900 s mallin keskuslukituksen "ominaisuus"
HEI!  Onko kellään kokemusta missä vika, kun mun vuosimallia 90 oleva 900 s keskuslukitus toimii välillä ja välillä ei: Hauskinta asiassa on se, että kun töräyttää äänimerkkiä, niin pelaa taas ehkä päivän tai kaksi.
Missä vika? Oisko joku maa juttu tai muu?
Olis vaan kätevää jos toimis, kun on tota perhettä.......
T: Jara
T: Jara
				Saabi C900
- "Saabisti"
- Viesti:
keskuslukosta
Tuosta töräyttelystä  ei ole omakohtaisia kokemuksia, mutta tuossa uudemmassa autossani korjaantui ohjausyksikön juotoksien läpikäynnillä. Eli ohjausyksikkö löytyy apukuskin puolelta jalkatilasta ilmanohjaimen päältä, eikun se vain irti ja juotoksia tinaamaan.
 ei ole omakohtaisia kokemuksia, mutta tuossa uudemmassa autossani korjaantui ohjausyksikön juotoksien läpikäynnillä. Eli ohjausyksikkö löytyy apukuskin puolelta jalkatilasta ilmanohjaimen päältä, eikun se vain irti ja juotoksia tinaamaan.-
				saabracing
Eli samat metodit pätee kuin OG-satkussakin, tuohan oli tyypillinen korjaus jo aikoinaanNyt sain itsestäni sen verran irti, että kaivoin tuon keskulukituksen ohjausyksikön käsiini. Silmämääräisesti ei näkynyt mitään, mutta juotin uudestaan kaikki juotokset ja ta-daa, niin vain taas alkoi pelittämään!!! Ja autohan on siis 900S vuosimallia '94
				V.J.S
Juu, ja sama korjaus toimii myös tonnarissa sekä cruisen että keskuslukon boksiin
mitähän lienee ylijäänyttä uudenvuodentinaa noissa on oikein käytetty
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
  Niin sitä vaan vielä läksin kyselemään, että osaako joku neuvoa, minkänäköinen tuo keskuslukituksen ohjausyksikkö on ja miten siihen pääsee käsiksi
  Niin sitä vaan vielä läksin kyselemään, että osaako joku neuvoa, minkänäköinen tuo keskuslukituksen ohjausyksikkö on ja miten siihen pääsee käsiksi   Ja autohan on siis 900S vuosimallia '94
