Erillissarjan asennus og 900
perkele kun og:ssa ei ole ovissa mitään vakiokaiuttimia ja ostin Spl Dynamicsin 6,5" erillissarjan. Ehdotuksia asennukseen
Jos on korviaan myöten kusessa kannatta pitää suunsa kiinni.
Rakennat oviin paikat tai pistät hattuhyllyyn, mut se on huono vaihtoehto.
Saab 9000 CS 2.3 vm.92
http://www.garaget.org/?car=21212
- "Hirsch"
kiitoksia vinkeistä ja lisää saa antaa. Missäs teillä diskantit on? Ajattelin laittaa a-pilariin tai sitten jos teen oviin kotelot niin siihen samaan. Ei vaan millään jaksais alkaa oviin väsää koteloita...
Mulla on 5-ovinen.
Liikkeessä sanoivat että laita hattuhyllylle 6,5" ja diskantit a-pilariin mutta niittenhän pitäis olla mahdollisimman lähekkäin.
Kuvia omista toteutuksistanne kiitos
Mulla on 5-ovinen.
disut saa hyvin vakipaikoille jos suuntaus ei tuota ongelmia, tietyillä kaijutimilla tulee epämääräisiä heijastuksia tuulilasin kautta...Jarski kirjoitti:kiitoksia vinkeistä ja lisää saa antaa. Missäs teillä diskantit on? Ajattelin laittaa a-pilariin tai sitten jos teen oviin kotelot niin siihen samaan. Ei vaan millään jaksais alkaa oviin väsää koteloita...
Mulla on 5-ovinen.
Liikkeessä sanoivat että laita hattuhyllylle 6,5" ja diskantit a-pilariin mutta niittenhän pitäis olla mahdollisimman lähekkäin.![]()
Alhaalla kuva omista asennuksista. Materiaalina käytetty vesivaneria, lasikuitua, uretaania ja mdf:ää. Karttataskut piti ottaa ensin pois. Sen jälkeen muotti ovipahvista, jonka päälle vesivaneri hartsilla ja kuidun suikaleilla sisäpuolelta kiinni (muottiin ja ovipahviin tehtiin n.10x30cm aukko, sekä vaneriin elementin asennusreiän kokoinen reikä). Vanerin etuosaan ruuvasin 2 n.20mm mdf-rengasta reiän kohdalle (renkaitten sisähalkaisia sama kuin elementin asennusreiän halkaisia, leveyttä renkailla n.3cm.). Muotti/vaneriyhdistelmän päälle pingotin kankaan ja niittasin takaa kiinni. Kangas kostutettiin hartsilla ja laminoitiin muutama kerros lasikuitua. Tässä vaiheessa pursotin vanerin ja kuidun väliseen tyhjän osaan uretaania (kestää paremmin iskuja, eikä resonoi). Jos on oikein tehty, elementti pääsee "hengittämään" vaivatta oven sisään.
Päälystykseen käytin sinistä keinonahkaa, jonka alle laitoin n.0,5cm paksuista vaahtomuovia, joten pieniä pinnan epämuodollisuuksia ei huomaa, eikä kotelon pintaa tarvinnut pakkeloida.
kysykää jos joku kohta jäi epäselväksi, koitan vastailla kun joudan.
9-3 sc 1,9 tid -08
Dodge Dart Custom -70
Chevy van -98
Chevy van -98
t8 kirjoitti:Alhaalla kuva omista asennuksista. Materiaalina käytetty vesivaneria, lasikuitua, uretaania ja mdf:ää. Karttataskut piti ottaa ensin pois. Sen jälkeen muotti ovipahvista, jonka päälle vesivaneri hartsilla ja kuidun suikaleilla sisäpuolelta kiinni (muottiin ja ovipahviin tehtiin n.10x30cm aukko, sekä vaneriin elementin asennusreiän kokoinen reikä). Vanerin etuosaan ruuvasin 2 n.20mm mdf-rengasta reiän kohdalle (renkaitten sisähalkaisia sama kuin elementin asennusreiän halkaisia, leveyttä renkailla n.3cm.). Muotti/vaneriyhdistelmän päälle pingotin kankaan ja niittasin takaa kiinni. Kangas kostutettiin hartsilla ja laminoitiin muutama kerros lasikuitua. Tässä vaiheessa pursotin vanerin ja kuidun väliseen tyhjän osaan uretaania (kestää paremmin iskuja, eikä resonoi). Jos on oikein tehty, elementti pääsee "hengittämään" vaivatta oven sisään.
Myy mulle noi sun kotelot?
Oisko sulla antaa vaihdossa tilalle ehjät siniset pahvit? Voisin vaihtaa päittäin, kun nämä ei kuitenkaan ole mitkään hienoimmat.Jarski kirjoitti:No sittenhän ne sopis ku hillo korvaant8 kirjoitti: 6,5"![]()
Eli vaihda vaan autoo ja myy noi mulle![]()
Tai eihän sun sitä autoo oo pakko myydä, myyt vaan noi mulle
9-3 sc 1,9 tid -08
Chevy van -98
Chevy van -98
