-71 99 tarjolla pitäsköhän hakee
lintta go go
Viesti Kirjoittaja lintta go go »
näky tämän päivän lehdessä olevan, hintakaan ei ollu paha mut...... aina vaan tulee mieleen oma vanha, missä kansipahvi meni vähän väliä. Tuo -71vm taitaa olla sillä 1.85 koneella, enkä usko että se olis yhtään kestävämpi kuin se 1.7. Mutta toisaalta se on vielä kaunista mallia->KuvaHuoh**. tosin harrastepelinä tuo kyllä vois mennäkin kun ei sitä ajoa tuu kovin kauheesti
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Hae pois vain ei noita nyt niin kauheesti ole liikenteessä.
Ari 1622
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Ilman muuta harrasteautoksi jos on siistikin vielä. Haaveilen itsekkin tässä lupaa 99 ostoon hallitukselta :(
9-3.1972
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Hyvänen aika, tietysti rautapuskurinen talteen! Tai jos et osta niin levitä tänne tarkempaa tietoa ilmoituksen sisällöstä.
jara
Viesti Kirjoittaja jara »
Talteen vaan!!!
Itsekin kävin viikolla katsomassa -71 2-ovista tumman vihreää kaunotarta.... Kone kävi kuin ompelukone...
Mutta jos turbotekniikka, kun ois jo välärille reiät valmiina puskurien lähistöllä...
Nyt ei saarnoja, mutta oishan se kiva.... :wink:
lucaf
"kukkahattu"
jara kirjoitti:Talteen vaan!!!
Kävit vain katsomassa? :) Eikö asia edennyt pidemmälle? Tummanvihreä, se on kaunis väri.
lintta go go
Myyjä väitti ajokuntoiseksi, eli ei varmaan ihan köppänä ole?? Huomenissa käyn kattomassa, tuomion kuuletta sitten (jos ei ole menny sitä ennen) väristäkään ei mitään tietoa, mut onkos sillä niin väliäkään :). Vielä kysäisen sitä että jos siinä on kone onkelmaa niin.... voipiko siihen panna H-moottorin siksi aikaa kun restauroi tuota trumpan perintöö. Siitä on niin kauan kun mulla oli se 1700 koneella oleva että ei muista oikein muutaku harmaan värin ja keittävän koneen 8O
lucaf
"kukkahattu"
Minun seiskaykköseen on ed. omistaja vaihdattanut b-moottorin eli sellainen todistettavasti istuu :( ihmettelinkin kun auto vaikuttaa erityisen pirteältä. Lohdutukseksi voi kehuskella että on "tuunattu" peli. En ole vaan selvittänyt miten vaikuttaa rekisteröintikatsastukseen tuo muutos.
Juha
Viesti Kirjoittaja Juha »
H-kone ei mene suoraan trumpan/b koneen tilalle koska sen vesipumppu tulee liian lähelle tulipeltiä. H-koneisessa ysiysissä on tehty kolo vesipumpun kohdalle tulipeltiin.
Jyrki73
Viesti Kirjoittaja Jyrki73 »
Juha kirjoitti:H-kone ei mene suoraan trumpan/b koneen tilalle koska sen vesipumppu tulee liian lähelle tulipeltiä. H-koneisessa ysiysissä on tehty kolo vesipumpun kohdalle tulipeltiin.
Moro Juha!
Eikö olisikin herkullinen aihio turbotekniikalle tuollainen vanha 99 niklatuilla puskureilla... Onko sun oma 99T jo ajossa?
-Jyrki
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
Jyrki73 kirjoitti:Eikö olisikin herkullinen aihio turbotekniikalle tuollainen vanha 99 niklatuilla puskureilla... Onko sun oma 99T jo ajossa?
Mallia Ruotsin puolelta (myynnissä): http://www2.blocket.se/view/2820860.htm
