhän walbro se on, on yks aero tossa purettuna, moottori menee toiseen aihioon, ja nissanista paukahti pumppu. mutta eiköhän saabin pumppu +300hp pumppaa soppaa ainaki tarpeeks? nipponin räyskässä ny on vaatimattomat 250hp tulossa, niin siihen ny varmasti riittää.mutta mikäs pumppu aeron pataan tilalle? siitä olis hakusessa @300hp, vakiollako vai varmanpääle? helpompi ja halvempi on pumppu vaihtaa ko mäntä, vaikka ton kyllä kiihdytyksessä bpaineissa huomaa heti jos pumputin ahistaa.
mul ois yks 200 nissanin pumppu hyllyssä jos kaipaat sellaista...
JouniCSE
santikko kirjoitti:mikäköhän walbro se on, on yks aero tossa purettuna, moottori menee toiseen aihioon, ja nissanista paukahti pumppu. mutta eiköhän saabin pumppu +300hp pumppaa soppaa ainaki tarpeeks? nipponin räyskässä ny on vaatimattomat 250hp tulossa, niin siihen ny varmasti riittää.mutta mikäs pumppu aeron pataan tilalle? siitä olis hakusessa @300hp, vakiollako vai varmanpääle? helpompi ja halvempi on pumppu vaihtaa ko mäntä, vaikka ton kyllä kiihdytyksessä bpaineissa huomaa heti jos pumputin ahistaa.
Kuten sanottu vakio walbro riittää stageihin ja niitä saa motonetistä. asennustarvikkeiks puol metrii 8mm bensaletkua ja pari klemmaria.
santikko
onko ne staget jotain syötävää?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Se on sitä, kun ei vaihdeta suuttimia tai turboa, ainoastaan nostetaan ahtopainetta ja mahdollisesti syöttöä suuttimien virtauksen rajoissa.
Viriputkat myyvät virityspaketteja eri tasoina, eli stageina. Stage 1 lievin ja siitä ylöspäin.
Ville Jouppi #1780
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Jope kirjoitti:Se on sitä, kun ei vaihdeta suuttimia tai turboa, ainoastaan nostetaan ahtopainetta ja mahdollisesti syöttöä suuttimien virtauksen rajoissa.
Sanoo kuka? :wink: Eikö valmiita "stageja" muka ole eri turboilla, suuttimilla, jopa männillä jne.?
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Sanoo kuka? Eikö valmiita "stageja" muka ole eri turboilla, suuttimilla, jopa männillä jne.?
Taitaa olla yleinen tyyli ettei niitä rekisteröidä mitenkään(johtunee varmaan hinta/teho suhteesta joka voisi toki olla parempikin)....
Eli suomeksi kyllä se sen vajaa 300hv sillä tuottoa ainakin saat.
Jope
Tri-Lo kirjoitti: Sanoo kuka? :wink: Eikö valmiita "stageja" muka ole eri turboilla, suuttimilla, jopa männillä jne.?
Tässä yhteydessä oli just noista LASTUVIREISTÄ kyse stegityksenä, niin selitin sen auki.
Hyvä että kuitenkin nyt on selvillä että yli stage 3:n mentäessä menee palikkaa vaihtoon jo enemmän.
Ville Jouppi #1780
