Tehonmittaus tulos bsr steg 1.
jussijokinen
Viesti Kirjoittaja jussijokinen »
Eli bsr steg1:llä
Penkissä saatu tulos
240Hp(4000Rpm) ja 405,1Nm (4300Rpm)
Ihmetyttää vain, kun paja lupaa noita tehoja vasta Steg 3.lla?
Mut ei kait kannata tehdä tuotevalitustakaan :)
Auto 93 vm2001 2,0t SE
Saabismi- Sairaus johon ei saa KELA-kortilla alennusta.
Jäsen 2953 Saab 9-3 SE 2.0t BSR steg 1 -01
aero t7
Re: Tehonmittaus tulos bsr steg 1.
Viesti Kirjoittaja aero t7 »
Ei paha.
Onko toi pyöriltä vai koneesta?
Millä paineilla?
v###u onneks on Saab (taas on saabistilla saab)
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex-99viggen e85 nappe st3,2
ex -00 93aero
Tomsson
Viesti Kirjoittaja Tomsson »
Ihan kivat tehot.
Hmm, voiskohan mulla olla noin paljon. Tuskinpa.
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Onko kotikylän penkissä mitattu?Jos on,niin kannattaa suhtautua vielläkin suuremmalla varauksella,mitä penkkituloksiin yleensä. :)
///M
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Ainoa oikea tapa on mitata ennen ja jälkeen ja katsoa paljon muuttui.
Täysin oikeaa arvoa ei taida olla, kun muuttujia on kumminkin jonkun verran
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Tehojen kierrosluku taitaa olla 5000 eikä 4000rpm..?
apu,apupoika
Kysyn kun en tiedä, voikos tuo max. vääntö tulla noin ylhäällä?
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
apu,apupoika kirjoitti:Kysyn kun en tiedä, voikos tuo max. vääntö tulla noin ylhäällä?
Helposti, turbohan alkaa ahtaa kunnolla vasta ~3000:ssa.
TeppoY
Viesti Kirjoittaja TeppoY »
Eihän tuo voi olla mahdollista että maksimivääntö on korkeammilla kierroksilla kuin maksimiteho 8O
Entiset Saabit:90 -85/-86, OG900 -89, OG9-3 Turbo Sport -99
Nykyinen:Saab 9-3 SC 2,0t Vector -08 E85
apu,apupoika
KAPU2 kirjoitti:
Luulis, että 4300 kohdalla olis jo laskemaan päin.
http://sv.bsr.se/bilder/drive_nr11_2002_4_stor.jpg
http://sv.bsr.se/bilder/drive_nr11_2002_3_stor.jpg
testing1
Viesti Kirjoittaja testing1 »
Ainakin mittausten puolesta ehkä Suomen tarkin penkki.
mm. VM 6/2004 testissä antoi kaikkein pienimmät tehot muihin penkkeihin verrattuna. Ainoa poikkeus Esatech jossa tehoa antoi vähiten ja eroa Toijalan penkkiin 2,2 kW, mutta Esatechillä väännöt olikin sitten ns. kaakossa.
Myös muiden kokemusten perusteella Hariselta lähtiessä tehot ovat kummasti nousseet mennessä toiseen penkkiin ja mitään ei ole välissä tehty moottorille.
9-3 Aero 2001 T7 2.3, B&W EFR 7163 G, Quaife, E85 yms. Muutoskatsastettu tekniikalle. Stage: Monster. Ruosteeton kesäauto&ensimmäinen omistaja Suomessa vuodesta 2006.
jussijokinen
juu Harisen penkistä on ja pyöriltä mitattu.
Ja kyllä lapuissa on käyrät, jotka osoittvat sitä maksimia 4000/4300Rpm maisemissa!
max ahtopaine oli muistaakseni 1,2bar...voin viä tarkistaa asian.
Tässä korjaus:
MAX POWER= 176,8 (Kw)@4300 (RPM)
MAX TORQUE= 405.1 (Nm)@4000 (RPM)
mitä eri penkkeihin tulee...olkoon nyt sit jonkun mielestä vaikka 20% "ylimäärästä" Niin faktaa on ainakin se, että BSR steg 1 antaa ainakin sen mitä lupaa. :D
BSR ilmoittaa
Steg 1:lla
221Hp/350Nm
Steg 3.lla
241Hp/380Nm
testing1
Jep ja siis tarkennuksena omaan kommenttiini, että jos Toijalassa penkissä antaa tehoa esim. 100kW, niin monessa muussa penkissä tulee tehoa 100kW +XkW.
Vääntöjen kanssa samajuttu.
Noihin lapputehoihin vaikuttaa myös paljonko on luistoa pyörällä vaikka Seppo suihkutteleekin liimaa tms. Samoten jos ahto piikkaa hetkellisesti, tulee paperille kiva hetkellinen huipputeho, joka laskee jyrkästi.
Nythän on tullut uusiakin penkkejä joita ei hirveemmin ole mainosteltu esim:
SOFTATECH OY
Osoite: TÄPLÄKEHRÄÄJÄ 2 C C/O TIKANMÄKI TATU
33960 PIRKKALA Puh: 040 5682940
Y-tunnus: 2053325-0
Kotisivut: www.tatech.fi
Totahan joku vois käydä koittamassa kanssa.
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Komeat lukemat! 8) Itselläni oli entisessä OG9-3:ssa Maptun Stage-1.
Ensimmäiset mittaustulokset olivat muistaakseni:
176 kW
411 Nm.
Seuraavalla kerralla tuli vähemmän vääntöjä, mutta enemmän tehoja. Johtui aktuaattorista, jonka vaihdoin jälkemmäiseen mittaukseen jäykemmän.
#1882
deportivo
Viesti Kirjoittaja deportivo »
jussijokinen kirjoitti:juu Harisen penkistä on ja pyöriltä mitattu.
Tässä korjaus:
BSR ilmoittaa
Steg 1:lla
221Hp/350Nm
Steg 3.lla
241Hp/380Nm
Ihan mielenkiinnosta kyselen että mitä teho- ja vääntökäyrät näyttivät esim. 5500rpm ja 6000rpm kohdilla?
NG9-3 MY08 2.0T Vector Farkku
Mercedes CLS 500 Shooting Brake MY15
