Ovien sähkölukot, huh huh !
Jo-Jo
Viesti Kirjoittaja Jo-Jo »
Innoissani hankin SAABiini jälkiasennusta varten oviin sähkölukkosarjan.
Kaikki hyvin ?
Ei tosiaankaan. Ovipahvi pois ja ongelmat edessä. Miten sinne sopii mitään lisää laittamaan, kouratkin tuntuu aivan liian isoilta tähän hommaan, saati että jotain työkaluja sinne oven sisälle.
Olisin tyytyväinen, ja seuralaiseni vielä enemmän, jos joku viitsisi opastaa oikein kädestä pitäen, mitä ja miten ja minne. ( Itse en niitä sinne koskaan saa asennettua saatikka sitten toimimaan, kun tässä näin meidän kesken ja aivan hiljaa mainitsen.) Saataisiin viimein se ovisirkus meidänkin ruokakunnasta loppumaan !
Terveisin taitamaton Jo-Jo
Sami
Re: Ovien sähkölukot, huh huh !
Viesti Kirjoittaja Sami »
Ei ole kuvaa joka selittäisi paremmin, mutta ovipahvi irti näet aukoista lukon työntötangon jonka yhdistää lukkokoneiston ja lukkonapin. Mallaat moottorin siihen aukon reunaan (tee aukon reunaan ruuvinreiät ellei jo ole) niin että moottorin työntötangon saat kiinnitettyä lukon omaan työntötankoon. Niissä moottoreiden työntötangoissa tulee yleensä mukana semmoinen puristin johon saa ruuvaamalla puristettua kaksi työntötankoa (moottori ja auton alkuperäinen). Mallatessa vielä varmista että ikkuna mahtuu aukeamaan. Sinne aukkoon/oven sisään et siis tarvitse mitään työkaluja työntää lukuunottamatta puristimen kiristämiseksi joko ruuvaria tai kuusiokolo avainta. Mitään alkuperäistä ei tarvitse irroittaa tai purkaa.
Focus mk3 1.6 Ti-VCT Powershift
Saab historia:
Saab 900 T16 1991
Saab 99 Turbo 1978
Saab 900i 1985
Saab 900 Turbo8 1986
Saab 900 Turbo 16 1992
Saab 900i 1987
Saab 900i 1988
Saab 900i 1989
Jo-Jo
Missä kohtaa ne valmiit reijät voisivat olla, jos ovat ?
Moottoreissa on kiinnitykseen tarkoitetut aukot vaakatasossa moottorin molemmin puolin.
Onko oven reuna vai sisäpuolen pelti se "oikea paikka " porailla reikiä kiinnitykseen ?
Luulin ostaneeni SAABin ns. alkuperäiset moottorilukot. Voihan se olla että ovatkin, mutta ei ole tämä auto vain alunperin tarkoitettu lisävarusteltavaksi.
Lukkosarjassa on tangot ja reikäpeltisuikaleet asennussovitukseen sekä mainitut tartuntakappaleet ovinuppitankoihin.
Edelleen avuton
Jo-Jo
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Ne reiät on neliovisen etuovissa ja kaksovisessa siellä oven takareunassa, samassa kuin lukkomekanismin kieli.
Ville Jouppi #1780
antti.hakamaa
niiden alkuperäisten kiinnytys reikien päällä on sellaiset pienet kumitulpat.
jotka sijaitsevat lukon kielen alapuolella.
antti.hakamaa
antti.hakamaa
Jo-Jo
Joopa, asennussarjasta puuttuu osia josta johtuen ei ollut edes mahdollista ajatella asiaa loppuun saakka.
Apujen jälkeen olen taas "pikkuisen viisaampi". Asennustila on vaan edelleen yhtä kaponen, mutta kaippa siihenkin jonkun keinon keksii, jos ne moottorit sinne oven sisään haluaa.
Onko mitään "vippaskonsteja" tiedossa josta polle pääsisi aidan yli vähän helpommalla ?
Paikka on tiedossa, kiitos, ja kiitos tähän mennessä vinkanneille !
Jo-Jo
Ja asennus jatkuu !
Nyt on asennuspalat ja moottorit ovein sisällä, kytkemättä.
Konetilassa, sulakekopan ja oven välissä, eli vasemmalla, lokasuojan syvennyksessä, on lukuisia valmiita liittimiä, roiskesuojattuja: 2-, 3- ja 4-napaiset. Lisäksi yksi yksinäinen liitin.
Oikealla puolen, vastaavassa paikassa, on vain kaksi kaksinapaista liitintä ?
Mitä varten mikin on, missä toinen pää luuraa eli voisiko niitä käyttää jotenkin sähköistyksen apuna ?
Vai porataanko vain läpiviennit jalkatilan pystyseiniin kojetaulun alle, jotta "aivokoppa" saadaan sisätilaan ja johdot sinne lokasuojan taaksetilaan ja sieltä oviin?
Hyviä neuvoja ja ohjeita työn helpottamiseksi ja "oikein" tekemiseksi kaivataan taas kipeästi. Toivottavasti jollain on taas aikaa auttaa avutonta.
Etukäteen kiittäen
Jo-Jo
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Jo-Jo kirjoitti:Ja asennus jatkuu !
Etukäteen kiittäen
Jo-Jo
Sähkökeskukselta tulee näitä roiskesuojattuja sähköliittimiä näin: vasen puoli 2nap. sähköikkunat, 3nap keskuslukon ohjaus, 4nap+ 1 sähkök.taustapeilit. Oikea puoli: 2nap. sähköikkunat, 2nap. keskuslukon ovimoottori. 4+1 sähköpeilien pistoke puuttuu :( .
Toista päätä ei ole jos sinulta puuttuu ovijohtosarjat.
Kunpa tietäisi auton tarkan tyypin ja vuosimallin niin olisi paljon helpompi auttaa eikä tuo auton kotipaikkakaan olisi pahitteeksi.
Kaikkein järkevin ainakin minusta on varustaa Saabit tähän autoon tehdyillä varusteilla! Sieltä sinunkin autosi hanttimiehen puoleisen jalkatilan lämpökanaalin päältä voi löytyä teipattuna tuo keskuslukon ohjausboxin pistoke :) .
Ainakaan itse en ymmärrä kaikenlaisia helvatan ranetuksia joten korin läpiviennit tulee tehdä sähkökeskuksen kautta siihen varten tehtyihin läpivienteihin, löytyy 3kpl. Luultavimmin sulla on ne johdot jo siellä keskuksessa liitetty valmiiksi?!
Johtojen värit ym. pistän pyydettäessä.
