Parkkivalo ja sen vaihto
nittifemma
- "Turbo"
Huomasin parkkiksella että kuskin parkkilyhty pimeä ja näytti ainakin pimeässä ahtaalta niin mites se vaihdetaan ja mikä on oikea polttimo (wattiluku + istukka)?
-*-Elämä on-*-
Re: Parkkivalo ja sen vaihto
Käyttiksessä kerrotaan miten...nittifemma kirjoitti:Huomasin parkkiksella että kuskin parkkilyhty pimeä ja näytti ainakin pimeässä ahtaalta niin mites se vaihdetaan ja mikä on oikea polttimo (wattiluku + istukka)?
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
suosiolla umpio(t) irti ettei käy niinku mulle. parkkipolttimo ei ollut painautunut pohjaan saakka, ja umpio suli. tosin vaihtotyö oli tehty merkkiliikkeen toimesta uusi umpio xenoneineen meni heidän piikkiinsä uusiksi.
meinas tosin hermo mennä sen irrotuksen kanssa kun ei saanut oikein selvää siitä käyttöohjekirjan kuvasta.
lisää "siimaa" saa ainakin tuossa meikäläisen aarteessa irrottamalla umpioon tulevan johdon viimeisestä kiinnikkeestään. (kuskin pukilta katsottuna oikea puoli)
9-3 Cabriolet 2009
9-5 Aero 2011
9-4X 2011
9-5 Aero 2011
9-4X 2011
Ei tartte -98 vuosimallissa irrottaa umpiota parkkipolttimon vaihtoa varten.
Konepelti auki ja lähivalon suojakansi pois. Polttimo löytyy suojakannen alta, lokarin puoleisesta alanurkasta.
Vedät vaan istukan johtoineen ja polttimoineen irti/ulos umpiosta (jos on jumahtanut niin pyörittele vähän), vaihdat uuden 5W lasikantaisen polttimon ja työnnät istukan takaisin reikäänsä. Suojakansi ja konepelti kiinni ja homma on siinä.
Volvo XC60 T8 AWD Long Range Plus Dark -24
Oldsmobile 442 W-30 -71 (Aut)
Saab 9-5 3.0T V6 SE wagon -00, stegX/DionHPT&Suorsa (Aut)
Ex: 9-5 2.3T Aero wagon -09, Bp/jcarlson (Man)
Ex: Volvo S60 T8 TwE R-Design Polestar -21
Käyttiksessä kyllä kerrotaan, mutta ei saanut siitä selkoa.suapas kirjoitti:Käyttiksessä kerrotaan miten...nittifemma kirjoitti:Huomasin parkkiksella että kuskin parkkilyhty pimeä ja näytti ainakin pimeässä ahtaalta niin mites se vaihdetaan ja mikä on oikea polttimo (wattiluku + istukka)?
Eli xenoneilla maustettu -03 mallinen. Miten vaihdetaan? Pitääkö ottaa koko umpio pois? Pelkääjän puolelta on kosahtanut ja pitäis se vaihtaa ennen kuin menee katsastussedälle autoa näyttämään.
Kiitos!
Saab 9-5 Vector 2,0T -03
Volvo V70 T4F -12
Ex: Saab 9000CS 2,0t -97
Volvo V70 T4F -12
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
aika paskaa jos 5w polttimolla saa umpion sulamaan.... 99:sin umpio kestää sentään 100w rallihehkuja...
Duoda, duoda...joo eilen sain aikaiseksi vaihtaa, hienosti lähti pois paikoiltaan mutta millä helv... ton saa takaisin? On niin vmäisessä paikassa tuo oikean puoleinen ja kun et yhtään sinne näe. Koko umpion irroitus ei vissiin auta mitään ja se on ilmeisen hyvin kiinni?Mimmi kirjoitti:Ota parkin johdoista kiinni (johdot kutistesukassa, jossa myös vahvike) ja vedä pois.
Laita uusi lamppu paikalleen ja työnnä koloonsa.
Volvo V70 T4F -12
Volvo V70 T4F -12
Ach, wanha ja hyvä tapa.Mimmi kirjoitti:Kiroilemalla ja ähräämällä, jollet käytä pitkiä kärkipihtejä apuna.Barney74 kirjoitti:Duoda, duoda...joo eilen sain aikaiseksi vaihtaa, hienosti lähti pois paikoiltaan mutta millä helv... ton saa takaisin? On niin vmäisessä paikassa tuo oikean puoleinen ja kun et yhtään sinne näe. Koko umpion irroitus ei vissiin auta mitään ja se on ilmeisen hyvin kiinni?Mimmi kirjoitti:Ota parkin johdoista kiinni (johdot kutistesukassa, jossa myös vahvike) ja vedä pois.
Umpion irrotus ei auta kuin näkemiseen.
Volvo V70 T4F -12
Volvo V70 T4F -12
Lapsityövoimalla.Barney74 kirjoitti: Ach, wanha ja hyvä tapa.täytyy muistella ne kaikki ärräpäät ja lähtee kopeloimaan...
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
#621
Itse olen tehnyt niin että katson sieltä ajovalon puolelta(edestä) sitä reikää kun tähtäilen kädellä sitä takakautta hollille. Kyllähän siinä meinas eka kerralla niin sanotusti käpy jäätyä, mutta kyllä se sinne menee.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Joo, varteenotettava vaihtoehto, siinä on vaan yks pulma...taitaa umpio olla täynnä hiekkaa, oksanpätkiä, paperisilppua, kuravelliä....you name it ennenkuin lamppu on takaisin paikoillaan.tsaarela kirjoitti:Lapsityövoimalla.Barney74 kirjoitti: Ach, wanha ja hyvä tapa.täytyy muistella ne kaikki ärräpäät ja lähtee kopeloimaan...
Volvo V70 T4F -12
Volvo V70 T4F -12
